Мысли по переводу змз 409 под 95 бензин
Повідомлення Патриот » П'ят березня 25, 2011 0:14
Пробуем сотворить что то полезное из мотора змз 409. Цели добавить ему мощности, улучшить динамику, понизить расход (при сохранении прежнего стили вождения).
Облегчать в этом моторе практически нечего поршня и так с короткой юбкой единственное им можно облегчить смазывание что в свою очередь снизит трение, шатуны и так нормальные единственное под вопросом стоит палец поршня обладающий повышенной хрупкостью.
Но принцип по Ленински просто поднять степень сжатия где-то 9.3- 9.7 перевести под 95 бензин доработать ГБЦ каналы камеру клапана впускной коллектор.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Re: Мысли по переводу змз 409 под 95 бензин
Повідомлення sansanichd » П'ят березня 25, 2011 19:16
Патриот написав:Пробуем сотворить что то полезное из мотора змз 409. Цели добавить ему мощности, улучшить динамику, понизить расход (при сохранении прежнего стили вождения).
Мигулого року вимірював степінь стиску то всі циліндри були біля дисяткі. Тому- що удосконалити не знаю - хібі поставити компресор але це вже друга тема.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Yalta_biker » П'ят березня 25, 2011 23:08
мне костя такой мотор делал... я его (мотор) быстро ухайдокал. потом мне вы же сделали стоковый - пока что ездит. разницы - ноль.
Повідомлення Патриот » П'ят березня 25, 2011 23:25
sansanichd написав:
Может ты компрессию мерял?
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Патриот » П'ят березня 25, 2011 23:36
Yalta_biker написав:мне костя такой мотор делал... я его (мотор) быстро ухайдокал. потом мне вы же сделали стоковый - пока что ездит. разницы - ноль.
Ну разница есть. Первое тебе делали под 92 бензин особого прироста не жди, второе пальцы небыли усиленны. 95 бензин добавит прыти усиленные пальцы спасут от обломов. Выростет мощность и момент. Поршня подправлю клапана переточу. Впрыск модернизирую. Ты бы видел мы с начальиком форсировали нивас так она просто прёт. Загнали её под 98 бензин я ей делал облегчённые поршня шатуны дорабатывал головку камеры сгорания полировал поршневую до зеркала круче чем у тебя клапана тоже облегчённые сделали. так она с 3000 обротов так дубасит что резина горит.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Olexa » Суб березня 26, 2011 0:16
Патриот написав:так она с 3000 обротов так дубасит что резина горит.
Краще б вона з 1500 крутила, якщо вона позашляховик.
Повідомлення Патриот » Суб березня 26, 2011 20:22
Olexa написав:
Сделанна для БАХИ
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення sansanichd » Вів березня 29, 2011 8:36
Патриот написав:Может ты компрессию мерял?
ага
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Патриот » Сер березня 30, 2011 8:00
sansanichd написав:
ага
А если сделать под 95 то копрессия будет 14.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення sansanichd » П'ят квітня 01, 2011 8:57
Патриот написав:
sansanichd написав:
ага
Ага, потужність збільшиться відповідно нагрузкі збільшаться а двигун, роздатка, мости не розраховані на такі нагрузкі відповідно зношуваність цих агрегатів буде більша. Якщо ти робиш машину для змагань тоді варто, а якщо на свою сімейну машину то це лишнє.
Якщо звичайно від цієї компресії тобі не лопне палець і двигун не покаже руку дружби :D
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення zen » П'ят квітня 01, 2011 9:04
Я дико извинияюсь, канеша, но объясните мне гуманитарию, а что штатный 409-й движок на 95-м не ездиит без переделок?
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Olexa » П'ят квітня 01, 2011 13:04
zen написав:Я дико извинияюсь, канеша, но объясните мне гуманитарию, а что штатный 409-й движок на 95-м не ездиит без переделок?
Наскільки я розумію, задача зробити так, щоб він не їздив на 92-му.
Повідомлення Патриот » П'ят квітня 01, 2011 22:50
нет ездит и на 95 но топливо сгорает не полностью так как компрессия маловата а соответственно мы недополучаем в мощности то есть кпд от 95 не такой высокий как на моторе расчитанном под него. К вопросу про палец поршня человек интеррисовался. Конечно палец усиленный с мерса нужен а иначе кирдык. В этих моторах и так больное место пальцы. Далее нагрузку коробка выдержит она расчитана до 310 н/м а самое крутое что пока я могу крутнуть из этого мотора поставив компрессор с мерса это 290 н/м коробка это переживёт. Далее родные пары менее тяговые зато более воспреимчивы к нагрузкам за счёт своей толщины. Парам будет по барабану рк тоже выжевет всё равно буду перестраивать единственное больное место полуоси которые с 290 н/м будет сворачивать.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення sansanichd » Пон квітня 04, 2011 12:45
Патриот написав:
Ну як сотвориш таке чудо маякую, літом приїду покататися :D
Ще згадав щеплення прийдеться теж міняти (непамятаю кажись БМВ), і так поступово баварського автопрому буде більше ніж російського, а це ГРОШІ І ГРОШІ І ГРОШІ.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення no exit » Пон квітня 04, 2011 20:50
От вам занятся нечем ей богу :wink:
ну у меня уже под 95 бо 92 так гремит шо серпом по аптерадаптерам да едит но расход не неменьше плюсов тупо зеро я ее и на 92 так ездить заставил и нагазу против бензинак не прочь поганять вон с Водилой ганялись против его трех литров в головасте и шо нет не выдрал но и выхлопную не увидел такчто не занимайтесь ерундой :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
