рулевое на симбир
рулевое на симбир
Повідомлення sundoro » Пон квітня 13, 2009 23:31
может кто знает как подтянуть люфт руля на симбире :(
sundoro
Повідомлення: 98
З нами з: П'ят лютого 20, 2009 22:01
Re: рулевое на симбир
Повідомлення maslik » Вів квітня 14, 2009 9:25
sundoro написав:может кто знает как подтянуть люфт руля на симбире :(
надо разобратся в каком месте люфт! крестовины, колонка , тяки, шкворни ....
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення Папаша » Вів квітня 14, 2009 10:46
Начинай с тяг. После переходи к крестовинам, а там и до колонки доберешся.
Убийца бензина
Папаша
Повідомлення: 47
З нами з: Вів вересня 23, 2008 22:55
Повідомлення sundoro » Вів квітня 14, 2009 22:30
вот блин :o забыл написать короче крестовины тяги все новое ну или провереное,суть такая люфт в колонке но там (по книжке)должен быть болтык хытрий под шестыграннык,а я смотрю его и приблизительно нет там где сам редуктор только 2 бочонка и из одного торчат 2 законтренных болта снизу и сверхуна том боченке где входит руль кардан после гидравлики, ,могут это быть они???
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Вів квітня 14, 2009 23:42
На УАЗбуке есть камасутра, посмотри и все станет ясно. Обяснять много буков, лучше один раз увидеть...
Повідомлення sundoro » Сер квітня 15, 2009 22:36
Почитал камасутру на уазбуке и еще одном сайте,и вычитал:рулевое или менять,или обратится на сто УАЗ :twisted: бред какой то[img]http://files.mail.ru/UEED70это%20мое%20рулевое.кто%20подскажит%20литра%20пиво%20сразу%20[/img]
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Сер квітня 15, 2009 23:14
Не ту камасутру читал :(
Повідомлення Папаша » Чет квітня 16, 2009 7:25
вНИЗУ возле радиатора есть гайка не знаю как она по умному зовется. В ней есть болт. Гайку надо отдать и после этого закрутить винт. Гайка вроде на 17. Лучше иметь карданчик и удлинитель-подлезать неудобно. Винт немного подкрутить. Мона переборщить-будеш делать все сначала.
Убийца бензина
Папаша
Повідомлення: 47
Повідомлення sundoro » Чет квітня 16, 2009 23:01
есле кто точно знает какя камасутраскинте адрес,а насчет гаек у меня возле радиатора тока крипление сошки и все ХХХХХХХХХХХХХХХХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛППППППППП!!!!!!!!!!!!!
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » П'ят квітня 17, 2009 0:48
http://www.uazbuka.info/?model=80&group=138
Разконтрить шайбу 27, открутить гайку 28, и с помощью шестигранника подтянуть рулевое прокручивая деталь 26.
Надеюсь теперь все понятно, удачи.
Повідомлення sundoro » П'ят квітня 17, 2009 18:10
это ясно!но уменя невидно этой гайки она может бить закрыта какой небудь кришкой потому что у меня сверху крглые детали и там невидно никаких гаек
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення sundoro » П'ят квітня 17, 2009 18:19
там даже нет такого рулевого как у меня[url]http://files.mail.ru/UEED70
вот мое рулевое[/url]
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Суб квітня 18, 2009 11:03
А, это борисовский ГУР. Свяжись с Олексой, может он знает.
Повідомлення Olexa » Суб квітня 18, 2009 22:48
Voditel написав:А, это борисовский ГУР. Свяжись с Олексой, может он знает.
Я пока не подтягивал, только шланг и наконечники тяг менял два раза. Хотя при крайней замене наконечников тяг обратил внимание на некоторый люфт сошки рулевой машинки, но было не критично, и не занимался. Фото рулевого на моём 31602:
Повідомлення sundoro » Нед квітня 19, 2009 1:09
народ че делать,надо както решать проблему,правда кама- с утра пишет что такое не поддается регулировке,ааааааааааабсссссссуууууууууууууууурд.правда один дед сказал что в советские времена такие вещи тоже встречались и устранялись путем подкладки шайб на редуктор на червяк и вертлюг но как точно он не смог объяснитьсказал что на да симать .и розбирать ,насколько это возможно????кто стыкался хелллллллллллллппппппп
sundoro
Повідомлення: 98
