Дисковые тормоза
Re: Дисковые тормоза
Повідомлення shtopor » Суб липня 27, 2013 22:20
Сегодня когда дотошно все разбирал во всем разобрался, спасибо за подсказки, извините за флуд в данной теме.
shtopor
Повідомлення: 93
З нами з: Сер березня 13, 2013 21:41
Телефон: 0964099199
Машина: Форд эскорт УАЗ 3151
Повідомлення SVadym » Сер липня 31, 2013 19:24
Друзья, нужна ваша помощь.
Собрал нужные компоненты еще года полтора назад...супорта Газель, диски Соболь, ступицы колхоза, шланги переходники.... и вот пришло время творить)))
План шайбы купил у Олега NIO.
Мосты вояки..и самое интересное... диски колесные от Nissan Patrol Mangels R15 ET-8 переварены отверствия под шпильки.
Вобщем как я только не пробывал ставить план шайбу на бортовик, а диск всеравно упираеться в супорт.
Прикинул, и думаю проставки в 20-25 мм меня должны спасти... а вот как быть с шпильками? Соболиных хватит?
Что подскажите???? как лучше поступить...???
Диск одет до упора....шпильки заподлицо с диском.
На этом фото видно об бортик диска трет супорт
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
З нами з: Суб серпня 02, 2008 12:47
Повідомлення Уазонутый » Сер липня 31, 2013 20:52
Для 15 дисков ет-8 мало
в 15" спасет только литье,или проставки
проставка крепится ступичными шпильками родными,а калесные шпильки пресуются в проставку
получается 10 шпилек на колесо
длинные шпильки лучше не делать,может оборвать
на передок лучше поменять диски,проставки иногда имеют свойство откручиваться от ступицы
у меня стоят сзади,чтобы подогнать колею под передок,пока ниразу не открутились
Вам тоже прийдеться их ставить сзади,потому как разница в колее будет приличная
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Bobikus » Чет серпня 01, 2013 11:39
Уазонутый написав:Для 15 дисков ет-8 мало
Ще рятують диски -25 і далі в мінуси
Повідомлення SVadym » Чет серпня 01, 2013 13:20
Ребята, спасибо за помощь!!! Буду точить проставки на 20-25-30мм...осталось промерять)
Диски сменить? вариант...но это опять хорошое капиталовложение!
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Bobikus » Чет серпня 01, 2013 13:31
Старі можна продати, на буханки і головастики вони в сам раз
Повідомлення Уазонутый » Чет серпня 01, 2013 21:02
А те что есть,перевернуть нельзя?
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення genadiy » Чет серпня 01, 2013 21:08
Уазонутый написав:А те что есть,перевернуть нельзя?
:D можно,но не нужно :D
Повідомлення: 2565
Повідомлення Bobikus » Чет серпня 01, 2013 22:03
Ага, там посадкова площина заточена на закручування лише з одного боку+конуси під гайки+грубі зовнішні хампи. Коротше не вийде.
Повідомлення SVadym » Чет серпня 01, 2013 22:14
Ні хлопці, перевертать точно не буду, і крім того вони якось погано варяться, пам'ятаю як заварював отвори.
На нові диски з потрібним вильотом грошей нема, отже вирішив проставочки на 30мм замовляти і прийдеться розширювачи арок ставити.
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Уазонутый » П'ят серпня 02, 2013 20:17
Для того, чтобы потом выровнять колею,нужны будут проставки 60 мм
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення SVadym » П'ят серпня 02, 2013 21:01
Уазонутый написав:Для того, чтобы потом выровнять колею,нужны будут проставки 60 мм
Это я так понимаю на заднюю ось??? а как поведут себя ступицы? подшипники? выдержат?
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Уазонутый » Суб серпня 03, 2013 21:12
Какая разница,проставками или дисками выносить колесо
както там эти подшипники живут какоето время
все равно они раньше от воды и грязи шабашат чем от перегрузки
А ступицы колхозные впереди?
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення SVadym » Нед серпня 04, 2013 1:32
Уазонутый написав:Какая разница,проставками или дисками выносить колесо
да колхозные.
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Bobikus » Нед серпня 04, 2013 22:29
SVadym написав:Это я так понимаю на заднюю ось??? а как поведут себя ступицы? подшипники? выдержат?
А як ведуть себе рідні диски вилетом +22, який теж розміщує колесо далеко не у центрі підшипника? Ступичні підшипники в нас конусні, а це означає, що вони завжди живуть під боковим навантаженням, власне для цього розроблені.
