Интеркулер на дизель Peugeot
Повідомлення be single wolf » Чет жовтня 20, 2011 19:20
Вот шо то мне мысля в голову не очень здоровая заползла. Кажется мне что мой двиг очень хочет интеркуллер иметь. И спецы продвинутые в етом деле , тоже в один голос кричат что мощи он даст ему немеренно , а об его економичности так и вообще неслыханно. Хотелось бы послушать мнение тех кто имел его или наоборот.
Ты проиграл - если утратил веру в себя. (Г.У. Рудель "Дьявол")
be single wolf
Повідомлення: 697
З нами з: Нед серпня 31, 2008 22:42
Повідомлення NoUaZ » Чет жовтня 20, 2011 23:06
Были Ивеки 2,8 с кулером и без.
Зимой, не открывая капот, не взялся бы сказать какая с ним, какая без.
Летом конечно же разница есть, но стоит ли овчинка выделки?
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Student » П'ят жовтня 21, 2011 9:03
Эта тема для меня так же очень актуальна.
Хочу это:
Повідомлення Student » П'ят жовтня 21, 2011 9:09
Я хотел найти оригинальный интеркуллер как на вышеприведенной фотке. Но их нет :cry:
Вот его данные:
двигатель - 2.5 Turbo Diesel 152B(XD3TE)
размер 225-176-85
номер оригинала - 0384A5
заказной номер - KPE 143
http://auradia.com.ua/index.php?sID=show&rid=46956
Повідомлення be single wolf » П'ят жовтня 21, 2011 9:42
Ну мне недавно пришлось проехать на фольксе с кулером, так у него двиг по параметрам за мой слабее ,да вот на самом деле то он покруче моего будет. А в теории там нет ничего и сложного ,ну просто промежуточное охлаждение воздуха , а механики ноль. Просто мне етим летом пришлось полазить по зернокомбайну ЕНИСЕЙ ,так простота до офигения , вот какой ефект от прибамбаса, уетих водил че то так и не спросил. Но на комбайне обдув радиатора принудительный , а на 152 ом двиге( я об нем кстати тоже слышал) встречным потоком (стоит сверху), то от него при рычании на месте толку скорее всего будет мало.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Student » П'ят жовтня 21, 2011 10:32
be single wolf написав: Но на комбайне обдув радиатора принудительный , а на 152 ом двиге( я об нем кстати тоже слышал) встречным потоком (стоит сверху), то от него при рычании на месте толку скорее всего будет мало.
На трассе эффект будет, а в болоте - 0.
Повідомлення be single wolf » П'ят жовтня 21, 2011 20:35
Короче сей прикол я попробую приколхозить. Мне тяги двигла хватает до скорости примерно 120 км., а потом уже не хочет. Хотя оно и закономерно -со скоростью возростает сопротивление , да к тому же у меня моноцыклон(воздухозаборник ) выведен выше крышы. Есть подозрение на разряжение в раене воздухозабора. Т.е.,кислородное голодание.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення FreeFraG » П'ят жовтня 21, 2011 23:01
Student написав:Я хотел найти оригинальный интеркуллер как на вышеприведенной фотке. Но их нет :cry:
Вот его данные:
размер 225-176-85
Сереж, капот придется резать под него и ставить воздухозаборник а-ля "сратьрейсер" :cry:
Повідомлення Drifter » П'ят жовтня 21, 2011 23:13
FreeFraG написав:Сереж, капот придется резать под него и ставить воздухозаборник а-ля "сратьрейсер" :cry:
А в моєму варіанті, на буханку взагалі не піде інтеркулер в даному вигляді, доступу холодного повітря практично не буде.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Повідомлення: 2124
Повідомлення Yalta_biker » Суб жовтня 22, 2011 13:22
седня как раз пришел чарджер-кит на пажеру 6g72 так там окромя интеркулера - форсунки повышенной производительности, бензонасос повышенного давления, редукционный клапан с бОльшим давлением сброса чем на безкулерной системе.
Думается, для дизеля тоже будет справедливо полагать, что потребуется поднять давление наддува и повысить подачу топлива.
Еще вылезет проблема - если турбокомпрессор уже поношенный и гонит масло - кулер будет постоянно забит оным маслом.
Повідомлення: 1382
Повідомлення be single wolf » Пон жовтня 24, 2011 21:33
Надо будет сравнить параметры регулировок форсунок и ТНВД турбо и турбокулера и все станет ясно. Единственное что знаю точно что турбины на СМДшных дизелях что куллерных что безкуллерных одинаковые ,хотя там воздух с турбины проходит ооочень длинный путь прежде чем попасть во впускной коллектор. Я для интереса снял патрубок уже после радиатора (они там сделанные отстегивающимися) ,так напор воздуха так весьма нехилый. Ну и есно радиатор кулера там за основной не меньше.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон жовтня 24, 2011 23:42
В начале 80х работал помощником комбайнера на ниве, турбо был 100 л с при 1750 об , а кулерный уже 140 л с позже вроде еще мощней были.
Радиаторы в одном пакете, воздушный посередине.
Есть предложение использовать в качестве воздушного водяной подходящего размера перед водяным вплотную к нему или прямо на водяной присобачить как-то и соединить с турбиной и коллектором , только есть сомнение выдержит ли он давление наддува.
Повідомлення: 485
Повідомлення be single wolf » Вів жовтня 25, 2011 9:01
Таки да. Турбины на етих двигателях разные. А вот в плане водяного радиатора, так давление то он выдержит елментарно, другой вопрос что при выходе с него мы можем получить наддув равен нулю. Там таго куллерного радиатора прикольная конструкция.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Mykola STARyy » Чет жовтня 27, 2011 20:50
Водяний радіатор не годиться - малий прохід.
Інтеркулер не обов"язково здоровенний, на Ауді200 іФолькс Коррадо стяли досить маленькі. Якшо вже хочете великий, поставте від фольксваген ЛТ, там на всю морду.
На форсунках можна скинути тиск, тоді подача збільшиться, але і стане раніше. Треба підбирати "на дим" і "на тягу"
Повідомлення: 1174
Машина: УАЗ31512"Бабай"
Re: Интеркуллер на Пыжа
Повідомлення genadiy » Вів листопада 08, 2011 11:13
be single wolf написав:Вот шо то мне мысля в голову не очень здоровая заползла. Кажется мне что мой двиг очень хочет интеркуллер иметь. И спецы продвинутые в етом деле , тоже в один голос кричат что мощи он даст ему немеренно , а об его економичности так и вообще неслыханно. Хотелось бы послушать мнение тех кто имел его или наоборот.
У меня эта мысля уже лет так с шесть крутится,и радиаторов интеркулеровых штук пять было(после всех перездов остался только один).Кроме механических проблем с радиатором ему еще надо будет топливную перестраивать,добавлять топлива.А расход да -моментальный больше,а суммарный меньше.
Повідомлення: 2565
