варіанти гідролебідки
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Нед січня 11, 2009 20:09
варіанти гідролебідки я думаю така тема досить цікава для нас .Сам почав збирати деталі до неї вже маю мотор ГМ35 .радіатор,гідронасос від ГУРу та НШ10 не_знаю потужності мотору ,який робити барабан і не маю гідро розподільника .Слухаю ваші пропозиції ,зауваження
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:23
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Нед січня 11, 2009 20:17
запропонували варіант розподільника від Т25 він двосекційний,але хочетьця електро щоб зручніше.Та вмеханічному все продумано і вперед і назад(для розмотки тросу)Цікавить також питання оптимальної довжини та товщини тросу
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Pasha » Пон січня 12, 2009 14:27
Шкурат Дмитрий написав:запропонували варіант розподільника від Т25 він двосекційний,але хочетьця електро щоб зручніше.Та вмеханічному все продумано і вперед і назад(для розмотки тросу)Цікавить також питання оптимальної довжини та товщини тросу
Вот нашёл
http://www.vza.com.ua/?p=products
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення deltafox24 » Пон січня 12, 2009 15:14
Pasha написав:
Вот нашёл
ага и еще крылья =)))))))))
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Shurik » Пон січня 12, 2009 16:07
Рекомендую воздержатся от флуда
Администратор Форума
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Пон січня 12, 2009 23:06
допоможіть розрахувати таку задачу -діаметр барабану 75мм потрібний момент на першому слої 5тон.момент гідромотора 12 кгс/м питання який потрібен редуктор?
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Богдан » Вів січня 13, 2009 2:29
Если нужен простой ответ, то передаточное число редуктора должно быть около 1/18-1/20, но желательно учесть рабочий объем и обороты насоса и мотора, и допустимые давления, параметры брал тут: http://www.vza.com.ua/?p=hydromotor, если привод насоса ГУР брать клиновым или поликлиновым ремнем от переднего конца коленвала то мощность (передаваемая ремнем) не должна превышать допустимую для данного типа ремня (порядка 2-3 кВт)
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Вів січня 13, 2009 10:06
Богдан написав:Если нужен простой ответ, то передаточное число редуктора должно быть около 1/18-1/20, но желательно учесть рабочий объем и обороты насоса и мотора, и допустимые давления, параметры брал тут: http://www.vza.com.ua/?p=hydromotor, если привод насоса ГУР брать клиновым или поликлиновым ремнем от переднего конца коленвала то мощность (передаваемая ремнем) не должна превышать допустимую для данного типа ремня (порядка 2-3 кВт)
Тоті підкажи яке буде навантаження на ремінь якщо використати насосГУР від Пасата здаеться 133 або 135 номінально потрібний тиск для гідромотору 110кгс.На пасаті ремінь класу А ,але там і навантаження менше
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Вів січня 13, 2009 10:36
http://gidprom.ru/GR/V6.htm ГЛЯНТЕ це схеми гідророзподілення нам підійде 64 ,телефонував коштуе вмр6 630грн а у москалів така на наші 260
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Pasha » Вів січня 13, 2009 18:22
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Вів січня 13, 2009 18:38
отстой ссилка ,говорять тільки про КОМ я думаю вони вже пятий рік на стадії обговорення :lol:
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Pasha » Вів січня 13, 2009 18:44
Шкурат Дмитрий написав:отстой ссилка ,говорять тільки про КОМ я думаю вони вже пятий рік на стадії обговорення :lol:
посмотри расчёты!!!!!!!!
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Вів січня 13, 2009 21:15
провів розрахунок по формулам вийшов потрібний момент мотору 159 н/м це 13 моїх моторів абсурд повний бо це в купі 390 кВт.Бачу чим далі у формули тим талі від кінцевої мети
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Богдан » Сер січня 14, 2009 3:59
Если получилось 159 н*м это и есть около 16 кГ*м, что не намного больше 12 кГ*м.
В принципе при диаметрах шкивов>100 мм ремень А или даже 0 способен передать 2-3 кВт для привода насоса, но при оборотах порядка 3000-3500, а на оборотах чуть больше холостого хода одного ремня будет маловато.
От соотношения рабочих объемов насоса/мотора зависит соотношение количества оборотов, например при объеме насоса 10 куб. см и мотора 37 куб. см с учетом утечек на 4 оборота насоса будет 1 оборот мотора, для насоса ГУР если нет данных о рабочем объеме есть подача л/мин при определенных оборотах. Спереди на коленвал (на 8 клапанный двигатель) можно закрепить самодельный шкив под 2 ремня А (это около 5-6 кВт), осталось выбрать подходящий насос (если НШ то нужен шкив на подшипниках и привод насоса через шлицы, вал НШ не расчитан на радиальную нагрузку от натяжения ремня).
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Повідомлення Богдан » Сер січня 14, 2009 4:09
Когда-то у меня был автопогрузчик кажется Львовского завода с двигателем Т-40, там насос стоял спереди от двигателя и приводился карданным валом (на шкив коленвала закреплен фланец под крепление кардана, но там насос вращался все время при работе двигателя, нам желательно насос отключать, на том же двигателе от Т-40 или МТЗ есть муфта отключения насоса, можно использовать). При наличии станков (токарного хотя-бы) можно попробовать. На днях попытаюсь нарисовать эскизы и прикинуть с чего может подойти кардан.
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Повернутись до Снаряжение
