Бабай-чи де дівається масло
Повідомлення sansanichd » Чет травня 05, 2011 17:49
Спостерігаю таку закономірність.
За 10 тисяч км. (від заміни до заміни масла) зїдає десь півтори літри масла (по троху доливаю), деколи не доливаю довго і зїдає чуть нижче мінімума причому постійно до одного і того рівня.
Сальникі не "течуть" - двигун засраний (як любий савдеповский двигун) але під машиною ніколи пятен немає.
На масло сьомні кольца теж не грішу - вихлоп чистий.
Задав таке питання майстрам то вони мене взагалі загнали в штупор - мол - на таких галошах це нормальний розхід. Якім боком розмір покришок ро розходу масла.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Voditel » Чет травня 05, 2011 19:31
Заводская характеристика: 0,3% от расхода бензина.
То есть если расход бензина 160 литров на 1000 км, то масла 160*0,003=0,48 литра. Или проще пол литра на одну тысячу пробега. 5 литров на 10000 пробега. Это норма установленная заводом изготовителем (Субару установило норму в два литра на одну тысячу, например). Что ЗМЗшная, что Субаровская нормы рассчитаны на дурака и максимально жесткое использование двигателя.
На всякий случай: 1,25 литра пропан-бутана=1 литр бензина. 0,85 куба метана=1 литр бензина. Использовать при расчетах.
У тебя жрет больше? :wink:
Востаннє редагувалось Voditel в Чет травня 05, 2011 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Voditel » Чет травня 05, 2011 19:34
Voditel написав:Заводская характеристика: 0,3% от расхода бензина.
Повідомлення sansanichd » П'ят травня 06, 2011 13:41
Нічого собі норми, то в мене просто їрунда. Я чомусь завжди думав якщо за 10 тис км. зїсть 1л. масла то це вже дуже багато.
sansanichd
Повідомлення: 385
