Ноутбук c WIN7; КПК с GPS; GpsGate;WMDC 6.1
Раздел для обсуждения вопросов связи и навигации
Повідомлення NNL » П'ят листопада 22, 2013 20:56
Ноутбук c WIN7; КПК с GPS; GpsGate;WMDC 6.1 = ПРОБЛЕМА
После прочтения статьи Подключение GPS-приёмника к ноутбуку и создание GPS-треккера из песочницы (http://habrahabr.ru/post/124075/)
принял решение повторить опыт.
Что я имею:
Коммуникатор ASUS p527 с GPS
Ноутбук Lenovo s110
Схема прохождения и обработки сигнала
Спутник >GPS КПК > COM порт№ GPS КПК >GpsGate для КПК > ActiveSync ПК> GpsGate ПК>Virtual COM порт№ ПК> программа
OziExplorer (для растровых карт), SASPlanet или др.
( схему см.http://habrahabr.ru/post/124075/)
Для претворения идеи в жизнь на КПК были установлены программы :
1. На КПК -Franson GpsGate v2.5.0.250 для КПК.
2.На ПК -ПК Franson GpsGate v2.6 ПК; Windows Mobile Device Center Driver 6.0 (6.0.6784.0) for Windows7,Vista (32-bit).
В дальнейшем следуя указаниям статьи:
[b][i][i][b]Настройка GSP-приёмника.[/i][/b][/i][/b]
Будем считать, что программа GPSGate уже установлена на нашем КПК.
[i]Производим настройку программы:
Во вкладке "Input" указывается аппаратный порт Вашего GPS-приёмника.
На КПК — это, как правило, порт COM2. Можно уточнить, зайдя в Контрольную панель — Внешний GPS — Оборудование.
На вкладке "Output" указываются получатели сигнала GPS.
Здесь из выпадающего списка выбираем "ActiveSync", чтобы полученный GPS-сигнал перенаправлялся на порт подключения
КПК и ноутбука.
Теперь можно выбрать меню "Online". Значки должны гореть зелёным (включены), что означает, что в данный момент идет
соединение со спутниками.
Если процедуры получения и передачи координат проходят успешно, то значок на панели горит зеленым цветом. Если
устройство готово, но координаты еще не получены (спутники не пойманы) — ярлычок программы горит жёлтым цветом.
Этот этап не вызвал особенных трудностей - ярлычок программы горит жёлтым цветом.
Второй этап
Переходим к настройке ноутбука
Предполагается, что здесь уже установлены: ActiveSync, GPSGate и SASPlanet (либо Google «Планета Земля»).
В настройках GPSGate выбираем "Input" — ActiveSync (т.к. источник GPS-сигнала у нас будет ActiveSync);
В "Output«выбираем Virtual COM-Port (Получатель GPS-сигнала будет виртуальный порт, например, COM-6);
В настройках программы SASPlanet: Параметры — Настройка программы — GPS
В СОМ-порт указываем наш Virtual COM-Port СОМ-6.
[/i]
На этом основные настройки программ закончились.
Начались проблемы.
Отличие моих условий от условий описаных в статье:
1) в статье (http://habrahabr.ru/post/124075/) все описано для Win XP, в моем случае Win7.
2) в статье используют программу ActiveSync, в моем случае испльзовалась программа Windows Mobile Device Center Driver
( Вот дневник попытки повторить сочленение нотика и КПК )
17.11.2013г. После установки связи с GPS и Gool земля была найдена точка размещения и карта плавно переместилась к
точке стояния приемника с точностью более чем удовлетворительной +/- 10м по горизонтали.
Но после закрытия и переключения на OziExplorer, зависла (слетела) система.
Выполнен откат к состоянию на14.11.2013г.
Установлен Центр устройств Windows Mobile. и синхронизация с КПК.
Продолжаю сочленять Asus p527 GPS b нотик.
17.11.13 18:13 Нотик не видит Асус откатываюсь дальше нет соединения с вай фай
Откат проведен 18:50
Видит ВАй ФАй
18 ноября 2013г 11:44 Создана копия диска С:/ перед установкой программ Центр устройств Windows Mobile
и Franson GpsGate для КПК.
18/11/2013г. 12:00 отключил установку обновлений, перед установкой программ Центр устройств Windows Mobile
18/11/2013г. 12:09 начинаю установку программ Центр устройств Windows Mobile 6.0
После загрузки драйверов с центра WIN программа работает
узнает КПК как Коля ASUS PXXX/
18/11/2013г.12:33
Начинаю установку FransonGpsGate для КПК, работает.Gps Gate для ПК успешно установлена все работает
18 ноября 2013г. 14:46 создана копия диска С:\ после установки программ:Центр устройств Windows Mobile
18\11\2013г. 19:30 Создание копии диска С:\перед установкой SasPlanet.
20:16 Не соединяет Вай Фай
Проведен откат состоянию: 18.11.2013г. 14:46:09 Вай Фай работает.
18.11.2013г. 21:04 установка не требуется SasPlanet расположена диске
D:\Программы\SASPlanet_131111_SAS_Planet_Nightly_131118\SAS. Planet.Release.131111\
19.11.2013г. После попытки соединиться по блютуз, программа Центр устройств Windows Mobile 6.0
автоматом переобновилась на 6.1 и слетело соединение (не видит устройства) Центр устройств Windows Mobile 6.1
19.11.2013 в районе 11:30 проведн откат состоянию:
18.11.2013г. 14:46:09 Вай Фай, OziExplorer, Google Earth Pro, SASPlanet, работает.
Была проведена загрузка с цента Win по инету установка программы и драйверов "Центр устройств Windows Mobile 6.1",
(не видит устройства) блютуз Asus p527 и GPS.
Нужно решить проблему видимости устройств программой "Центр устройств Windows Mobile 6.1", программа
Центр устройств Windows Mobile 6.0 этих проблем не имеет, но автоматом обновляется и возникают проблемы.
В инете было найдена схожая проблема:
http://it-basic.ru/Microsoft-Windows-Mo ... achat.html
Как заставить Windows 7 синхронизировать данные с PDA.
Буду выполнять указания этой статьи:
продолжение следует...
P.S. Нужна помощь, если есть гуру , поделитесь мыслями или соображениями. Вопросы для чего это нужно не принимаются :D
NNL
NNL
Повідомлення: 24
З нами з: Вів червня 12, 2007 13:01
