Стучит тормозной механизм
Повідомлення Патриот » П'ят червня 18, 2010 9:51
Стучит тормазной механиз м на Патриоте на переднем мосту во время движения по буреломам. При ближайшем расмотрении в консрукции обнаружен люфт. Всё затянуто до упора. Стучит сам супорт.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Olexa » П'ят червня 18, 2010 14:35
http://www.uazbuka.info/?model=438&group=131
Так суппорт двигается на направляющих втулках, чтобы равномерно сжимать диск с обеих сторон: поршни-то у него только с одной стороны. Потому, даже если всё затянуто, движущиеся части всё равно есть. Но зазор между колодками и диском, насколько я понимаю, не должен быть большим (колодки должны самоподводиться). Может, произошла выработка направляющих втулок или блока цилиндров в месте контакта с ними? Попробуй посмотреть, что происходит под пыльниками втулок. Посмотри также, хорошо ли прижаты колодки ихней пружиной поджатия.
А тормозит-то хоть нормально?
Также у меня как-то между щитом тормозного диска и самим диском обнаружился... болт. Как он туда попал, не известно (все свои были на месте), но тарахтел он там подло и коварно. Посмотри, не затесалось ли там что-нибудь.
Re: Стучит тормозной механизм
Повідомлення Voditel » П'ят червня 18, 2010 23:39
Патриот написав:Стучит тормазной механиз м на Патриоте на переднем мосту во время движения по буреломам. При ближайшем расмотрении в консрукции обнаружен люфт. Всё затянуто до упора. Стучит сам супорт.
Стучат Хабы...
Повідомлення Патриот » Суб червня 19, 2010 7:27
Voditel написав:
Стучат Хабы...
Нет я ж написал именно механизм его рукой можно розшатать на яме и послушать звук.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Voditel » Суб червня 19, 2010 12:08
Патриот написав:
Voditel написав:
Стучат Хабы...
Меняй направляющие.
