ПОМОГИТЕ С ЗАПЧАСТЯМИ ДЛЯ МИРОНА !!!
Повідомлення Айри » Пон квітня 16, 2007 10:51
Думал написать в обьявления, но тут как раз именно вариант, что нужно ЗДЕСЬ.
Так как УАЗ Мирона нужно именно СПАСАТЬ - нет необходимых запчастей.
Иначе не успеем доделать его к поездке в Карпаты/Львов.
Как известно, УАЗ находится на ремонте/восстановлении у Пиночета в "Ранчо-Клуб".
Подробнейший отчет с большим количеством фото напишу как будет закончена полная сборка машины -
писать ЕСТЬ ЧТО, как раз - но это в отдельной теме и позжее.
Если кто знает в каком магазине ТОЧНО есть что-то из недостающих деталей или у кого-то завалялось - ПОМОГИТЕ.
Бо что-то старое - уже сгнило и восстановлению не подлежало, а чего-то невозможно найти.
Выкладываю по частям. Недостающее - выделено
КРАСНЫМ.
1. Система питания двигателя.
2. Система выпуска отработавших газов
Продолжение - вечером.
Повідомлення Student » Пон квітня 16, 2007 11:05
Я недавно купил себе всю систему выпуска отработавших газов. Все покупал в магазине "ЛАН-АВТО", который находится на Перова, 4.
Повідомлення Инквизитор » Пон квітня 16, 2007 11:10
ленты крепления, если мои не сломаются при замене - ОДОЛЖУ.
А брызговики кто увидит, мне тоже возьмите ( тоже нету :( )
Повідомлення: 2574
Повідомлення Айри » Вів квітня 17, 2007 10:22
Продолжение. Часть 2.
3. Пол кузова.
4. Детали передка.
Пока всё. Остальное вроде нашли более-менее.
Повідомлення Айри » Нед квітня 29, 2007 1:36
Кто-то разбирающийся в электрике может помочь доделать сделанную у Мирона на 50% электрику
и подъехать для этого в район "Каравана" с 29 апреля по 1 мая?
А то предыдущий электрик не доделав до конца - канул в лету...
Повідомлення Инквизитор » Нед квітня 29, 2007 21:57
если смогу по времени - попробю.
т.е не сильно рассчитывай :( У меня никогда ни на что нет времени :(
Повідомлення: 2574
Повідомлення Miron » Вів травня 01, 2007 10:54
Пока не надо.
Для начала соберем и расставим всех потребителей электрики, проверим, и тогда будем просить о помощи.
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Повідомлення Инквизитор » Вів травня 01, 2007 13:00
Так даже лучше.
монтаж занимает 80% времени.
Повідомлення: 2574
Повідомлення genadiy » Вів травня 01, 2007 23:28
Айри написав:Продолжение. Часть 2.
3. Пол кузова.
4. Детали передка.
Прокладки под крылья за 20 минут можно сделать из дериантина или винилискожы,причем достаточно иметь обрезки энтого материала,а не целые рулоны.Берется кусок провода от старой проводки и кусок дермантина шириной 8-10см,длиной около 1.5м.Дермантин в длину складывается пополам,а в середину ложится проволока.Потом желательно прострочить дермантин под проволокой на машинке.Если машинки нет можно и руками,лижбы чуть держалось(потом все равно крылом прижмется.Все это дело с двух сторон желательно промазать пластилином(самым обычным,детским).Можно не прокладку,а крыло, брызговик ,кузов и морду в районе прокладки.Резинки на брызговик вырезал из обычной камеры,а крепежные полосы из обычной листовой СТ3,а потом сверлил отверстия и все это крепил.Ленты на баки переделывал от ГАЗ 24(должны еще остаться).Вообщето Мирон говорил что ему делают авто на серьезной техстанции,а судя по тем запчастям которых не хватает и которые элементарно делаются в кустарных условиях из обычного металЛа(причем отходов),резины от камеры и обрезков транспортерной ленты,то либо у вас времени нет на его авто,либо вы сильно ленивые или балованные(это как вам больше понравится).
Повідомлення Айри » Сер травня 02, 2007 0:09
Замки под баки уже сваял самостоятельно (погнул, просверлил и разрезал на 4 равные части, на фото будет видно, когда выложат).
Резинки на внутренних крыльях и на крышки над баками вырежем из кожволона, как и сами крышки из листа Ст2...Ст3.
Так же и бомболюк будет сделан новый из деталей старых и простого листа 2...3 мм. Просто это всё время отнимает.
По поводу прокладок между крылом и кузовом - думаем либо просто герметик туда задуть либо какую-то резину пористую проложить. Ищем. А по поводу пластилина - не понял. Он же плавится при достаточно низкой температуре - 40...60 градусов. Он же вытечет.
А вот что придумать по поводу люка воздуховода? Глупая конструкция.
Там хитрая резинка. Иначе течь внутрь будет. Поставить сверху воздуховод накладной как у Офроадера Мирон не хочет.
Повідомлення genadiy » Сер травня 02, 2007 0:39
Больше двадцати лет пользуемся с кумом пластилином.Все резьбы,стыки,сварные швы и.т.д сначала замазываем пластилином,а потом(если это надо) покрываем антикором(резинобитумный,каучуковый итд)Тоесть (если это касается днища сверху и снизу) сначало проходим пластилином абсолютно все швы и стыки плюс полностю промазываем тонким слоем пол у пассажира и водителя,а потом с наружи мастика ,а внутри (можно и мастику,кому как нравится) гидроизол либо еврорубероид(на гарячую).Места стыковки крыла,кузова,брызговика и морды(не зависимо от прокладки) промазываем пластилином.Чтобы он тек я еще не замечал,даже в Крыму на солнце,хотя там авто за день на солнцепеке нагревалось больше чем до 70 гр. По поводу прокладки воздухозаборника.Видел ее (давно правда) в Лане,но эта прокладка не спасает от воды и никогда ни кого не спасала.Она может уберечь (но тоже не сильно) от попадания воды при движении,но никогда не спасет от попадания води при стоянке.Вся вода с лобового стекла,проходит великолепно через этот уплотнитель в салон.Вариант переделки есть на главной странице УАЗбуки.Если не найдеш напиши я поищу.Но самый лучший вариант это дефлектор.Любой но дефлектор.Когда его поставил про воду в салоне забыл.
Повідомлення Айри » Сер травня 02, 2007 1:05
genadiy написав:По поводу прокладки воздухозаборника. Вариант переделки есть на главной странице УАЗбуки.
Ага, нашел. Интересная идея:
