Структура сайта.
Предложения и обсуждение по развитию сайта и форума
Модератори: Nick Maslov, Модераторы форума
Повідомлення Shurik » Вів вересня 09, 2008 16:30
Ну, наверное, чтобы определиться, нужно скопировать названия тем раздела в табличку, проставить, к чему они относятся, и посчитать, чего сколько.
Сделаешь?
Тут проблема немножко в другом на самом деле.
Проблема выборки.
В случае форума мы не можем сделать разел "Буханка" и раздел "Трансмиссия ходовая рулевое и шины" так чтобы статьи там пересекались :(
Это нужно делать какуюто базу знаний ну или просто пользоватся поиском.[/quote]
Повідомлення Voditel » Вів вересня 09, 2008 18:23
А почему не добавить к ответу строку "ключевые слова"? Есть тема про тормоза, вы пишите ответ и ключевыми словами сообщения будут "ГТС, тормоз рабочий". Потом появляется сообщение про Патрик или Буханку Сокола, соответственно будет "ГТС, тормоз рабочий, Патриот" или "ГТС, тормоз рабочий, Буханка Сокола".
Поиск по ключевым словам, будет проще и результативней чем по тексту ответа. В ключевых словах запретить писать сокращения, а только аббревиатуры и слова полностью.
Повідомлення Olexa » Вів вересня 09, 2008 21:47
Voditel написав:А почему не добавить к ответу строку "ключевые слова"? Есть тема про тормоза, вы пишите ответ и ключевыми словами сообщения будут "ГТС, тормоз рабочий". Потом появляется сообщение про Патрик или Буханку Сокола, соответственно будет "ГТС, тормоз рабочий, Патриот" или "ГТС, тормоз рабочий, Буханка Сокола".
Идея-то хорошая, да только вот бы пользователи сначала научились обычные слова писать без ошибок, чтобы они поиском находились. А тут ещё отдельную графу заполнять, когда страница создания сообщения и так загромождена всякими смайликами и другими контролами...
Строго говоря, есть поле "Тема", которое при ответах оставляется пустым. Можно было бы в него писать.
Повідомлення Voditel » Сер вересня 10, 2008 0:08
Значит надо проводить разъяснительную работу. Опять возвращаемся к разделу для новичков.
Повідомлення Olexa » Сер вересня 10, 2008 10:30
Shurik написав:
Сделаешь?
Зробив.
Трансмісія: 105
Ходова: 40
Гальма: 29
Кермове: 16
Колеса: 48
При обговоренннях плавности ходу мова йде здебільшого про ходову, але й колеса теж мають до цього пряме відношення. Питання вібрацій теж моде бути пов'язане як із трансмісією, так і з колесами. Далі, мости та зокрема ступиці це трансмісія. А от шворені чи ШОПК це ближче до ходової. Переробки підвіски стосуються не лише ходової, а й мостів.
В прииципі, якщо виходити з поточної заповнености розділів, дійсно оптимальним вважається варіант MudMax'а:
MudMax написав:Азбука все-таки ресурс поболе нашего будет.
Может чтобы не было пустых разделов лучше так:
1 раздел: Трансмиссия и ходовая
2 раздел: Колеса, шины, тормоза, рулевое
Але колеса та гума це те, що має мало спільного з гальмами та кермовим, і якщо людина шукає інформацію по колесах та гумі, логічно, щоб вона не вишукувала її серед питань про гальма та гідропідсилювачі керма. З цієї точки зору оптимальним є варіант Уазбуки:
Olexa написав:Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission)
Сцепление, КПП, РК, мосты, ступицы, карданы, рама, рессоры, пружины, амортизаторы
Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement))
ВУТ, колодки, дисковые тормоза, Руль, ГУР
Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires)
Выбор резины для УАЗ, советы, мнения
Можливо, быльша зручність обговорення питань гальм та кермового з одного боку, та колес і гуми з другого, пожвавить та зробить ці обговорення більш ефективними, що позитивно відіб'ється на наповненні (у першу чергу, звісно, якісному, а не кількісному) відповідних розділів.
Що скажете?
