Безопасность при "выдергивании"
Повідомлення Shurik » Пон квітня 23, 2007 18:38
Никакой.
Когдато разрушители легенд пробовали оторвать задний мост полицейской машине привязав его стальным тросом.
Вобщем ни 8 ни 12 ни 16 стальной трос не выдержали. Обрывалисть зажимы, тросы.
Если взять 25мм стальной трос - можно вырвать фаркоп или клык.
Повідомлення ast » Пон квітня 23, 2007 18:44
Я уже писал выше те средства, которые были проверенфы и неоднократно.
Лучше удваивать запас прочности. если 4-5 тон, то надо 8-9. Вот как раз АРБ стропа на такую нагрузку и расчитана.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Olexa » Сер квітня 25, 2007 10:25
Shurik написав:Если взять 25мм стальной трос - можно вырвать фаркоп или клык.
В любом случае гаситель нужен, поскольку летящий на конце троса клык, фаркоп или шакл опаснее просто летящего конца троса.
Повідомлення Вовчок » Сер квітня 25, 2007 15:18
Викладу деякі власні спрощені розрахунки:
1.Розрахунок моменту інерції або просто сили, яку створює буксировщик (звичайний УАЗик, повною масою 2500 кг) дає наступні результати:
при швидкості 5 км/год він "смикне" із силою близько 3,5 т;
10 км/год - 7 т;
15 км/год - 10,5 т...
2.Передній буксирний гак УАЗа кріпиться трьома болтами М12, кожен з яких витримує близько 950 кгс на зріз (Анурьєв, "Довідник конструктора"). Загалом маємо близько 3 т. Звісно, достатньо затягнуті болти створюють відповідну силу тертя. Нехай в результаті ми будемо мати 4-5 тон, але якщо зусилля перевищить цю межу, то буксировщик почує ззаду наростаючий свист гака або, як казали в сиву давнину, гаплика...
Примітка: задній зчепний пристрій одірветься значно пізніше :wink: . Він кріпиться чотирма болтами, а допустиме напруження при розтягуванні приблизно в 1,5 рази більше ніж при зрізі.
А тепер деякі міркування для обговорення та дискусії:
1.З власного досвіду та з незалежних джерел знаю, що неправильно зав'язаний або невідповідаючий ситуації вузол може послабити мотузку в кілька разів.
2.Так звані динамічні стропи з'явились не для того аби "висмикувати" з розгону, а для того, щоб дати можливість плавно рушити з місця буксировщику за складних дорожніх умов і потім плавно передати накопичену енергію застрявшому авто.
Аби безпечно користуватись такими засобами треба заздалегіть враховувати їх граничні можливості: допустиме навантаження та максимальне видовження. Тобто, якщо у вас трос розрахований навіть на 10 т, то не варто ним смикати УАЗик за один гак... бо трос буде цілий, але щось у когось неодмінно одірветься. Або якщо видовження 6 метрової стропи може складати 20%, то, проїхавши 8 м - відпускайте педаль газу...
3.В тих підручниках та порадниках, які мені траплялися, головний наголос робиться на "повільних" способах визволення застрягнувших: піднімання саморобними блоками, підважування всякими колодами, викопування, розвантаження тощо. "Смикання" там якщо і згадується, то лише в якості невеличкого додатку - "останньої спроби" витягти за допомогою буксирування. І ніде (в серйозній літературі) не зустрічав порад користувачам динамічних строп типу: сміливо розганяйтесь і...
Все викладене є моєю особистою думкою. Сам ніколи не смикав - тільки витягував. Давйте полемізувати :D
Вовчок
Повідомлення: 552
Повідомлення Itenerant » Сер квітня 25, 2007 17:07
Взагалі згоден.
Тільки вважаю розрахунки на початку не вірні - точніше, дуже спрошені: сила, еквівалентна зазначеним масам (3,5 т і т.д.) буде діяти лише при умові, що трос абсолютно не розтягується і авто зупиняється в одну мить - так, ніби водій врізався в товсту стінку.
