Авторынок на Перова
Авторынок на Перова
Повідомлення Айри » Чет грудня 15, 2005 17:52
Купил новый карбюратор ДААЗ 4178-1107010 заместь старого (К-129, если не ошибаюсь), который у меня стоял. Да плюс проставку, так как старый крепился на двух болтах, новый на четырех. В итоге при ближайшем рассмотрении выяснилось, что:
а) проставка - это просто шедевр брака. Отвестия меньше положенных, не соосны с соответсвующими на самом карбюраторе (снесены к наружным стенкам), рассверливать нежелательно - лучше перефрезеровать.
б) горизонтальная плоскость у проставки отсутствует - нужно либо брать еще одну прокладку, либо вручную на "плите" эту самую плоскость из "радиуса" выводить самостоятельно.
в) отвестие в проставке, благодаря которому происходит смешение двух потоков из карбюратора в двигатель - смещено в двух плоскостях относительно горизонтальной плоскости.
г) на оси вращения рычажка газа - не обжата фиксирующая шайба, что при хорошей вибрации привело бы к соскакиванию гайки и слетанию с оси рычажков.
д) апофеоз (случайно обнаружил) - вздумалось его вскрыть посмотреть внутри - СТРУЖКА в поплавковой камере. Нет слов.
п.с. Нареканий к продавцам нет - что есть, то и продают. Будет качественное - пожалуйста, брак - тоже продадим. Каждый зарабатывает как может. Таковы уж славяне...
Востаннє редагувалось Айри в Нед квітня 15, 2007 1:36, всього редагувалось 1 раз.
Re: Запчасти с Перова
Повідомлення San » Чет грудня 15, 2005 18:15
Поэтому я вместо проставки поменял голову вместе с коллекторами :)
Удачи!
Сан
P.S. это, кстати, одна из причин, почему до сих пор не езжу на УАЗе :(
P.P.S. а про продавцов - правда. Что они могут поделать, если запчасти на УАЗ такого качества? И не только на базаре. Когда я в Вишневом купил новую в пакетике помпу, пришлось ее болгаркой ровнять, чтобы шкив о нее не задевал... О как!
San
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 658
Повідомлення Айри » П'ят грудня 16, 2005 1:47
Часть Вторая. Продолжение.
Сегодня же решил перед тем, как собирать до купы карб и проставку, сначала попробовать установить эту самую проставку на коллектор. Не зря подумал, как оказалось. Скрутил старый, попробовал надеть проставку - ну точно - не изделие, а "вершина возможностей" по изготовлению брака. Она не только не попадает соосно своими (всего лишь двумя !) отверстиями на шпильки (разное межосевое), но и не становится! При надевании своим корпусом упирается в выходной коллектор, а ведь там еще и шляпка болта должна поместиться !!!
п.с. по поводу продавцов - может им стоило бы заведомо писать на продаваемом: "Это Брак с производства" ? Или разделять контейнер на пополам: здесь у нас качественное, а здесь остальное, где в придачу еще напильник, ветошь и успокоительное...
