Anna написав:В общем все просто и досадно. Папа приехал с работы, поставил машину в гараж, пришел домой. Через час хватился ключа - пропал. Все обыскали - все карманы, и на улице.... Пропал, одним словом. В комплекте к машине шли два ключа - один мастер, один просто ключ с брелком сигнализации. Потеряли как раз второй ключ. Мастер лежит дома. Хотим восстановить еще один ключ. Такое возможно? И сколько примерно такое может стоить?
DIMON написав:...
а вот для покупки нового брелка модэльку нуно поточнее знать, а то можно пролететь с системой кодировки...
DIMON написав:именно по этому я говорю о точной модели только для определения кодировки, потому что потом подбирается самый дешовый вариант, не ну конечно если кому-то не катит более дешовый аналог по линейке или расположение кнопок доп каналов стало принцыпиальным то конечно звыняйте, я Добрыку на Шер 999 организовал за 200грн, не совсем родной но с девятой линейки и под кей-лог... места надо знать...
Влад написав:Ага, трапляються ... і нещастя так самоОт сьогодні десь ключ загубив
З сигналкою - все зрозуміло, треба просто перепрошити брелок. А з ключами що робити? Щоб той хто знайшов ключ не зміг відкрити машину.