Але трос, що розтягується (при цьому маючи нелінійне зростання пружності - в житті саме так), значно корегує ці розрахунки, розподіляючи імпульс в часі та знижуючи в рази максимальну силу натяжіння.
Itenerant
Повідомлення: 204
Машина: УАЗ-469Б
Повідомлення Вовчок » Сер квітня 25, 2007 17:20
Itenerant написав:трос, що розтягується... розподіляючи імпульс в часі та знижуючи в рази максимальну силу натяжіння.
В тому то і справа: не вийти за межу, коли трос вже не видовжується, а лише передає силу + сила накопичена в розтягнутому тросі.
Вовчок
Повідомлення: 552
Повідомлення Shurik » Сер квітня 25, 2007 17:44
Раз пробував витягувати з місця без разгону.
Почав інтенсивно самозакопуватись.
Взявши зовсім невеличкий розгін зміг витягнути.
Трос був сталевий - смикати ривком дурних не було :)
Повідомлення Айри » Чет червня 07, 2007 2:19
Не стал создавать новой темы, решил сюда.
Правила безопасной эксплуатации электрических лебедок WARN.
ВНИМАНИЕ!
Внимательно изучите правила безопасности. Неправильная эксплуатация может привести к увечьям и порче оборудования!
I. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕБЕДОК WARN:
Одежда
1. Одежда не должна быть слишком свободной, при работе с лебедкой не рекомендуется надевать ювелирные украшения. Длинные полы одежды и неровные края украшений могут попасть (зацепиться) в движущие части механизма лебедки и в трос.
2. Работайте с лебедкой только в кожаных перчатках. Исключите работу с лебедкой голыми руками и в матерчатых (тканевых) или плетеных одноразовых перчатках.
3. Желательно иметь нескользкую обувь.
4. При работе с лебедкой необходимо принять меры для исключения попадания длинных волос под трос (покройте голову завязанным платком или шапкой).
Местоположение
1. Перед началом работы с лебедкой убедитесь, что все окружающие стоят на безопасном расстоянии. Оно равно 1,5 длины троса между лебедкой и буксируемым предметом. Ослабление натяжения или внезапный рывок с обрывом троса могут стать причиной серьезных увечий.
2. Находиться под тросом запрещено.
Уход за тросом
1. Никогда не разматывайте трос из барабана рывками и полностью.
2. Храните трос в прохладном месте, избегайте попадания посторонних предметов, а также масла, грязи, металлических и острых вещей на барабан при намотке троса, следите за отсутствием расплетёностей и петель на тросе – это снизит срок службы троса, уменьшит его механическую прочность и повысит опасность работы с лебедкой.
3. Берегите трос от коррозии. Не работайте с тросом, если явно видна коррозия в плетении.
Перегрузка лебедки
1. Если мотор лебедки во время работы сильно нагрелся и до него нельзя дотронуться (более 60О), необходимо остановить работу лебедки и дать мотору охладиться. Работа мотора при высоких температурах может разрушить внутреннюю изоляцию обмоток и привести к замыканию.
2. Если мотор остановился и не слушается ваших команд с пульта, - не пытайтесь его искусственно заставить работать, найдите причину остановки. Попытки включения лебедки в обход существующей схемы опасны!
3. Для сохранения работоспособности лебедки на длительный срок не превышайте уровень нагрузки, указанный в паспорте.
Избегайте произвольных включений / выключений лебедки
1. Если вы не пользуетесь лебедкой, то она и пульт управления должны быть отключены.
2. Не доверяйте управление и пользование лебедкой детям.
3. Не оставляйте без присмотра пульт управления лебедкой.
4. Перед началом работы с лебедкой на сматывание троса проверьте включение тормоза на обратный ход троса. Для этого размотанный трос слегка натяните рукой. Должно возникнуть жесткое сопротивление – это говорит о том, что тормоз работает.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕБЕДОК С НЕРАБОТАЮЩИМ ТОРМОЗОМ ЗАПРЕЩЕНА!
