Отклбчение левого бака
Повідомлення Ticon » П'ят квітня 15, 2011 14:01
Добрый день.
При установке ГБО баллон поставили вместо левого бака.
левый бак заглушили в местах показанных красными чёрточками.
Со временем я задумался, что адсорберу может быть неважно, если его шланг заглушен. Соответственно сепаратор тоже остался не удел.
Подскажите плиз, какие шланги необходимо соеденить, что бы схема работы была более правильная.
Заранее благодарен.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення У А З И С » П'ят квітня 15, 2011 14:09
шлалг 1 только после сипоратора подсоединяеш к 3 а 2 можеш заглушить или выкинуть струйный насос и пустить обратку на прямую
это вариан с сохранением норм евро
есть и другие в зависимомти от того что ты хочеш достичь :wink:
Билли что ты можеш за деньги
За деньги я могу все
У А З И С
Повідомлення: 19
З нами з: Сер жовтня 20, 2010 13:26
Повідомлення Ticon » П'ят квітня 15, 2011 14:12
Струйный насос у меня интегрирован в топливный модуль.
Хочу, что бы отключение левого бака минимально влияло на процессы происходящие в этом узле.
Спасибо за ответ.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення Voditel » П'ят квітня 15, 2011 15:22
Ticon написав:Струйный насос у меня интегрирован в топливный модуль.
Спасибо за ответ.
Не забудь про пробки с клапанами.
Повідомлення sansanichd » П'ят квітня 15, 2011 16:13
У А З И С написав:шлалг 1 только после сипоратора подсоединяеш к 3 а 2 можеш заглушить или выкинуть струйный насос и пустить обратку на прямую
При такій схемі абсорбер №18 треба викідати - а він яку роль грає ?
треба він не треба????
Ще хотів спитати який балон тути вліз (літри), балон робився спеціально чи якийсь стандартний став?
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Ticon » П'ят квітня 15, 2011 16:14
адсорбер выкинуть не получится
там на мозги завязано
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення sansanichd » П'ят квітня 15, 2011 16:20
Ticon написав:адсорбер выкинуть не получится
Вже місяць їзжу з відрубаним на роботу не вплинуло, може в більш екстримальних температурних режимах буде проблема (зима літо) тому хочу все такі його назат підключити.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Ticon » П'ят квітня 15, 2011 16:21
У меня Bosh 17.9.7
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення sansanichd » П'ят квітня 15, 2011 16:25
Ticon написав:У меня Bosh 17.9.7
В мене Микас 11
У А З И С правильно каже, думаю абморбер вліпити замість правої кришкі і врізатися в шланг №3 де він входить в правий бак. Я так думаю ще не пробував чи стане.
Заліз в каталог а там такої складової як абсорбер взагалі немає, значить в старіших моделях його взагалі небуло.
Востаннє редагувалось sansanichd в П'ят квітня 15, 2011 16:37, всього редагувалось 2 разів.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Ticon » П'ят квітня 15, 2011 16:32
Это я к тому что бошу не понравится отключение и он об этом проинформирует жёлтым глазом.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення Ticon » П'ят квітня 15, 2011 17:17
sansanichd написав:
В мене Микас 11
Адсорбер это веяния евро норм.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення no exit » Суб квітня 16, 2011 1:38
обсорбер состоит из двух какбы частей
1 угольная канистра которая абсорбирует пары бензина и не дает им попадать в атмосферу в прошлом был клапан который при поднятии давления бака сбрасывал лишку в атмосферу
2 клапон который срабвтывает в моменты когда в баке подымается давление и пары бензина засасывает впускной колектор по тойсамой трудочке черной
сказать что это хня так вроде нет по сути это легкие бензобака
но все класно пока оно работает из неготива в определенные моменты это подсос воздуха ну вроде как бош сними спровляется и готовит смесь правИльно а микасы 7-е твердые от рождения 11-е болие мение
Думайте сами решайте сами иметь или не иметь
по поводу абсорберов нет одного мнения
лично я выбрал середину оставил его а вот шлангу от коллектора ампутировал
:wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » Пон квітня 18, 2011 11:26
То не він. Він — це "трійничок".
