Загадка с чем то (подтраивает двигатель)
Повідомлення deltafox24 » Чет жовтня 23, 2008 10:43
немного иногда подтраивает двигатель, заправлялся на разных заправках, и один раз слил 10 литров немецкого топлива :lol:
вчера проверил на станции
1. свечи
2. провода
3. катушки
все менялось на новые и смотрелось
4. давление в рампе в норме
5. форсунки чистые
6. фильтра новые
7. цепь и углы проверены
8. микас с другой рабочей машины ставили
9. газоанализатором проверили
10. лябма в норме
11. ДРВ в норме
12. датчие положения распредвала в норме
13. ошибок нет
14. датчик коленвала в норме
15. заслонка и ДХХ в норме
16. подсоса воздуха нет
внимание вопрос......
что еще может давать эфект подтраивания? уже не знаю куда лесть
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 23, 2008 11:07
ВВ провода какие поставил?
Натяжители цепи, цепи, распред валы и т.д.
Повідомлення deltafox24 » Чет жовтня 23, 2008 11:32
Voditel написав:ВВ провода какие поставил?
ВВ провода чемпион
цепи нятяжители и т.д. все родное
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 23, 2008 11:49
Я так понимаю, что менялись только провода, а наконечники нет?
Ответ про чемпион напоминает ответ про свежий ёгурт.
Когда провод вяжешь узлом морщинки появляются?
Повідомлення deltafox24 » Чет жовтня 23, 2008 11:54
Voditel написав:Я так понимаю, что менялись только провода, а наконечники нет?
ЭЭ не знаю но кремом от морщин я его не мазал точно =) но провода и наконечники снимались с рабочего патрика который не троит а мой троит
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 23, 2008 11:59
Дак провода цельные или родные наконечники остались.
А ты топливный фильтр когда в последний раз менял?
А клапан на обсорбере адекватно работает?
А ДК микрозависаниями не балуется?
Повідомлення deltafox24 » Чет жовтня 23, 2008 12:25
Voditel написав:Дак провода цельные или родные наконечники остались.
топливные были земенены дето 5 т назад, про абсорбер не знаю а как проверить? а ДК = БК ???
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 23, 2008 12:30
Датчик кислорода = лямбда зонд
А кака с массой дела обстоят на ДМРВ?
И ответь про провода наконец.
Повідомлення Yalta_biker » Чет жовтня 23, 2008 12:54
мои грабли в етом вопросе были до обидного глупы - когда менял свечки - одну при опускании выронил прям в свечной колодец да так и закрулил (причом как на зло в тот самый цилиндер, где чтоб свечи поменять, обе катушки снимать надо). а она зараза при падении чуть электрод подогнула и зазора почти не осталось... пропуска зажигания вроде и нет, чек не горит... а мотор троит... мать перемать, все облазил за два дня, пока не победил лень, снял катушки и не выкрутил оту свечу...
Повідомлення deltafox24 » Чет жовтня 23, 2008 12:55
Voditel написав:Датчик кислорода = лямбда зонд
Говорю же провода и наконечники про проверке были сняты с нормально работающего патриота и поставлены на мой - при замене и проводов и наконечников, ситуация не изменилась
показания датчика кислорода в норме
Востаннє редагувалось deltafox24 в Чет жовтня 23, 2008 12:57, всього редагувалось 1 раз.
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення deltafox24 » Чет жовтня 23, 2008 12:56
Yalta_biker написав:мои грабли в етом вопросе были до обидного глупы - когда менял свечки - одну при опускании выронил прям в свечной колодец да так и закрулил (причом как на зло в тот самый цилиндер, где чтоб свечи поменять, обе катушки снимать надо). а она зараза при падении чуть электрод подогнула и зазора почти не осталось... пропуска зажигания вроде и нет, чек не горит... а мотор троит... мать перемать, все облазил за два дня, пока не победил лень, снял катушки и не выкрутил оту свечу...
:shock: :shock: :shock: это куда залазать чтоб катушки снимать? в 4-й ???? но он длинным свечным достаеться без проблем? или я что то не понимаю??????
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Yalta_biker » Чет жовтня 23, 2008 14:49
в тот что третий спереди.... или второй сзади :) как раз в тот что ближе всего к перегородке - ключом с карданчиком легко подлезть
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 23, 2008 20:54
Посвятите несведующего - это при замене в каком цилиндре надо обе катушки снимать :lol:
У вас 5 цилиндровый, а я и незнал, себе по четыре меняю и нечего снимать ненад.
Повідомлення Voditel » Чет жовтня 23, 2008 20:57
deltafox24 написав:
Я задал конкретный вопрос на который есть простой ответ, а не распускание соплей. :evil:
Я ему помочь хочу, а он еще и умничает.
На каких режимах в норме, на стенде или в эксплуатации. Или разницу ты тоже не знаешь.
Повідомлення deltafox24 » П'ят жовтня 24, 2008 9:25
Вчера данное явление прошло само собой, просто при движении двигатель как то дернулся а потом все пропало :lol: вот бвло бы прикольно чтоб все так само чинилось :lol:
deltafox24
Повідомлення: 1031
