Патриот пикап в продаже
Повідомлення deltafox24 » Сер серпня 27, 2008 11:07
Отечественный производитель внедорожников представил новый UAZ Pickup.
Габариты багажного отсека в пикапе 1400х1500х650, грузоподъемность 800 кг. Автомобиль оснащается бензиновым 2,7-литровым мотором мощность. 128 л.с. и подключаемым полным приводом. Коробка стандартная, пятиступенчатая с возможностью переключения на пониженную передачу. Машина предлагается в двух комплектация Comfort и попроще, для сугубо утилитарных целей Classic. В последней отсутствуют литые диски и электропакет. В качестве опции доступны зимний пакет, в который входит аккумулятор повышенной емкости, дополнительная печка и подогрев сидений. Также доступен кондиционер и даже кожаный салон. Цена пикап стартует с отметки в 415 тысяч рублей.
Еще одна новинка от UAZ - дизельный Patriot. В качестве мотора был выбран Iveco объемом 2,3 литра. По сравнению с бензиновой версией, дизель обладает лучшей экономичностью и лучшей тягой (максимум в 270НМ достигается при 2500 об/мин.) на низких оборотах. По словам представителей завода, в настоящий момент спрос на такие машины превышает предложение и ограничен только мощностями завода Iveco. В богатой версии UAZ Patriot Limited дополнительно доступны антиблокировочная система и противотуманки. Оба УАЗа штатно оснащаются гидроусилителем руля, иммобилайзером, окраской металлик и центральным замком. Зображення Зображення Зображення
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Айри » Чет грудня 18, 2008 15:54
УАЗ-Пикап: "Красный пролетарий"
Тест-драйв от http://www.4x4info.ru
Повідомлення kva » Чет грудня 18, 2008 16:30
Айри написав:УАЗ-Пикап: "Красный пролетарий"
Там ещё написано что блокировка межосевого диффа стоит.... Прикольно -)
kva
Повідомлення: 356
Повідомлення Айри » Чет грудня 18, 2008 17:00
Вообще интересно... что будет следующим шагом от Ульяновска?
:) Подобный вариант: ?
Повідомлення Olexa » Чет грудня 18, 2008 17:16
3165 бы.
Повідомлення Erema » Чет грудня 18, 2008 18:36
Ну как тут с заводом не ругатся за калеса.Они же очень маленькие для такой машины.
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення Voditel » Чет грудня 18, 2008 21:25
Не пали контору, это они с Хайлюкса передрали. :D
А если серьезно то понять, что таетовцев, что уазовцев сложно. Хотя, наверное, дело в цене резины.
Повідомлення muvic » Чет грудня 18, 2008 21:54
Erema написав:Ну как тут с заводом не ругатся за калеса.Они же очень маленькие для такой машины.
а колесья побольше уже имеют ощутимую разницу в цене (не беру во внимание 265 размер)
и нагрузка посильнее на ходовку
и на бездоре арки надо больше делать
я б максимум ставил на стоковый патр колеса 265р16
ну, если только по асфальту ходить, то можно и побольше
а так, на пересеченке-ходу подвески будут мешать, имха
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Айри » Суб жовтня 03, 2009 1:14
Крышка "кунга" на уазовский пикап:
Повідомлення Айри » Суб жовтня 03, 2009 2:42
Будущим покупателям UAZ Patriot Pickup посвящается.
Статья в ORD за март 2009. "Не стреляйте в пианиста"
Осторожно, присутствует юмор. :D
Повідомлення Айри » Суб грудня 19, 2009 3:25
UAZ PickUP: пять метров железа
Пять метров железа! Да даже если просто купить и сдать его на металлолом – уже не проиграешь. И смотрится как настоящий «американец»!... Открыв с пятого раза центральный замок, я взгромоздился в UAZ PickUP.
Дверь немного гуляла, но закрылась с родным советским звуком «буц-кряк».
Салон здесь полноразмерный, как у обычного Patriot. Сидеть в позе «коленки к ушам» не придется, и сзади очень просторно. Ульяновцы не просто приделали к Patriot кузов, но увеличили его базу с 2760 до 3000 мм. По отношению к донору он удлинился с 4647 до 5200 мм, а в профиль он просто красив. Разве можно было такое сказать о Patriot?