О деталях и ремонт
1. Если после пользования лебедкой вам пришлось поставить случайные неоригинальные запасные части или материалы, а также произошла поломка какой-либо детали, следует все детали заменить, а лебедку отремонтировать.
2. При ремонте необходимо использовать только оригинальные запасные части – это залог безотказной работы, и, что немаловажно, вашей безопасности. Для замены запасных частей и при необходимом ремонте рекомендуется обращаться к продавцу.
Сматывание троса
1. Перед сматыванием троса необходимо надеть на руки кожаные перчатки.
2. Для правильной укладки троса на барабан, трос должен быть слегка нагружен (натянут).
3. При сматывании троса вам необходимо одной рукой удерживать его, а другой рукой работать с дистанционным пультом. При сматывании троса на лебедку все ваше внимание должно быть сосредоточено только на этой работе.
4. При удержании (натяжении) троса рукой не допускайте, чтобы трос «резал» руку выше ладони.
5. Не используйте трос как опору при сматывании, не оказывайте сопротивление работе лебедки при сматывании троса, не подходите ближе одного метра к работающей на сматывание лебедке, не прикасайтесь к вращающимся узлам работающей лебедки. Это крайне опасно для вашей жизни!
6. При сматывании троса витки необходимо укладывать на барабан один к одному, без зазоров. Если витки пересеклись, лебедку необходимо отключить, разблокировать тормоз и смотать (вытянуть) вручную трос из барабана до возникшего пересечения. Затем операцию сматывания повторить.
7. Операцию сматывания троса необходимо прекратить в то время, когда остаток троса вне барабана равен 1 м. Отключите дистанционный пульт, и остаток троса смотайте вручную. После этого включите блокировку тормоза для исключения самопроизвольного разматывания (схода) троса с барабана лебедки.
ВНИМАНИЕ!
Любое отклонение от настоящих правил может привести к несчастному случаю!
II. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Внимательно прочтите инструкцию перед началом пользования лебедкой и сохраните данное описание на протяжении всей эксплуатации.
1. В то время как тянется груз, трос может наматываться неравномерно. По окончании работы размотайте трос и смотайте заново виток к витку, ряд за рядом и без просветов.
2. Держите дистанционный пульт управления лебедкой внутри автомашины. Это обезопасит вас от его потери или порчи.
3. Дистанционный пульт включает вращение барабана лебедки только при включенной блокировке обратного тормоза. Никогда не включайте/выключайте рычаг блокировки тормоза при работающем моторе лебедки.
4. Никогда не зацепляйте крюк троса на сам трос в обратную сторону «на удавку». Это может повредить трос и место обвязки крюка.
5. Наблюдайте за работой лебедки на безопасном (по возможности) расстоянии. Следите за правильностью укладки троса без петель и пересечений. Попеременно останавливайте лебедку, для того чтобы убедиться в отсутствии защемлений троса между витками предыдущего ряда. Что может привести к поломке лебедки.
6. Исключите наматывание троса только на боковые стороны барабана лебедки. Это может стать причиной поломки боковин барабана либо его направляющих стяжек.
7. Никогда не цепляйте крюк троса за детали самой лебедки. Используйте для таких целей буксирные проушины на автомашине.
8. Для увеличения тягового усилия лебедки почти вдвое необходимо использование одношкивного блока. При этом нагрузка на самой лебедке останется прежней, а скорость движения троса уменьшится вдвое. Важно при этом способе работы с лебедкой использовать только оригинальные блоки - это ваша безопасность!
9. Для обеспечения надежного и безопасного крепления троса, блока, коррозащитных и буксирных строп используйте специальные «D»-изогнутые каленые скобы–шаклы. Применение самодельных шаклов запрещено!
10. При разматывании троса с барабана следите за тем, чтобы хотя бы пять витков троса оставалось на барабане. Для достижения этого на тросе сделана красная метка. Трос является очень упругим и при выскакивании из барабана может сильно распрямиться и нанести увечья.
11. Так как максимальная тяговая сила лебедки достигается при наименьшем количестве троса на барабане, для перемещения тяжелых грузов желательно размотать трос на максимально возможную длину (не забывайте про пять витков на барабане). Если это невозможно, то необходимо использовать систему блока.
