Цепи на Патриот
Повідомлення DeadLift » Чет червня 19, 2008 12:17
MudMax написав:заказывать представляю себе немного проблематичным. Нужно брать колесо и по нему меряться. Мы с Соколом над первой цепью дольше всего пыхтели, т.к. размерность подбирали, остальные 3 штуки уже пошли клепаться намного быстрее.
Ну если стяжки использовать резьбовые, то можно как минимум в 5 см. сделать запас для регулировки.
DeadLift
Повідомлення: 981
Телефон: +380956000643
Повідомлення Olexa » Чет червня 19, 2008 14:34
DeadLift написав:Ну если стяжки использовать резьбовые, то можно как минимум в 5 см. сделать запас для регулировки.
Ты про резьбовые соединители цепей?
А если из них одних только и собрать? :) Никакая кузня и не нужна. Ну или из отрезков цепи, и соединителей, тогда понадобится только рубить цепь (наковальня, зубило, молот, или арматурные ножницы?).
Повідомлення DeadLift » Чет червня 19, 2008 14:48
Olexa написав:Ты про резьбовые соединители цепей?
Не, ты что? Это карабины - из них - дорого выйдет. Растяжка по-моему еще тальреем называется. Хренька такая, которую крутишь и она стягивает цепь или трос.
DeadLift
Повідомлення: 981
Повідомлення yuralev68 » Чет червня 19, 2008 15:14
DeadLift написав:Так а чого питати? Ти візьми трошки, а ми в тебе будемо викупляти :wink: Вважаю, що бажаючих буде досталь - не пожалкуєш.
:D :D :D Профіль роботи в мене інший, не хочу міняти, це раз, а друге, торгівля це не для мене, скільки не пробував, все не то...
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення yuralev68 » Чет червня 19, 2008 15:16
DeadLift написав:
ця хрєнь називається талреп.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення DeadLift » Чет червня 19, 2008 16:00
yuralev68 написав: :D :D :D Профіль роботи в мене інший, не хочу міняти, це раз, а друге, торгівля це не для мене, скільки не пробував, все не то...
Тю, та тобі ж ніхто не пропонує змінювати його на торгівлю. Але, якщо ти маєш де це взяти, а інші авжеж не поїдуть до тієї кузні - то чому б не допомогти людям? Ну й собі трошки підробиш...
DeadLift
Повідомлення: 981
Повідомлення Olexa » Чет червня 19, 2008 17:02
DeadLift написав:Не, ты что? Это карабины - из них - дорого выйдет.
На сайте конторы по ссылке под фоткой — 40 центов за пятимиллиметровый.
DeadLift написав:Растяжка по-моему еще тальреем называется. Хренька такая, которую крутишь и она стягивает цепь или трос.
А, талреп:
Мне кажется, на цепи такие штуки противопоказаны, с точки зрения раскручивания (или перезатягивания) их при трении об край колеи. Кроме того, при той же толщине они куда менее прочны по сравнению с О-образными резьбовыми соединителями, приведенными выше. И ещё я не знаю, какие диапазоны выбираются при натягивании цепи. Если там счёт идёт на звенья, то слишком длинный должен быть талреп. :) Это разве что на веткоотбойники.
Повідомлення ЯНКИ » Чет червня 19, 2008 17:12
не тем путём вы пошли... конструкция замка должна быть такая, чтобы замок вставлялся в звено цепи, а сам цепь сделана под определённый размер колеса плюс хвосты из цепей для замка... цепи обычно делают на 2 смежных размера (типа 31-33, 33-35)... могу свою показать, как образец ПРАВИЛЬНОГО конструктива, если кто решит сам делать ;)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Olexa » Чет червня 19, 2008 17:17
ЯНКИ написав:если кто решит сам делать ;)
А как самому делать? :) Как звенья скреплять?
Повідомлення Olexa » Чет червня 19, 2008 17:32
Тема закрыта как дубль. Обсуждение цепей тут:
Снаряжение -> Цепи противоскольжения, снего-, гряземешения :)
Модератор
Повернутись до Снаряжение
