работа электронного зажигания
Повідомлення mishka402009 » Вів грудня 31, 2013 22:45
Доброго!С наступающими праздниками уважаемое собрание!Хотелось бы услышать мнение знающих людей о работе электронного зажигания на буханках.Заранее благодарен всем.Модераторов прошу извинить и перенести тему если не в том разделе!
mishka402009
Повідомлення: 24
З нами з: Пон грудня 02, 2013 19:22
Машина: УАЗ буханка
Re: работа электронного зажигания
Повідомлення bakarda » П'ят січня 10, 2014 16:49
Работает вроде бы отлично, но есть и некие проблемы так как не все идеально, а если что то конкретно интересует спрашивай!
bakarda
Повідомлення: 1
З нами з: Чет січня 09, 2014 13:49
Машина: ВАЗ 2101
Повідомлення mishka402009 » Сер січня 15, 2014 16:51
bakarda написав:Работает вроде бы отлично, но есть и некие проблемы так как не все идеально, а если что то конкретно интересует спрашивай!
Доброго!Интересует все!Так как судя по отзывам (много противоречивых)Мнений много!Автомобиль УАЗ буханка используется в основном в полях в течении недели,асфальт только переезжает,насколько оно(зажигание) надежно? Сколько выхаживает без ремонта,автомобиль используется примерно 15 часов в сутки в любую погоду:дождь,грязь,снег,жара.
mishka402009
Повідомлення: 24
Машина: УАЗ буханка
Повідомлення Onega » П'ят січня 31, 2014 18:06
Электронных зажиганий есть много...
Трамбл:еры тоже есть разные.
Какой у Вас двигатель?
Повідомлення mishka402009 » П'ят січня 31, 2014 19:55
Доброго!Двигатель 417,поставили зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла,как раз вовремя,перед снегами и морозами,отработал на ура,заводился великолепно,правда,чтобы не рвать двигатель прогревали картер перед запуском(машина на протяжении недели находилась на улице,стояла по 15 часов),пока работает без проблем.
mishka402009
Повідомлення: 24
Машина: УАЗ буханка
Повідомлення Onega » Пон лютого 03, 2014 3:52
Ну и правильно.
сам на Холловском зажигании 6_ть лет езжу.
НО. в зтом зажигании, трамбл:ер ид:ет "волговский".. Он заточен, под "Волговский распред-вал".
И фазы ГРМ, не совсем подходят под наши "низовые" распред-валы.
Где-то на УАЗБуке даже графики есть.
Но если вс:е хорошо, тогда не заморачивайся, если ездит- не трогай :D
Повідомлення mishka402009 » Пон лютого 03, 2014 9:16
Все понял,спасибо!
mishka402009
Повідомлення: 24
Машина: УАЗ буханка
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон лютого 03, 2014 23:37
Купите в запас коммутатор, датчик холла. катушку. бегунок и крышку и возите с собой, у меня подохла катушка - временно поставил контактную чтоб доехать до магазина,все остальное работает, с крышками напряг-в наших краях отдельно не продаются. надо будет искать. все остальное есть в любом магазине
Повідомлення mishka402009 » Пон лютого 03, 2014 23:47
Спасибо за совет !Так и сделаем!Взяли еще металлическое крепление трамплера от запорожца,в запас вместо штатного силуминового!
mishka402009
Повідомлення: 24
Машина: УАЗ буханка
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят березня 28, 2014 22:17
DJ дядя Вася написав:Купите в запас коммутатор, датчик холла. катушку. бегунок и крышку и возите с собой, у меня подохла катушка - временно поставил контактную чтоб доехать до магазина,все остальное работает, с крышками напряг-в наших краях отдельно не продаются. надо будет искать. все остальное есть в любом магазине
Кришка вісьмьорочна.
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят березня 28, 2014 22:58
О! спасибо! Будем знать.
Повідомлення mishka402009 » П'ят березня 28, 2014 23:27
Благодарю за дельные советы!Обязательно им воспользуюсь,т.к. до цивилизации добираться далеко если что!
mishka402009
Повідомлення: 24
Машина: УАЗ буханка
Повернутись до Буханка
