Вибрация руля
Вибрация руля
Повідомлення jocia » Вів липня 07, 2009 12:58
Добрый день. Вот такая проблема:
начало бить руль на скорости 60 км колотит как ненормальный.Поменял наконечники тяг, сделал балансировку, схождение. Не помогло.
Посоветуйте что делать в чем причина?
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення MudMax » Вів липня 07, 2009 13:43
Втулки?
Повідомлення jocia » Вів липня 07, 2009 14:07
Какие втулки? Чего?
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення Shurik » Вів липня 07, 2009 15:37
Какие втулки? Чего?
реактивных тяг.
Втулки тяги Панара (с нее начать)
Подшипники ступиц..
Шкворня.
Повідомлення no exit » Вів липня 07, 2009 17:38
как правило это повденная резина или гнутый диск как варианр кусок гавна налипшего на диск
переставь колеса задние на перед если вибрация перейдет на кузов что с колесами делать догадаешся :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Yalta_biker » Вів липня 07, 2009 19:18
+ 1 к максу! моего трясет неимоверно - бо задний правый диск нифига не круглый :) а када он был передним :) это было ярко :lol: Пока вот на запаске катаюсь - тот заваривают и прокатывают после "кубка дюн".
Хлипенькие какие то диски ей богу :) Лучше уж так:
Повідомлення Shurik » Вів липня 07, 2009 19:31
Человек же пишет
Неужели на балансировке не заметли бы поведенный диск или покрышку?
Повідомлення Yalta_biker » Сер липня 08, 2009 9:46
нет... Шурик - тут раз на раз... мне - тупо грузы налепили :( А потом - на другой монтажке сказали, мол, пацан, у тя центральное отверстие - нифига не центральное :(
Повідомлення jocia » Сер липня 08, 2009 10:03
Шкворня переделаные откатали 10-ку.
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення no exit » Сер липня 08, 2009 11:17
Shurik написав:Человек же пишет
Я написать могу всё, что угодно, а типа специалисты наделать могут ещё больше. А проблема остается проблемой. Я на своей станции регулярно после МЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ развал-балансировку переделываю, посему, пока не перепроверю, не поверю, банально, но факт. :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Re: Вибрация руля
Повідомлення jek-ks » Сер липня 08, 2009 11:21
jocia написав:Добрый день. Вот такая проблема:
У меня такое биение тоже появилось на 80-90км/ч, я изначально думал, что причина в яйцеобразности резины (хотя вибрация именно появилась поскольку изначально ее не было). И колеса вроде балансируются, но на балансировке просто показали, что резина меняет свой радиус минимум на 5мм. Но не выбрасывать же ее. Приходится ездить на том что есть. Но есть еще причина которая, как я убедился усугубляет проблему, доводя эту вибрацию до резонанса. У меня это был рулевой редуктор, появление люфта в котором очень сильно усилило вибрацию. Обнаружил люфт случайно, меняя вкладыши шкворней. Так вот, регулировка рулевого редуктора привела к потрясающему результату, т.е. вибрация практически ушла и если и появляется, то только на очень ровной дороге, и очень слабая на определенной скорости 85км/ч +- пару километров.
Регулировать редуктор достаточно просто, но доступ к регулировке очень не удобный. Пришлось снимать кожух радиатора и вискомуфту, а иначе не как ключем работать. При отсоединенной рулевой тяге процедура регулировки с напарником занимает пять минут (напарник крутит руль и проверяет легкость его вращения). Думаю после регулировки проблема с биением уйдет.
jek-ks
Повідомлення: 118
Повідомлення jocia » Сер липня 08, 2009 12:37
Спасибо. Попробую. Отпишусь о результате.
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення jocia » Суб серпня 29, 2009 21:59
Помогите !!! Где в Киеве качественно делают правки и обкатки дисков (литых Патриотовских).
Ни чего не помогает мастера говорят что вся проблема в дисках.
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення no exit » Суб серпня 29, 2009 23:17
на краснозвездном на верху есть ремонт пам делают все и хорошо :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення jocia » Нед серпня 30, 2009 10:11
Конкретно где?
jocia
Повідомлення: 303
