демфер рулевого управления
Повідомлення deltafox24 » Сер жовтня 08, 2008 15:17
какой ставить и ставил ли кто то? если ставили то сколько стоит и какой?
deltafox24
Повідомлення: 1031
Re: демфер рулевого управления
Повідомлення ЯНКИ » Сер жовтня 08, 2008 15:22
deltafox24 написав:какой ставить и ставил ли кто то? если ставили то сколько стоит и какой?
123мерс - будет тебе счастье. крепить: мост - толстая рулевая (смотри чтобы сошкой на сжатии повески не погнуло)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення no exit » Сер жовтня 08, 2008 15:24
ну я поставил :wink:
ну от нисана кокогото :wink:
ну 107 американских рублей :wink:
ну и доволен и только один недостаток я трохи провтыкал длинну и пожертвовал выворотом таперь как у нисана 11,3 радиус в место 9,5 УАЗовского угроблю этот поставлю длинней :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Yalta_biker » Сер жовтня 08, 2008 15:25
а с какой целью интересуетесь :) ? я тут малость редуктор подтянул - думаю, я нафиг теперь демпфер. (или может на место все открутить)
Повідомлення deltafox24 » Сер жовтня 08, 2008 15:30
Yalta_biker написав:а с какой целью интересуетесь :) ? я тут малость редуктор подтянул - думаю, я нафиг теперь демпфер. (или может на место все открутить)
он удары убирает, да и руль более приятным становиться
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення deltafox24 » Сер жовтня 08, 2008 15:31
ЯНКИ написав:
где можно купить и какая цена вопроса?
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення OFFroader » Сер жовтня 08, 2008 15:41
Я брал , давненько правда , в Валми за 50 у.е
Повідомлення ЯНКИ » Сер жовтня 08, 2008 15:44
deltafox24 написав:
ЯНКИ написав:
ну автобазар, 150(бразилия)-220(немец)гривен + 2-3 часа болгарка/дрель/сварка сделать кронштейны на присобачить девайс.
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ЯНКИ » Сер жовтня 08, 2008 15:47
по личному опыту - демфер нужен после 32" резины... для стока я бы не заморачивался, а лучше проверил подтяжку пальцев рулевого, сошки и люфт редуктора, если машина плавает.
ps: хотя конечно если на бровки под углом 45 градусов постоянно кидаться, то можно подумать.
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення deltafox24 » Сер жовтня 08, 2008 15:50
ЯНКИ написав:по личному опыту - демфер нужен после 32" резины... для стока я бы не заморачивался, а лучше проверил подтяжку пальцев рулевого, сошки и люфт редуктора, если машина плавает.
уже 32 стоит + лифт подвески + тяжёлый передок = нужен демфер
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення ЯНКИ » Сер жовтня 08, 2008 16:40
deltafox24 написав:уже 32 стоит + лифт подвески + тяжёлый передок = нужен демфер
тогда удачи, инфа у тебя уже есть ;)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 09, 2008 9:32
А хода штока мерсюковскому хватает?
На УАЗбуке писали, что нет. Или приходится регулировать упорами и сокращать выворот.
Повідомлення ЯНКИ » Чет жовтня 09, 2008 11:55
Voditel написав:А хода штока мерсюковскому хватает?
у меня год как стоит, хода в тютельку :)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 09, 2008 22:13
А ограничители у тебя полностью вкручены?
Повідомлення ЯНКИ » П'ят жовтня 10, 2008 0:11
Voditel написав:А ограничители у тебя полностью вкручены?
не полностью, а в районе крайних положений рулевого
ps: если их полностью вкрутить - они работать перестают (у тебя ограничителем сам рулевой механизм начинает выступать) - в итоге ненужный перегруз
PS: если не решаешся поставить - приходи, дам померять. снять демфер аж 2 болта :)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
