грохот в заду
грохот в заду
Повідомлення maslik » Сер березня 18, 2009 10:19
при пуске машины накатом слишен шум в районе зеднего моста, а при остановка(без торможения) стук, ну и вибрация по кузову! Вопрос: редуктор? главная пара? промежуточная опора?
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення Саид » Сер березня 18, 2009 10:28
Карданные болты все на месте? Хорошо затянуты?
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Student » Сер березня 18, 2009 10:48
+1
Повідомлення maslik » Сер березня 18, 2009 11:36
Саид написав:Карданные болты все на месте? Хорошо затянуты?
да! но помокрело вокруг сальника редуктора! я подозреваю что ето главная пара
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення Ace » Сер березня 18, 2009 12:49
Крестовина?
На 469м две недели назад поменяли. Симптомы были те же. То же переживал за мост. При осмотре ничего не болталось. Вывесили задок и погоняли на передаче. Возле крестовины все нагрелось. Закрыли тему заменой.
- тел. +38-юмс-316-35-12 -
Ace
Повідомлення: 113
Повідомлення Саид » Сер березня 18, 2009 12:55
Я бы в мост лез уже в крайнем случае. Проверять все, что до него - карданы, крестовины, затяжку хвостовика. Масло в мосту, в конце концов...
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення sundoro » Сер березня 18, 2009 21:02
особое внимание обрати на шлици заднего кардана,у меня было такое,при пуске накатом шум и вибрацыя
sundoro
Повідомлення: 98
З нами з: П'ят лютого 20, 2009 22:01
Повідомлення сыр » П'ят березня 20, 2009 23:01
в добавок к всему сказанному проверить как поживают колодки ручника. когда у меня подклинили, грохот был приблезительно такой как описывается!
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення maslik » Пон березня 23, 2009 10:39
правда! были ослаблены болты крепления кардана к раздатка. там просто гровера с завода стояли очень "харошие"
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення MudMax » Пон березня 23, 2009 11:42
Кстати, помнится, у Доброжелателя в патриоте изначально карданные болты стояли не очень карданные, а больше пластилиновые.
Повідомлення maslik » Пон березня 23, 2009 11:47
MudMax написав:Кстати, помнится, у Доброжелателя в патриоте изначально карданные болты стояли не очень карданные, а больше пластилиновые.
именно! поменял полностью все! задние еще норм, а передние сырые были!постави ремкомплект. цена 8 гр за комплект. гайка+болт+гровер!
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення muvic » Пон березня 23, 2009 13:37
гдето читал, что болты специально слабые, чтоб в случае большой нагрузки просто срезало болты, а не передавало все усилие на мост
такчто может не надо их менять?
просто подтягивать аккуратно?
кстати, а что там по моменту затяжки на болты кардана?
(а на самом деле, болты просто пипец-я снимал сидуху над бензонасосом, так при обратной установке срезало резьбу на 2 шт
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення maslik » Пон березня 23, 2009 14:22
muvic написав:гдето читал, что болты специально слабые, чтоб в случае большой нагрузки просто срезало болты, а не передавало все усилие на мост
10-12 кг /см кв
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення Shurik » Пон березня 23, 2009 15:08
10-12 кг /см кв
Помоему их затягивать надо а не запрессовывать.
То причем здесь давление?
Повідомлення Саид » Пон березня 23, 2009 15:29
10-12 кг /см кв
Наверное так: 10-12 кгс/м.
Саид
Повідомлення: 3075
