Утром загорается check
Повідомлення oleg » Суб листопада 29, 2008 18:26
Утром при запуске горит лампа неисправности двигла, при прогреве до 50 начинает подтраивать,до 60 перестает гореть лампа, перестает троить, весь день нормально утром опять...... выдает коды ошибок 91,92,93,94 (КЗ нагрузки в цепи зажигания)????????????????????? :(
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Суб листопада 29, 2008 19:18
вот на уазбуке вычитал так ли это? На такие ошибки как:
53 - неисправность датчика угловой синхронизации;
54 - неисправность датчика положения распредвала (ДПРВ);
62 - неисправность оперативной памяти блока управления;
91 - неисправность в цепи зажигания 1;
92 - неисправность в цепи зажигания 2;
93 - неисправность в цепи зажигания 3;
94 - неисправность в цепи зажигания 4;
161 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ);
162 - неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв);
163 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю);
164 - неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ);
можете не обращать внимания. Это тот самый мусор и который на этих контроллерах присутствует практически всегда. А вот такие ошибки как 13 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ); 17 - низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ); 21 - низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ); 22 - высокий уровень сигнала ДТОЖ; 23 - низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ); 24 - высокий уровень сигнала ДПДЗ; 55 - неисправность датчика скорости автомобиля, - должны вас насторожить и их надо проверить.
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення Olexa » Нед листопада 30, 2008 0:22
Для начала, ты не указал, какой у тебя МИКАС, 7.2, или 11.
Ошибка 62 появляется после того, как ты отключал массу и обнулял таким образом память контроллера.
Некоторые ошибки датчиков, согласно мануала, могут появляться вследствие наводок из цепей зажигания. Если есть подозрение на цепи зажигания, в первую очередь сбрось массу, протри чистой сухой тканью ВВ провода, вынь-вставь их из катушек, из наконечников, протри резиновые крышки свечных колодцев на наконечниках, вынь-вставь наконечники, протри катушки, подключи массу, заведи двигатель, дай поработать, заглуши, поставь диагностическую перемычку, считай коды.
Повідомлення oleg » Нед листопада 30, 2008 11:16
Olexa написав:Для начала, ты не указал, какой у тебя МИКАС, 7.2, или 11.
Сейчас сделал как написано, из ошибок только 62, но на ВВ проводе черное пятно будто от пробоя или прогара, мож их поменять?
oleg
Повідомлення: 75
микас 7.2 :oops:
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Нед листопада 30, 2008 19:47
купил вв провода Тесла, завтра посмотрю как себя поведет :roll:
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення Olexa » Нед листопада 30, 2008 20:30
oleg написав:Сейчас сделал как написано, из ошибок только 62,
О, так это круто.
oleg написав:купил вв провода Тесла, завтра посмотрю как себя поведет
Расскажи, интересно.
Кстати, под двигатель ЗМЗ-409 (ЗМЗ-406) бывают комплекты ВВ проводов, которые одно целое со свечным наконечником (вставляемым в свечной колодец). Однако, стоит иметь в виду, что провода могут быть рассчитаны на две катушки, как в штатной конфигурации, и на одну четырёхвыводную Bosch, в этом случае их длины могут отличаться. Может, я в чём-то и ошибаюсь, но я купил в АИСе комплект ВВ проводов с наконечниками под этот двигатель (кажется, торговая марка DAB, или что-то такое, красно-чёрная упаковка), и при установке на конфигурацию с двумя катушками установить их согласно номеров цилиндров (провода пронумерованные) не удалось вообще (провод четвёртого цилиндра не доставал до катушки), а при установке "как удобнее" всё равно провод четвёртого цилиндра получился внатяг.
Повідомлення no exit » Нед листопада 30, 2008 20:54
Газелевские провада Тесла по киеву ценв 120-140 грн без проблем и цельные :wink: можно взять немцев Водила и Доброжелатель так и сделали но они от 210 и много подделак надо знать какие они с виду одинаковые но есть нюанс :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Нед листопада 30, 2008 20:55
провода с наконечниками (спросил для патриота никто не знает, спросил для волги 3110 406двиг ,полно) единственное тесловские подходят если есть "гаечки" на свече, а по длине норм, даже на 1й цилиндр длинноват
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Нед листопада 30, 2008 20:56
no exit написав:Газелевские провада Тесла по киеву ценв 120-140 грн без проблем и цельные :wink: можно взять немцев Водила и Доброжелатель так и сделали но они от 210 и много подделак надо знать какие они с виду одинаковые но есть нюанс :wink:
Какой? я брал 138грн
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Нед листопада 30, 2008 21:01
oleg написав:
что значит какой :?: если провада черные и медные наконечники то могут быть и немцы хотя и рассия клепает черные если синие то Тесла :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Нед листопада 30, 2008 21:05
no exit написав:
oleg написав:
УФ...Синие написано на проводах made in usa Tesla :lol:
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Нед листопада 30, 2008 21:05
к стати нашел куда масло пекает :?:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Нед листопада 30, 2008 21:07
no exit написав:к стати нашел куда масло пекает :?:
нет еще пока решаю проблему доливом(редким наверное)массла :(
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Нед листопада 30, 2008 21:09
oleg написав:
no exit написав:
oleg написав:
я беру запчасти на двух бозарах и у конкретных продовцов сначала тоже просили по больше а счас рабы видить и цена ну как для тебя .... ну не та что на коробке :wink: дерзай :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
