посоветуйте сварку полуавтомат.
Повідомлення Drifter » Чет травня 15, 2008 9:17
Позавчера взяли себе на фирму трехфазный сварочный полуавтомат ENERGY WELDING ПДГ216 Вулкан.
С прицелом на будущее, есть два бокса планируем маленькое СТО.
http://ukr-info.net/data/dbprice/price.cgi?cc=7&id=5450&words=
Кто какие отзывы может дать этому аппарату?
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Drifter » Чет травня 15, 2008 14:33
Вот он красавчик.
Пробовал варить, чего-то он плюется. И дуга не стабильная.
Вроде все правильно поподключал, в чем может быть причина?
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Вовчок » Чет травня 15, 2008 14:53
А газ підключив? (питання в стилі "по колесу ногою грюкав?") :roll:
Вовчок
Повідомлення: 552
Повідомлення Drifter » Чет травня 15, 2008 16:51
Звичайно підключив. Може бути причина в поганій якості газу?
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення DeadLift » Чет травня 15, 2008 16:53
А напряжение проверял в сети?
DeadLift
Повідомлення: 981
Телефон: +380956000643
Повідомлення Shurik » Чет травня 15, 2008 17:47
А ти товщину дортів перевіряв в подовжувачі?
А від розетки до щитка?
Бо якщо тонкі дроти то напруга на них падає дуже сильно.
В мене до щитка 2.5 квадрати.
Але подовжувач не дуже то теж є проблеми. Треба подовжувач міняти.
Правда у мене звичайна сварка.
Повідомлення Drifter » Чет травня 15, 2008 19:13
Напруги достатньо, тому, що коли ставлю регулятор від 3-ки до 5-ки , дірки пропалює моментально.
Просто є якась нерівномірність в горінні дуги.
Можливо це з непривички.
Поставив іншу проволку, вже ніби краще, все ж таки, якось попідварював крила на ГАЗ-53.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Vanilla Gorilla » Чет травня 15, 2008 19:48
Drifter написав:Напруги достатньо, тому, що коли ставлю регулятор від 3-ки до 5-ки , дірки пропалює моментально.
На нашем итальянском полуавтомате по началу та же ерунда была, не мог понять в чем дело. То хорошо варит, то плохо, то как то непонятно. На безгазовой проволоке вообще красота как варил, даже звук другой, перенастраиваем под углекислоту и под обычную проволоку, Стреляет, хлопает но при этом сцука железку прожигает :)
Но разобрались, газ нужно давать что бы и не много и не мало (много газа оказывается тоже плохо, в книжке правда написано давать каких то восемь попугаев, ну я 8 атмосфер поначалу и давал, как там никакие клапана не выворотило не знаю :lol: ) экмперементальным путем по своему прибору определил что это где то 1-1.5 . И как оказалось самая проблема была в том что плохо отрегулирована подача проволоки, и ролик пробуксовывал (зажат был как то криво что ли) из за этого подача проволоки была неравномерной и скорость подачи под каждый металл нужно настраивать. Я для себя приспособился так, варю например крыло, отрезаю кусок латки, зачищаю место где буду пробовать варить, цепляю масу , одной рукой варю а второй кручу регулятор подачи проволоки и на слух и на глаз определяю как оно, когда начинает живенько так дззыжчать и ложить хороший шов, тогда начинаю варить на машине. Меняется толщина металЛа, опять отрезаю кусок железки и пробую на ней. Когда варю на "пробной" железке то на месте когда ставлю точку, она с внешней стороны должна быть почти незаметной, а с вся "бульба" должна быть с обратной стороны, тогда очень хорошо проваривает металл.
П.С. Прошу прощения что так по ламерски все описал, но я совсем не сварщик и никогда на него не учился, просто нужно было варить УАЗ, взял и варил, так с горем пополам и научился.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення DeadLift » Чет травня 15, 2008 20:04
Может напряжение достаточное, но прыгает, может частота недостаточная или тоже "гуляет"...
DeadLift
Повідомлення: 981
Повідомлення Drifter » Чет травня 15, 2008 20:35
Спасибо. Нормально все написано. Если бы было по научному, то я может быть ничего и не понял бы. Я тоже не сварщик, несколько раз до этого пробовал варить простым электродом, и сегодня был мой первый день в роли сварщика на ПА :). Завтра буду еще игратся и регулировать.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення bobik67 » Вів травня 20, 2008 17:04
"Пробовал варить, чего-то он плюется. И дуга не стабильная.
Вроде все правильно поподключал, в чем может быть причина?"
Перевірте чи в балоні з вуглекислотою немає рідини.У нас теж така фішка була поки випадково не замітили що постійно по шлангу капельки води бігають.
bobik67
Повідомлення: 266
Повідомлення BoBeG » Пон жовтня 27, 2008 23:24
Відноситься до сварки
вражає цей припой HTS-2000
http://www.youtube.com/watch?v=N-cv3R4fWZc
Повідомлення Shurik » Вів жовтня 28, 2008 0:16
Мдаа
А скыльки такий пруток кошиує
Повідомлення Shurik » Вів жовтня 28, 2008 0:20
Доречі таким припоєм можна твій блок запаяти.
Повідомлення BoBeG » Вів жовтня 28, 2008 5:23
Відео я найшов на цьому сайті
http://multiplaz.com.ua/
можливо припой вони теж мають
треба шоб зацікавлені києвляни сходили глянули на то чудо http://multiplaz.com.ua/buy.html
Повернутись до Снаряжение
