Kent написав:что если под капот, а конкретно под генератор прикрутить редуктор от какой-нить сельхозтехники, у нас в черметоприемниках их навалом, редуктор с понижающим числом примерно 1:30. На бампер или на балку прикрутить саму катушку с тросом и звёздочкой на одном валу, редуктор и катушку соеденить опять же сельхоз цепью. На коленвал, на место шкива насадить специально выточенную звёздочку и от неё уже завращать редуктор, предварительно совместив эту самую звёздочку со шкивом, от которого крутиться генератор. В итоге имеем так называемую лебёдку с приводом от двигателяЦепь коленвал-редуктор возить в багажнике, а при случае открыть капот, растегнуть замок на цепи, одеть, и газу))потом снова снять....
Olexa написав:Однако, двигатель на подушках, и не неподвижен относительно рамы, относительно которой будет неподвижна катушка. Что будет с цепью редуктор - катушка?
китайцами, для вытаскивания пластмассовых китайских машинок
minor написав:Если бюджет ограничен, то можно и ручку покрутить. Тем более, что лебедка не так уж часто и нужна.
http://hotline.ua/auto-lebedki-i-trosy/miol-lebedka-80-461/