Повідомлення Olexa » Сер вересня 10, 2008 10:41
Shurik написав:Тут проблема немножко в другом на самом деле.
Проблема выборки.
Voditel написав:Значит надо проводить разъяснительную работу. Опять возвращаемся к разделу для новичков.
Та не навчиш ти їх писати без помилок. Це треба прикручувати до редактора тексту повідомлень онлайнову перевірку орфограції.
Можливо, варто давати користувачам готовий рубрикатор (праворуч від тексту повідомлення), в якому вони могли б відмічати пташками, яких його розділів стосується повідомлення. А найкраще, щоб відповідні розділи моніторили відповідні модератори, іта забезпечували правильну рубрикацію. Такий варіант може бути найнадійнішим, хоч і збільшує навантаження на модераторів, але зменшує вимоги до відповідальности користувачів. На прикладі ведення переліку точок продажу можу сказати, що це не так вже й складно.
Повідомлення Айри » Сер липня 29, 2009 14:37
Может стоит разделить тему Отдам в хорошие руки..., если у кого, чего валяется... на две:
1. Отдам в хорошие руки...
и
2. Подарите, если не нужно...
А то тема начала превращаться в свалку.
Повідомлення Drifter » Сер липня 29, 2009 14:40
Айри написав:Может стоит разделить тему Отдам в хорошие руки..., если у кого, чего валяется... на две:
и
КМК "Подарите если не нужно", это как под церквой стоять :) . Разделять не стоит, и в этой теме оно как оофтоп. Просто просьба модераторам ее почистить, так как тема полезная и удобная.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Саид » Сер липня 29, 2009 15:33
Drifter написав:...Разделять не стоит, и в этой теме оно как оофтоп...
Согласен с Drifter-ом, если кому-то чего-то надо, то об этом уместно писать с ветке "Куплю"... ;)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » Сер липня 29, 2009 21:31
Вот, в том то и оно. Тема то именно про "отдам" безвоздмездно, тоесть даром.
Тоесть пользователи, избавляются или делятся ненужным или не требуют материальной компенсации.
Но так как всегда есть "любители" получить "нашару", то и тема ессно засоряется такими сообщениями.
Собственно, логично тогда, что если кто-то что-то ищет и хочет это принять в подарок (ессно без желания "куплю") - должна быть для этого своя тема в объявлениях.
ЯТД (я так думаю)
Повідомлення no exit » Чет липня 30, 2009 11:53
ну тады нуно две темы ОТДАМ и ВОЗЬМУ ну типА мухи отдельно а борьщь отдельно :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Саид » Чет липня 30, 2009 12:10
Да не... вы не поняли. :)
Тут же как - если у человека есть что отдать и оно ему не надо - он сам напишет об этом в ветке "Отдам".
А если тебе что-то надо - создай тему "Куплю". Вопрос "за сколько денег" - личное дело продавца. Так, я когда-то в ответ на "куплю" просто подарил стеклышко от правого зеркала, корзину с диском от сцепления, еще что-то... Да! Даже неожиданно для себя подарил Пиночету резину с дисками от Патриота... :)
Ну вот как, к примеру, будет выглядеть: "Прийму в дар передний мост от Патриота (желательно новый), бак топливный левый, BFG MT 32", МИКАС 7.2..."? ;) :D
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » П'ят липня 31, 2009 10:48
Саид написав:Да не... вы не поняли. :)
Если бы ВСЕ это поняли - не "засырали" бы тему. А так - "маємо, що маємо"...
Саид написав:Ну вот как, к примеру, будет выглядеть: "Прийму в дар передний мост от Патриота.
Ну, я бы тоже не отказался (в подарок) для Симбиря от двух мостов с Патриота (хоть после ДТП).
Но ведь не пишу... Совесть есть. А купить - денег нет.
Повідомлення МАХНО » П'ят липня 31, 2009 19:23
А зачем памятнику под названием Симбирь мосты.Он все равно стоит как крейсер АВРОРА на вечном приколе :D
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення Shurik » Нед серпня 02, 2009 17:02
Махно - замечание за флуд
Администратор форума
Повернутись до Развитие сайта и форума
