Дорожный ремкомплект
Повідомлення Smoked » П'ят травня 18, 2007 12:52
Прочитал и ужаснулся.. у мя может так и места не хватить в машине :( Кста, лебедку обязательно сразу покупать, и если да, то какая лучше?
Smoked
Повідомлення: 126
З нами з: Пон травня 07, 2007 13:16
Повідомлення Onega » П'ят травня 18, 2007 13:00
Shurik написав:...
Теоретически есть герметик.
Стараюсь иметь холодную сварку.
5_ть балов! :D
Повідомлення ast » П'ят травня 18, 2007 13:07
Smoked написав:Кста, лебедку обязательно сразу покупать, и если да, то какая лучше?
Можно для начала ограничиться Хай Джеком и набором для превращения его в лебедку.
А если решишся лебедку покупать то лучше Comeup 9000i, она вроде понадежней остальных. Я брал за 1000 у.е. с установкой у Пиночета.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення OFFroader » П'ят травня 18, 2007 13:15
Smoked написав: Кста, лебедку обязательно сразу покупать, и если да, то какая лучше?
Хай Джек это самый главный прибор в проходимце ! :)
Повідомлення Индеец » П'ят травня 18, 2007 23:10
И маленький штурман к Хайджэку :lol:
А процес лебяжения меня убедил 8)
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Оо…
Повідомлення Stirlitz » Суб травня 19, 2007 13:45
Я вожу с собой, кроме разнообразных инструментов, всё, на что нашлось место в машине. В случае чего — чего только у меня нет :) Различные мелкие запчасти, ремкомплекты, топор, лопатка, пилка, противогаз, зонтик, зубочистки, одеяло, подушка, зажигалки, несколько переносок и аккумуляторных фонарей, небольшой запас еды в виде консервов и бутылки воды, моторное масло, тосол, бутылки с бензином, камеры… Надо только порыться во всяких уголках и бардачках — под сиденьем, пол обшивкой, и офигеешь. Никогда не знаешь, что понадобится — но у меня редко бывает так, что что-то нужно, чего у меня нет. Самое смешное, что когда такое бывает, позже выясняется, что оно у меня было, но я забыл :) Следует отметить, что всё это в основном мелочовка, общей массы там и 25 кг не наберётся, так что перегрузки не возникает.
Кстати, что не следует забывать — обрезанную канистру или другую коробку объёмом в несколько литров с гайками и болтами разных размеров, включая специальные (с мелкой резьбой итп). Только помыть их в керосине, а то пачкают руки сильно.
Shurik написав:В УАЗе действительно смертелен только обрыв шатуна и разрушение бакелитки. Остальное можно закрутить проволокой (с) и доползти до места ремонта.
Даже поломанную бакелитку можно заменить в полевых условиях.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення Shurik » Суб травня 19, 2007 20:29
Для этого нужно 2 съемника. Если делать мотор самому, то они конечно есть в гараже и перекочевывают в машину. А если мне дешевле сделать мотор у мастера, то съемников у меня нету и соответственно покупать их тоже нет желания. Можно возить распредвал с бакелиткой, но новый возить не станешь, а старый ухойдокает втулки и приведет к последующей капиталке.
Хотя на счет бакелитки я советовался с мастером. Возможно если бы не советовался а попробовал поменять то все бы и вышло :)
Повідомлення Stirlitz » Нед травня 20, 2007 0:01
Зачем два, достаточно одного. Главное — стянуть ступицу с коленвала. А снять бакелитку с распредвала, если вытащить его из втулок, уже можно и без съёмника. Хотя хороший съёмник может снимать и то, и другое, так что два ни к чему. К тому же если я вожу с собой инструменты, то это значит, что и съёмник там есть. А он небольшой: диск с дырками и шпилька с резьбой, две детали.
Единственное, что надо сделать заранее — вместо шпилек в переднюю крышку ввинтить болты. Только осторожно — подобрать по длине, чтобы один из них не упёрся в бакелитку. Тогда и поддон можно не трогать.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення VLADIMIR » П'ят червня 01, 2007 23:50
На жесткой сцепке 2-ой Уаз и никаких проблем :lol:
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Извиняюсь, что не по теме — в продолжение о замене паразитки
Повідомлення Stirlitz » Нед червня 03, 2007 22:43
Кстати, недавно провёл тюнинг своей бакелитки при помощи напильника, и теперь она стягивается с распредвала ручками :) Причина — не хотел ни за что выставляться осевой зазор распредвала. Эксперименты показали, что бакелитка при насаживании на торец распредвала не доходит до упорного кольца прилично, где-то на полмиллиметра, как ни стучи молотком.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повернутись до Снаряжение
