Запуск двигателя
Запуск двигателя
Повідомлення Роман 116 » Чет листопада 04, 2010 18:46
При запуске двигателя буханки, когда двигатель вот. вот заведется, происходит детонация и движек бьет в обратку, смена раньннего и позднего зажигания ничего не меняет
Роман 116
Повідомлення: 5
З нами з: Чет листопада 04, 2010 18:36
Повідомлення Shurik » Чет листопада 04, 2010 19:52
Возможно в приводе трамблера такие люфты что уже УОЗ не выставляется.
Или провода перепутанны - тоже бывает.
Повідомлення Роман 116 » Чет листопада 04, 2010 20:00
Обороты меняются, раньше . позже это все выставляется. и провода все на месте. когда заведется двигатель работает ровно
Роман 116
Повідомлення: 5
Повідомлення Роман 116 » Чет листопада 04, 2010 20:02
Мистика. один раз заведется нормально. второй раз уже появляется детонация, чють постоит и опять все нормально
Роман 116
Повідомлення: 5
Повідомлення Shurik » Чет листопада 04, 2010 20:16
Люфт в приводе такое запросто дает. Я б рыл там. Привод трамблера в этом моторе - больное место - может натворить делов. У меня например сожрало шестерню на распредвале., видел как привод мотылялся туда сюда при работающем моторе.
Уаз
Повідомлення mobkin » Чет листопада 04, 2010 23:50
Когда это началось делалось чтото перед этим?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Роман 116 » Нед листопада 14, 2010 3:27
да у меня вообше мистика какаято. все вроде как бы отремонтировалось. и стартер работал без проблем. и от детонации избавился, два дня покатался без проблем, после чего при пуске двигателя появилась как бы опять нагрузка на стартер. движок еле проворачивал и не заводился, бросили машину на базе. с утра же он опять завелся без проблем. ничего не пойму
Роман 116
Повідомлення: 5
Повідомлення genadiy » Нед листопада 14, 2010 19:13
А шоб не зубы на текстолитовой шестерне распредвала
Повідомлення Goosehunt » Нед квітня 03, 2011 0:12
Ув Shurik, подскажите пожалуйста по моей ситуации. У меня на бухани штатный трамблёр. Поменял втулки-люфт исчез. Выставляю по ВМТ, ну как положено. И ситуация такова: ставлю раньше-детонационный стук при работе двига даже на холостых. Ставлю чуть позже-препаскудно заводится. Не могу поймать золотую середину. :(
Умное выражение лица - это ещё не признак ума... Именно с этим выражением лица делаются все глупости на земле.
________________________
ВАЗ 2121 Нива
Goosehunt
Повідомлення: 73
З нами з: Суб квітня 02, 2011 12:16
Машина: ВАЗ2121
Повідомлення DIMON » Пон квітня 11, 2011 11:01
Внесем ясность в ситуацию, у тебя на бухани новй карб, который ты считаешь отрегулированым с завода, я б на это не расчитвал.... плохо заводится она может и из-за него...
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Goosehunt » Пон квітня 11, 2011 12:06
Но когда ставлю зажигание чуть раньше, то заводится отлично, только работает с детонационным стуком... :( Ну ничего, думаю газовщики всё это наладят, при постановке газа. :wink:
ВАЗ 2121 Нива
Goosehunt
Повідомлення: 73
Машина: ВАЗ2121
Re: Запуск двигателя
Повідомлення Пятак Дима » Сер грудня 12, 2012 11:47
Было у меня такое в далекой молодости... И было два раза. Первый раз САБАКА распредшестерня текстолитовая с металлической втулкой начала проворачиваться. Второй раз шпонка не каленая попалась. Дв. ЗМЗ402
Пятак Дима
Повідомлення: 8
З нами з: Сер грудня 12, 2012 10:24
Машина: УАЗ 452
Повернутись до Буханка
