Защита кухова от царапин
Повідомлення Ticon » Пон квітня 27, 2009 12:21
Хочу спросить совета у форумчан.
После лесных покатушек наметились места где по бокам чаще всего царапается кузов. Есть идея поклеить прозрачным оракалом для внешней рекламы эти места. Вопросов несколько. Как клеящий состав может повлиять на ЛКП. Возможно ли потом будет снять эту плёнку для замены на другую? Насколько я понимаю Оракал не тянется. МОжет лучше смотеть в сторону виниловых плёнок?
Может кто из форумчан занимается такими плёнками и сможет проконсультировать по их свойствам и местам приобретения.
Заранее благодарен за ответы.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення no exit » Пон квітня 27, 2009 13:04
когда на носят буквы или аплекации из аракала то их для переноса клеют на специальную пленку она не совсем прозрачная ближе к матовой но вроде как есть и прозрачная она болееплотная чем аракал и тянется :wink:
Таперь о поклейке на чистую машину брызгают так чтоб текло чтото вроде разведенного шампуня жидкогомыла и на то что клеется тоже это дает возможность безболезненно двигать и подогнать пленку выгнать воздух пластиковым шпателем завернутым в хбшную ткань выгревают феном воду и в тех местах где надо можно прогреть (но очень окуратно чтоб не пожелтело и несморщилось)и разтенуть по изгибам :wink:
засада при снятие их две первая так как краска с лаком и под пленкой то на лаке могут появится белые пятна сними легко фен и прогреть они уйдут а вот вторая сука стремная при снятии пленки можно оторвать кусок краски как правело эта херня на месте сколов которые были до пленки :wink:
нувот тебе необходимый минимум я тоже хочу так сделать но финансы кризис сука все планы обосрал :twisted:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Ticon » Пон квітня 27, 2009 13:24
Насколько я понимаю это так называемая "монтажка". Она менее липкая чем арокал..
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення no exit » Пон квітня 27, 2009 13:41
после фена попробуй оторвать даи вода мыльная :wink: короче она подходит по всем пораметрам как помне :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Ticon » Пон квітня 27, 2009 14:22
Один тонировщик сдал состав чудомыльной воды. Это, как оказалось, водичка и Фери.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення no exit » Пон квітня 27, 2009 16:53
другими словами мыльная вода :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
