Компрессор
Повідомлення Olexa » П'ят вересня 22, 2006 14:58
Компрессор что делает?
Повідомлення OFFroader » П'ят вересня 22, 2006 16:20
Olexa написав:Компрессор что делает?
колеса качает , бензопилу продувает ..
Повідомлення Olexa » П'ят вересня 22, 2006 18:07
OFFroader написав:
А можно ли теоретически использовать сторонний общий компрессор для регулировки жёсткости аммортизаторов Rancho 9000?
Ресивера, насколько я понял, нету (не нужен)?
Повідомлення Pinochet » П'ят вересня 22, 2006 22:02
Olexa написав:
OFFroader написав:
Теоретически можно, но практически смысла нет. Т.к. Ранчо для подкачки жесткости аммо кроме компререссора а вк омплекте поставляет: цанговые штуцера для аммо, трубопровод, тройники, клапана, компрессор, кнопки электрическую и две для воздушной магистрали, провода.
Использовать компрессор Ранчо тоже можно использовать для накачки, но нужно тогда систему дополнять тройниками, клапанами, ресивером. Ранчевский компрессор расчитан для непродолжительной работы. То есть колеса качать можно но поочереди и с перерывом.
У меня эти функции разделены, благо под торпедой нашлось место для двух компрессоров.
Повідомлення Olexa » Пон вересня 25, 2006 11:12
Pinochet написав:
Olexa написав:
OFFroader написав:колеса качает , бензопилу продувает ..
Понятно. А в каких случаях оправдано применение ресивера? Когда нужно управлять пневматическими блокировками и дудеть в тепловозную дудку, или есть и другие полезности? При применении ресивера предпочтительней электрический компрессор, или механический (с ременным приводом)?
Повідомлення Shurik » Пон вересня 25, 2006 11:14
Колеса забортировать.
Если бескамерки.
Повідомлення Pinochet » Пон вересня 25, 2006 22:57
Olexa написав:Понятно. А в каких случаях оправдано применение ресивера? Когда нужно управлять пневматическими блокировками и дудеть в тепловозную дудку, или есть и другие полезности? При применении ресивера предпочтительней электрический компрессор, или механический (с ременным приводом)?
Ресивер дает возможность использовать пневмоинструмент, бортировать колеса, дудеть в дудку, быстро накачивать колеса, изменять автоматичкески давление в шищах (при наличчи всей системы). Ременной компрессор требует дополнительных шкивов на двигатель и точек крепления. Электрический проще в монтаже.
Повідомлення Olexa » Сер вересня 27, 2006 10:52
Pinochet написав:изменять автоматичкески давление в шинах (при наличчи всей системы).
На Спайсерах, видимо, это не светит. :)
Pinochet написав:Ременной компрессор требует дополнительных шкивов на двигатель и точек крепления. Электрический проще в монтаже.
На ЗМЗ-409, вроде бы, ременной кондиционерный компрессор ставят... А что надёжнее (из ременного и электрического)? И что практичнее в эксплуатации?
Повідомлення klyam » Чет вересня 28, 2006 12:56
Olexa написав:
Pinochet написав:А что надёжнее (из ременного и электрического)? И что практичнее в эксплуатации?
Результаты моего анализа
Viair
http://www.autoventuri.ru/show_good.php ... 08&grid=10
типа $350
Berkut
http://berkut-auto.ru/compressor_r20.html
типа $200
Falcon
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1618/
типа $115
Еще один
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1417/
типа $110
А еще я у нас на базаре видел такой же Tornado как и Falcon, а San-y на ДР подарили ОЧЕНЬ ПОХОЖИЙ торнадо, но с минимальными отличиями.
Вообщем я для себя взял Falcon, качает отлично, нареканий пока не было. У ast-а вроде точно такой же. Меньше брать категорически не рекомендую, особенно для UAZ, а больше я не видел ничего другого кроме Viair, а это денюжка ого-го-го.
Вот и выбирай.
Востаннє редагувалось klyam в П'ят вересня 29, 2006 11:33, всього редагувалось 1 раз.
klyam
klyam
Повідомлення: 23
З нами з: Сер березня 01, 2006 11:56
Повідомлення Pinochet » Чет вересня 28, 2006 22:58
Olexa написав:На ЗМЗ-409, вроде бы, ременной кондиционерный компрессор ставят... А что надёжнее (из ременного и электрического)? И что практичнее в эксплуатации?
Это дело вкуса, главное чтоб качал колеса, под пневмо инструмент все-равно надо ресивер.
Повернутись до Снаряжение
