Нужен совет как выбить ось крепления рессоры
Повідомлення zen » Нед квітня 18, 2010 21:25
При замене рессор столкнулся с проблемой - не выбивается ось крепления рессоры. Скорее ввсего прикипела. Суть такова. В раму вварена стальная трубка, а в нее вставлена эта самая ось, которая зажимается гайкой. гайка откручивается, но ось не выходит. ВДшкой и керосином была залита почти сутки, с обратной стороны пробовал выбить с помощью трубы и молотка - бесполезно, сидит мертво.
Может кто сталкивался с проблемой и подсткажет, как ее решить?
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Quattros » Нед квітня 18, 2010 22:35
я горелкой газовой нагрел, с внутренней и наружной стороны рамы втулку эту,.и выпрыгнула ось(выходить она только в наружу рамы.
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення zen » Пон квітня 19, 2010 0:06
Спасибо. А сильно нагрел? До покраснения)
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Quattros » Вів квітня 20, 2010 1:43
нет,до покраснения не грел,.можно сказать перед покраснением,..но втулку(трубку) а не палец...и ударами сопровождай нагрев.
и еще,учти что рама играет при ударах,.тоесть выбить сложнее от колебаний,не только этот палец ,а любой где основа играет.а съемником выдавить намного проще..
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення сыр » Вів квітня 20, 2010 23:16
нагреть до красна и резко охладить ,если нельзя подлезть выбить то попробывать выдавить
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення zen » Суб квітня 24, 2010 23:42
В общем, вышла оська. Не выдержала напора и упорства. К майским буду на колесах, а там...
Что касается технологии вынимания (очень мягко сказано). Проблема была в самой оси. Посадочное место, которое наружу (там их два) было выточено на конус и при установки оси во втулку "засажено" кувалдой. За два года эксплуатации, влага и иржа сделали свое черное дело - ось "прикипела" причем капитально. Вопрос решился путем применения кардинальных мер: в раме был вырезан лючек под втулкой; во втулке было высверлено отвестие Д=2 мм; болгаркой ось была отпилена с наружной стороны вместе с куском рессоры. После этого через лючек газовой горелкой нагревалась втулка, в отверствие вливалась ВДшка, и с помощью длинной трубы, кувалдой выбивалась ось. Реезультат на лице (в прямом смысле этого слова - подбит глаз, слегка), Ось сдалась и вышла.
В связи с этим вспомнил анекдот:
Хозяйка медной горы:
- Что не выходит каменный цветок Нткита-Мастер?
Никита-Мастер (сидя на толчке, тужась)
- Ох не выходит...
zen
Повідомлення: 826
