Пічка
Пічка
Повідомлення sansanichd » П'ят грудня 18, 2009 10:22
Купив Патрік і ніколи не звертав увагу поки не вдарили морози.
не_знаю може так має бути (колись читав що у них є така проблема), температура повітря ледь тепла і на тругій і третій швидкості сильно гуде вентилятор.
Питаю щоб дарма не розбирати панель.
sansanichd
Повідомлення: 385
Re: Пічка
Повідомлення Саид » П'ят грудня 18, 2009 11:35
sansanichd написав:... температура повітря ледь тепла і на тругій і третій швидкості сильно гуде вентилятор...
хм... низкий уровень ОЖ?
А гудит... да, таки гудит. :)
Саид
Повідомлення: 3075
Re: Пічка
Повідомлення deltafox24 » П'ят грудня 18, 2009 22:49
Саид написав:
может термостат не работает, а гудит она потому что там стоит гудун специальный центрифугой зовется =)))))
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Брат » Нед грудня 20, 2009 20:12
А у меня не гудит . Разобрал вычистил от листвы и :D
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення komar » Вів грудня 22, 2009 16:21
И у меня гудит. Хотел разобрать - не смог, и все-равно продолжает гудеть :(
Обхожусь пассажирской на полную и передней на первой скорости
Не було бабi клопоту...
komar
Повідомлення: 39
З нами з: Сер червня 06, 2007 10:01
Повідомлення Voditel » Вів грудня 22, 2009 17:37
Гудит она от плохо прикрученых саморезов воздуховода под бардачками. Устранение занимает 10 минут...
Повідомлення deltafox24 » Вів грудня 22, 2009 22:26
Voditel написав:Гудит она от плохо прикрученых саморезов воздуховода под бардачками. Устранение занимает 10 минут...
с этого момента поподробней и желательно с фото, недавно разбирал все, и чет как гудела так и гудит
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Voditel » Сер грудня 23, 2009 0:40
deltafox24 написав:
Фоток нет, стучать долго, лучше набери. 0507150790
Повідомлення sansanichd » Сер грудня 23, 2009 10:08
http://www.uaz-autos.ru/patriot/455.htm
все шикарно показано тут.
Ще одну проблему знайшов - злитів тросік з регулятора температури, спробував надягнути і відрегулювати а він мертво стоїть. Мабуть крану кирдик - збираюсь розбирати.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Pilot » Суб березня 20, 2010 23:04
А как работает насос на печку проверял.Может он плохо качает,потому и холодно.Там стоит турбина,и если она немного перекошена,то на малых оборотах ,так как она не отцентрована,дает вибрацию и звук.А может и шаркать крыльчаткой за корпус.Я бы снял ее и посмотрел.Не очень это и сложно.
Pilot
Повідомлення: 7
З нами з: Суб березня 20, 2010 21:52
