Генератор Bosh
Генератор Bosh
Повідомлення P1973 » Вів листопада 30, 2010 23:58
Всем привет
на холодном движке зарядка 13.1-13.5
на прогретом 11.5-12.8
три мастера однозначно говорят не шоколадка
два говорят диод... мостик,а третий г-рит не слушай их он или работает или нет,приезжай завтра....
короче не знаю шо делать от 10 ки покупать или бош ремонтировать?
Патриот 3163-30 2006р.в.
P1973
Повідомлення: 116
З нами з: Сер лютого 25, 2009 18:56
Повідомлення Yalta_biker » Сер грудня 01, 2010 0:18
ну такое... у меня как с люстрой и музыкой - то и 11,4 бывает. Правильно говорят - или работает, или нет. Без нагрузки сколько выдает?
Re: Генератор Bosh
Повідомлення Voditel » Сер грудня 01, 2010 0:18
P1973 написав:Всем привет
Во первых от 10-ки нам не подходит по характеристикам.
Во вторых надо почистить соединения провода с генератора и аккумулятора которые сходятся на стартере.
В третьих почистить соединение провода массы на кузов и клеммы аккумулятора.
В четвертых "кинуть" косичку на прямую с "-" клеммы аккумулятора на двигатель
В пятых проконтролировать напряжение на клеммах аккумулятора, а не показания приборки
И, самое главное, привезти машину дров ко мне домой в благодарность за исправленный генератор.
Re: Генератор Bosh
Повідомлення P1973 » Сер грудня 01, 2010 0:37
Yalta_biker написав:ну такое... у меня как с люстрой и музыкой - то и 11,4 бывает. Правильно говорят - или работает, или нет. Без нагрузки сколько выдает?
12.5-12.8
Voditel написав:
буду в киеве с меня пиво
завтра отпишусь
P1973
Повідомлення: 116
Re: Генератор Bosh
Повідомлення Voditel » Сер грудня 01, 2010 0:41
P1973 написав:
12.5-12.8
Voditel написав:
завтра отпишусь
Неееееее, только дрова. :D
Re: Генератор Bosh
Повідомлення genadiy » Сер грудня 01, 2010 20:41
Voditel написав:Во первых от 10-ки нам не подходит по характеристикам.
Это с какого :?: :?: :?: :?: :?: Чуть не выразился,он к нам не подходит?И шо же это у него за такие левые характеристики,а кромя шкива?С остальными пунктами согласен,а дрова на твоей совести :D :D :D
Повідомлення Yalta_biker » Сер грудня 01, 2010 20:52
на тазиках 120-амперный генератор? :shock: как жеж оно в горку то едет тогда, убогое :)))
Я к чему - у нас када Зюка свифт была, я удивился - накой у нее гур и генератор через электромуфты, и аккум 75 а\ч. Потом вычитал - для пущей экономии и динамики - при разгоне генератор отключается, при прямолинейном движении - насос гура не крутится зря. А ночью (при включенных фарах) - нефиг гонять :)
Re: Генератор Bosh
Повідомлення Voditel » Чет грудня 02, 2010 1:38
genadiy написав:
Шкив там как раз под ручейковый ремень.
Повідомлення Bobikus » Чет грудня 02, 2010 11:17
Падіння бортової напруги при прогріві у переважній більшості викликане поганим контактом. При нагріванні, тобто при не однаковому коефіцієнті розширення різнометалевих контактів через бруд зменшується площа доторку провідників на клемах і з'єднаннях. Найчастіше, як слушно пише Voditel, це відбувається у ланцюгу між генератором, стартером і акумулятором або між кузовом і двигуном ("маса" двигуна).
Ух, я і написав...
Re: Генератор Bosh
Повідомлення Onega » Чет грудня 02, 2010 11:50
ОЧЕНЬ похоже на диодный мост.
Re: Генератор Bosh
Повідомлення Mykola STARyy » Чет грудня 02, 2010 14:53
097 46 56 ООО Богдан, вул Гайова, біля старого переїзду. Провірить на стенді і все розкаже. Шо то у Вас за майстри, шо гадають, так, не так?
А хочете, приїжджайте до мене. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем(с)
Повідомлення P1973 » Вів грудня 07, 2010 20:01
проверили на стенде,все нормально.оказалось оторвался тоненький
провод шо идет к генератору :)
P1973
Повідомлення: 116
