Bobikus написав:Можливо дурне питання, але чи можна десь знайти повний комплект ГУРа для встановлення в 469 на колхозах? Так щоби нічого відрізати, приварювати і щоб радіус повороту не зменшувався? Я бачив Олексин допис, в Росії продається комплект АДС "Експерт" але не знайшов його у нас
SVadym написав:Вот сейчас лежит редуктор от Е34... и голову ламаю, что с сошкой сделать....
Как ее развернуть чтоб смотрела вперед....
Угол наклона... какой наконечник поставить, может от 2108... но выдержат нагрузки!
мисливець написав:SVadym написав:Вот сейчас лежит редуктор от Е34... и голову ламаю, что с сошкой сделать....
Если оставляешь родную сошку, то переверни её и выставь на шлицах сошку, так что бы угол поворота колёс был более - менее одинаков,
потом можно рулевой тягой подрегулировать, паз под стяжной болт на валу редуктора у тебя получиться в зеркальном отражении, т.е. с обратной стороны берём болгарку и зачисной круг, запоминаешь в каком месте должен быть паз, снимаешь сошку и аккуратно под стяжной болт делаешь неглубокий паз.
Наконечник рулевой тяги я ставил девяточный, почти два года ходит.
SVadym написав:Так и думал, что развернуть сошку и делать подрез под стяжной болт!
Сточеный вал не сломаеться под нагрузками?)
SVadym написав:А наконечник от 2108 и вправду как родной в сошке от БМВ)))
SVadym написав:Какой радиус выворота? Сильно неудобно?
SVadym написав:Как поступить с рулевой колонкой? взять бумеровскую и с красивым рулем сразу)))
MudMax написав:виворот може не буде відрізнятись від штатного на цивільних мостах.
Росіяни пишут, що на військовому мості таки виворот обмежиться.
Ви впевнені, що з редуктором та сошкою від Е23 на кохозах виворот зменшиться?maximus30 написав: Сам сейчас парюсь с гуром. Выворот уменьшиться, причем конкретно! Но есть варианты...)
Bobikus написав:Ви впевнені, що з редуктором та сошкою від Е23 на кохозах виворот зменшиться?maximus30 написав: Сам сейчас парюсь с гуром. Выворот уменьшиться, причем конкретно! Но есть варианты...)
