Накладки торпеды
Накладки торпеды
Повідомлення oleg » Пон вересня 14, 2009 13:54
Люди подскажите где можно найти накладки торпеды(те через которые дует на лобовое) а то крепления поотрывались теперь не знаю что делать
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення muvic » Пон вересня 14, 2009 15:18
варианты:
1: взять шайбу и закрутить (если небольшая дырка, т.к. большая шайба туда не влезет
2: в магазине купить минералку с спортпробкой (точно есть такая моршинская и бонаква)
потом снять с этой пробки белую накладку (ее надо поднять, чтобы лилась вода через крышку)
сбоку она будет иметь вид гриба на толстой ножке с маленькой шляпкой
так вот, аккуратно надо ножом срезать эту самую шляпку
далее на родной болт (знатоки анатомии мужской-молчать!) надеть небольшую шайбочку, "шляпку" вставляем в то отверстие, где крепятся накладки, и зажимаем болтом с шайбой
у меня в 3 точках такие крепления стояли, и не слетали даже при активной езде по бездору.
и накладки не разбалтывались
muvic
Повідомлення: 229