Кузов у нового пикапа не самый большой, скорее стандартный, зато высота борта 650 мм – улетная. Настоящая русская железяка из череповецкого проката – самого крутого проката в мире. Железная крепость. Тяжелее Patriot на 220 кг, но и груза тащит на 200 кг больше – итого на 420 кг больше полной массы. Если бы не мотор заволжского завода, который уже несколько десятилетий насилуют люди с берегов Волги, пытаясь получить хотя бы небольшое удовлетворение, если бы не подвеска, которую не разрабатывали заново, а просто случайно нашли в лесу два ульяновских грибника, тогда бы UAZ PickUP еще и ехал. Но до этого ему пока далеко.
НЕ БЕЙ В ДИНАМИК
Еще не тронувшись с места, я зачем-то попробовал работу дворников. Чтобы включить их, рычажок надо придерживать пальцем, иначе, утыкаясь в уплотнитель, он возвращается обратно. Отогнав от себя навязчивое желание разобрать рулевую колонку и самому все починить, я воткнул ключ зажигания и влился в городскую толчею.
Быть первым со светофора не получилось. Я жал на газ, обороты падали, а потом мотор и вовсе заглох. Хотя я справился, всего лишь несколько попыток... не проблема, нужно просто слабее давить акселератор и не забывать об этом, когда обгоняешь. Впрочем, как у всякого аутентичного автомобиля, у тестового пикапа дефекты были плавающими и через день педаль работала нормально.
Да и желания играть в гонщика не было. Прежде чем уходить в горизонт, надо поставить автомобиль прямо, а он все время ехал криво. Я делал 16 подруливающих движений в секунду. При этом руль так скрипел, что через десять минут я включил магнитолу на максимум, а еще через пятнадцать, выхватив из кармана карандаш, воткнул его в пластмассовый кожух рулевой колонки. Скрип пропал. Стало легче, если так можно назвать езду, во время которой ты удерживаешь пальцем рычаг стеклоочистителя, одновременно пытаешься сохранить тяжелый виляющий автомобиль в пределах полосы и колотишь ногой по динамику, который работает, самостоятельно регулируя свою громкость.
Последний раз за рулем «уазика» я сидел год назад, но как быстро я от него отвык! Этот автомобиль совершенно не приучен ехать по прямой на асфальте. Говорят, это со временем пропадает, детали притираются…
«ВАЙ-ВАЙ», «ДАЙ-ДАЙ»
Итак, все, что вы хотели знать про UAZ PickUP, но боялись спросить. В нем есть поразительный пластик – от его запаха погиб вирус гриппа, собиравшийся поселиться в моем организме. Здесь убойная пепельница: когда я открыл ее, раздался такой грохот, что из соседнего дома испуганно высыпали люди. А мотор, который от обиды на жизнь при обкатке жрет по 20 литров на сотню! Я поговорил с этим маргиналом, он сказал мне: «Я презираю вас, избалованных, зажравшихся москвичей! Я презираю кризис и цены на бензин! Пошли вы все…» – и замолчал. Но не заглох.
В это время, включив с четвертой попытки полный привод и пониженную передачу, я выдвинулся на бездорожье. Как жалобно завыла раздатка! «Вай-вай-вай», «дай-дай-дай» и еще раз «вай-вай». Так клянчат милостыню цыганские дети и так стонут сегодня олигархи, ожидая самого страшного дня кризиса. Мы с фотографом, сжалившись, хотели ограничиться небольшой поездкой. И тут же застряли. Этот тяжелый грузовик без какой-либо электронной или механической помощи, спасающей от пробуксовки годен только по инерции пробивать колею в снегу – три метра вперед, два назад. Но чтобы успешно двигаться по пересеченной местности, надо иметь серьезные навыки и ни на минуту не отвлекаться. Немного зазевался – и одно колесо уже крутится в воздухе, а другое, по диагонали от первого, двигается к центру Земли.
И тем не менее купить за такие же деньги что-то приличное невозможно. У UAZ PickUP нет конкурентов. Ну не записывать же к нему в соперники Nissan Navara!
Остальные фото и сама статья взята с http://www.road.net.ua
п.с. Интересно, кто у нас зарегистрируется или станет первым владельцем на форуме?
Повідомлення muvic » Суб грудня 19, 2009 12:09
я видел в киеве свежий пикап, в голосеевском районе
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Yalta_biker » Нед грудня 20, 2009 18:07
если статья неангажированная... то... ррррррр.... автор несколько не умен... или не в теме...
в общем - я на эмоциях :)
