Yalta_biker написав:собстна во время проведения бахи был немало высажен на измену писком компа и циферками 0,1 на дисплее давления масла. сказать что я остановился очень резко - это ничо не сказать.
Детальное обследование показало что масло на месте и уровень в норме.
Повторный пуск мотора показал что аварийный не горит а стрелочный - 0,0 показывает.
Открутил стрелочный - оппа в нем чтойто звенит. прикрутил на место, запускаю мотор - 6,0 атм.
После чего я перепробовал 5 (пять) датчиков - все показывали на незаведенном моторе 1,9-2,0. Естессна при пуске - 5,5-6 и пищит комп.
Что пошло не так?
Yalta_biker написав:при включенном зажигании и невключенном моторе - показывает давление масла. повредился рассудком комп? перепробовал пять разных датчиков (включая жигулевский и камазовский) - так у всех. може у нас какойто особый этот боченок? потому что пробовал в магазине на краю светаа адекватно мыслить начал только пару часов назад
потому что гонка (с)
Что пошло не так?
Yalta_biker написав:сдох шестой по счету... но седьмой начал показывать день рождения бабушки. первые показывали 0,0 при выкл. моторе.
Yalta_biker написав:а какое сопротивление надо на обманку - чтоб скажем всегда он думал что 2,0 давление и не пищал. По сути нахрен не нужный датчик - на крайняк есть же лампа.
ИМХО, при наличии мультика нужен только тахометр, вся остальная приборка - от лукавого.
