крякнул обогрев зеркал
Повідомлення oleg » Вів листопада 18, 2008 14:09
Подскажите что могло случится,и где искать проблему, в камасутре не нашел. :?:
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення zen » Вів листопада 18, 2008 17:29
Предохранители?
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Саид » Вів листопада 18, 2008 17:59
Оба сразу? Тогда надо начинать с предохранителей. Потом проверять контакты на кнопке включения обогрева. В любом случае смотреть, не перетерлись ли провода в жгуте, который идет в двери.
P.S. А, вспомнил - у меня один раз было, слетел контакт на самом нагревательном элементе, в зеркале. Почему - не понял, они довольно плотно одеваются...
Саид
Повідомлення: 3075
Re: крякнул обогрев зеркал
Повідомлення maslik » Сер листопада 19, 2008 9:50
oleg написав:Подскажите что могло случится,и где искать проблему, в камасутре не нашел. :?:
может гавкнула кнопка, у меня такое было!
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення Yalta_biker » Сер листопада 19, 2008 10:25
починили уже. Точнее, сделали по образцу моего. Таки вопрос - а где в машине с раздельными кнопками обогрева стекла и зеркал - предохранитель обогрева зеркал? мы его не нашли :)
Повідомлення oleg » Сер листопада 19, 2008 11:32
СПАСИБО Yalta_biker, выручил
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення jek-ks » П'ят грудня 12, 2008 18:27
У меня вдруг тоже отказал обогрев.
Начал все проверять. При нажатии на кнопку включения явно слышался щелчек реле. Ни камасутра ни электросхема не могли ответить на вопрос где искать. Как ни странно найти норальную электросхему невозможно: все общие с отсутствием конкретики.
Начал искать с проверки предохранителя-все впорядке, решил проверить реле и вот удача поменял местами реле света и обогрева и все заработало. Все оказалось зарыто в контактах реле которые перегрелись и расплавили пластик с контактами. 20грн и все восстановлено. Помог известный метод научного тыка.
Берите на заметку.
p.s. вот если бы найти схему с отдельно показанными цепями, тогда с электропроводкой не возникали бы подобные проблемы.
jek-ks
Повідомлення: 118
Повідомлення OFFroader » П'ят грудня 12, 2008 18:38
jek-ks написав: вот удача поменял местами реле.....
Ох и страшное дело менять местами релюхи ...на прошлой неделе поменял местами реле стартера и питания " мозгов".....перестало работать все управление мотором ...оказалось , что не держится клемма в колодке реле.В ходе разборов причины выяснилось , что питание на МУС для габаритов идет через предохранитель обогрева заднего стекла.
Повідомлення oleg » Вів січня 13, 2009 11:11
БЛИИИИИИН. Опять сдох обогрев.
Костя че делать?
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення Yalta_biker » Вів січня 13, 2009 12:37
в правой двери теперь смотри :)