12. При перемещении очень тяжелых предметов, как с применением блоков, так и без них, для исключения возможных травм после обрыва троса, необходимо набросить на натянутый трос что-либо тяжелое: тент, сложенную в несколько раз стропу, рабочую куртку и т.п.
13. Для исключения спутывая троса постоянно следите за работой лебедки, не оставляете её без внимания.
14. При вытаскивании автомашины с применением лебедки (особенно на подъем) необходимо включить на автомашине передачу и блокировку в виде помощи. При работе с лебедкой мотор автомашины должен работать.
15. Аккумулятор:
- удостоверьтесь, что батарея заряжена. Избегайте попадания кислоты аккумулятора на кожу рук и одежду;
- для защиты глаз всегда надевайте защитные очки;
- для избежания разрядки аккумулятора при работающей лебедке держите двигатель работающим.
16. Трос лебедки:
- убедитесь что трос лебедки в рабочем состоянии и закреплен правильно;
- не используйте лебедку, если трос потерт или на нем явные следы коррозии;
- не меняйте имеющийся трос на трос с меньшей нагрузочной характеристикой;
- замену троса проводите в специализированных сервисах или у дилера;
- не пытайтесь превысить тяговые возможности лебедки;
- не помогайте лебедке буксировочными действиями при вытаскивании другого автомобиля. Это может привести к обрыву троса, его защемлению на барабане, повреждению самого барабана и крепления лебедки;
- правильно разматывайте трос, при резких натяжениях троса возникают ударные нагрузки на лебедки. Это опасно для лебедки.
17. При выборе и установке необходимо верно определить модель лебедки и поставленные перед ней задачи. Под каждый вид работ существуют определенные лебедки. Категорически нельзя использовать любительские лебедки в промышленных целях.
18. Лебедки WARN не предназначены для работы под постоянной тяговой нагрузкой – растяжки, фиксированное крепление на наклонных и отвесных плоскостях.
19. Для работы в качестве подъемных механизмов используются специальные лебедки WARN (подробности у дилера).
20. Долгая и безопасная работа лебедки WARN во многом зависит от соблюдения правил эксплуатации и своевременного технического обслуживания.
За более подробной информацией обращайтесь в «Клуб 4х4»
e-mail: sale@club4x4.ru; opt@club4x4.ru;
Повідомлення Shurik » Суб червня 23, 2007 16:17
В продолжение темы.
Я нашел в Москве келлавровый трос примерно по 7$ (оптом) за метр.
Вес 100 метров 5.5кг (обычный нелоновый весит 34 кг).
Такой трос при обрыве никого не калечит.
Разрывное усилие 8Т. Можно мотать на лебедку, а можно использовать для буксировки. Преимущетсво перед стропой - его можно связать. (Если ктото скажет что узел ослабляет трос - покажу как вяжется фламандский узел - он не ослабляет трос).
Но имеет смысл заказывать метров 100, чтоб было подешевле.
Насобираем столько? У меня есть канал с москвы - провернный.
Причем по дороге сразу купят метров 10 а то и 30 :)
Повідомлення ast » Суб червня 23, 2007 16:22
Shurik написав:В продолжение темы.
Диаметр какой?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Суб червня 23, 2007 16:24
9 мм!!
Повідомлення ast » Суб червня 23, 2007 16:42
Shurik написав:9 мм!!
Мне 30 метров, плиз. Как и когда гроши передать?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Суб червня 23, 2007 16:46
В понедельник скажу когда.
Передать можно будет мне - организую проплату дальше.
Повідомлення Shurik » Пон червня 25, 2007 13:02
На опт надо набрать 200 метров.
Трос будет на складе в Москве к концу недели.
Наберем?
Повідомлення ast » Пон червня 25, 2007 13:07
Shurik написав:На опт надо набрать 200 метров.
Наберем?
Могу поднатужиться до 60 метров. :shock:
ast
Повідомлення: 3638
Повернутись до Снаряжение
