погано заводиться буханка
Повідомлення Andriy » П'ят грудня 02, 2011 14:45
зарядивши акамулятор ставлю на буханку і коли починаю заводити стартер трохи покрутить і якшо заведу то дуже добре, коли заглушу і знову попробою то акамулятор немає сили прокрутити таке враження шо шось там з втягуючим.......хо шо підкаже
Andriy
Повідомлення: 9
З нами з: П'ят жовтня 28, 2011 19:36
Повідомлення DJ дядя Вася » Суб грудня 24, 2011 1:16
Одно из двух:
дохлый аккумулятор
стартер (возможно межвитковое замыкание и акб в момент разряжается)
долго не могли понять что за хрень , думали на акб по началу . Автоэлектрик разобрался. Заменили стартер и все наладилось.
Повідомлення Брат » Суб грудня 24, 2011 22:52
Скорей всево стартер!!!
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Айри » Нед грудня 25, 2011 1:51
Снять стартер, проверить высоту щеток (меньше 5 мм - в мусор), прижим пружинками и цилиндричность якоря, где они они контактируют с ним. На днях так два стартера своих перебирать пришлось.
Повідомлення RomGT » Нед грудня 25, 2011 12:09
одна обмотка на стартере может замыкать, статор могут поменять. или обмотку
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Andriy » П'ят січня 13, 2012 18:32
Довго розбирався з чим то проблеми акамулятор новий брав, стартер провіряв і все одно погано заводилися.......рішив провірити всю проводку і виявилося шо маса з кузовом хороша а з мотором погана. вивів додаткову масу на мотор і машина заводиться з пів оборота.
Andriy
Повідомлення: 9
Повернутись до Буханка
