шум в заднем колесе
шум в заднем колесе
Повідомлення Волчара » Суб квітня 23, 2011 16:57
Ребята,у кого свежая мысль.В районе заднего правого колеса после 100 км.час появляется звук напоминающий шелест от двух железных листов друг о друга.Торможение не влияет на изменение характера звука.Но колодки поменяли.Поменяли и подшипники со ступицей вместе.Звук явно наружный.И появляется на трассе именно после езды на скорасти в 100 ки.час.Потом можно сбрасить скорость и ехоть сколь угодно звук будет.После полного торможения(светофор),звук исчезает,до достижения опять 100.Есть мысли?
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Машина: уаз патриот 2006
Повідомлення Айри » Нед квітня 24, 2011 1:13
Возможно, что при накачивании колес в правое заднее колесо случайно попало другое процентное соотношение газов из окружающей среды чем в остальные колеса. К примеру, в компрессор попали выхлопные газы от авто. В связи с этим, из-за разности атомарных масс азота, кислорода и углекислого газа, попавших в колесо, возникает иное центробежное движение и столкновение молекул, приводящее к возникновению характерного шума...
п.с. а если серьезно - воды или чего другого в колесе нет случаем внутри? ))))
