ЗАРЯДКА и ГЕНЕРАТОР
ЗАРЯДКА и ГЕНЕРАТОР
Повідомлення sundoro » Пон листопада 16, 2009 18:50
никто не встречался с такой штукой,у меня на симбире падает зарядка,по настроению машины,и в тот же момент,начинает расти темпиратура воды,может изза низкого уровня зарядки глючить датчики или нет?
sundoro
Повідомлення: 98
З нами з: П'ят лютого 20, 2009 22:01
Повідомлення Shurik » Пон листопада 16, 2009 18:56
Ремень проскальзывет.
Правда чтоб до такого доходило я не видел, но начал бы именно с этого.
Может клинит помпу...
Хотя визг бы стоял жуткий, но все бывает.
Повідомлення sundoro » Пон листопада 16, 2009 19:00
не ну это мы проверили,последний раз как помпу подклинило то ремнем рознесловсе что попадалось на его пути,хорошо что радиатор кожухом закрит,а насчет генератора,я думаю 1-это шетки,как никак 4 года,день в день едут,2-дыод выбило,ну или пропайка розашлась,просто интересно чи маленький заряд может влеять на приборы или на зажигание
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Shurik » Пон листопада 16, 2009 19:06
Да не должен.
Я вон без зарядки в субботу 3 часа рубился, температура как было 80 так и осталась.
На финиш влетел с 9 вольтами бортсети. Дворники уже не шевелились. :)
Если зарядка ведет себя как хочет - проверь провода к щеткам. Они очень любят ломатся.
Еще бываеет что генератор начинает мотылятся - нижние болты откручиваются. Изза этого ломаются провода.
Повідомлення sundoro » Пон листопада 16, 2009 19:13
согласен,скорей всего щетки,но к проводам там не залезеш,генер БОШ,ну и прикручений он хорошо,просто сделал заметку,для себе,неделю назад ехал в Болехив это 47 км в одну сторону,ехал около 100 км/ч на четвертой(пятая как полгода вылетела)без музыки ,печки и фар,короче кода вернулсся в город к себезаметил что и стартер резвее крутится начал,и темпиратура стабильно75-78,а через недельку городской езды опять ,тоже самое 12в в сети а темпиратура 85-95,да забил есле выключить двиглои сразуже включить зажигание то датчик темпиратуры показывает 75-78 а не 95 как при заведеном
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Mykola STARyy » Пон листопада 16, 2009 21:03
Можливо пропала маса на щиток приладів. При незаведеному він знаходить масу через збудження, а після запуску в другому місці з іншим опором. Через те показники приладів відрізняються. Поміряй тестером зарядку. Повинна бути в нормі недивлячись на показники штатного вольтметра.
Повідомлення hellcat » Пон листопада 16, 2009 21:51
Один в один та же проблема. Вот только заряда действительно нет. Появилась еще на кордоне. Возникает через некоторое время после прогрева машины. До сих пор не решил, склоняюсь к тому что либо масса на двигатель плохая, либо плюс на стартер. До этого перепробовал все вплоть до замены генератора - не помогло.
Повідомлення Mykola STARyy » Пон листопада 16, 2009 23:12
Мені зустрічалось, що закисли болти кронштейна генератора, напевно від мойки. Попробуй кинути додаткову масу з задньої кришки генератора на корпус двигуна. Але спочатку стань тестером на прогрітому одною ногою на (-) клему акумулятора,а другою на двигун, потім корпус генератора. Різниця має бути 0,3в мах.
Повідомлення sundoro » Вів листопада 17, 2009 18:59
начнем стого,проблема появилась год назад,действительно добавочная маса на двиг,и корпус авто помоглпа но потом опять тоже самое,пропадание массы на щитку приборив????? неуверен,тогдабы все дачики врали а так мне ненравятся показание зарядки и Т двигла,но это пропустим пока что,факт в том что я вижу по оборудованию,проездка в 5 км с печкой,фарами,мафоном,и дворниками,и все машину уже не заведеш,а на следующий день или после зарядки акума все ок
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Shurik » Вів листопада 17, 2009 19:06
Ремнь Шоколадка Диоды проверь в такой последовательности.
Перед началом работы - включи все и померяй напрядение на аккумуляторе. Вначале на холостых потом с оборотами.
Если меньше чем 13В значит все плохо.
Начинай с ремня. То что он не свистит еще не значит что он не проскальзывает. Я правда, както, перусердсвовал с натяжкой так что, погнул вал генератора :) Постарайся не повторить мой подвиг :) Если ремень надо тянуть до звона, то его надо поменять.
Повідомлення sundoro » Вів листопада 17, 2009 20:04
то понятно,покачто спасиба
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Olexa » Сер листопада 18, 2009 0:38
Взагалі-то ремінь на помпу та генератор якраз спільний. Свисту та запаху не з’являється? Перевір, як себе почуває ролик, що натягує ремінь, бо я вже раз міняв (заклинило один з його підшибників, і зламало ролик).
Повідомлення sundoro » Сер листопада 18, 2009 0:46
ролик почти новый 10-15 тыс
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення McL » Чет листопада 19, 2009 22:03
В генераторе стоит еще такая вещь как регулятор напряжения. Он еще реагирует на собственную степень нагрева. Когда, бывает, дурить начинает, симптомы похожие.
P.S. Varta для своих аккумуляторов предполагает уровень напряжения бортовой сети автомобиля в диапазоне 13,8-14,6 вольт. На это стоит ровняться.
"Зеленый Бобер", 31622-70
www.husky.com.ua
McL
Повідомлення: 100
З нами з: Вів серпня 07, 2007 23:41
Телефон: (050)980-7665
Машина: УАЗ 31622
Повідомлення sundoro » П'ят листопада 20, 2009 20:02
вот на етоя иподумал
sundoro
Повідомлення: 98
