Электрогидроусилитель тормозов от Форда на УАЗ
Re: Электрогидроусилитель тормозов от Форда на УАЗ
Повідомлення АНДРИК » Чет січня 16, 2014 9:37
вчера смотрел на уазе, на котором тоже установлен гидроблок без мозгов, дык там к зеленому клапану присоединено три провода, а у меня по моему два. Может в этом проблема?
4x4.cn.ua - это образ жизни!
АНДРИК
Повідомлення: 316
З нами з: Вів травня 25, 2010 10:49
Повідомлення ice » Чет січня 16, 2014 10:37
АНДРИК написав:вчера смотрел на уазе, на котором тоже установлен гидроблок без мозгов, дык там к зеленому клапану присоединено три провода, а у меня по моему два. Может в этом проблема?
На сколько я помню, 3-й по к бачку на контакт уровня зачем-то.
Есть еще такая штука, как залегание клапанов. Как сказали на разборке при наступлении холодов частая вещь.
По своему отпишу. Спасибо Геннадию, помог он мне тогда с подключением мозгов. Пол года катаюсь - полет нормальный. Стараюсь сильно не тормозить бо рессоры облегченные, но останавливается он не хуже иномарки, т.е. не нужно как раньше держать дистанцию в 20м с машинами в городе. Правда у меня спереди дисковые тормоза стоят. Если питания нет(у меня была релюха полетела) - где-то на 10-е нажатие тормоза становятся хреновые, ну как на стандарте 469-м :lol:
По ГАИ - один раз пришлось открывать капот. По паспорту у меня 417-й стоит, а по факту 421-й - работает по-другому. В общем увидел он гидроблок, мол что это? Та то, говорю, гидро-сцепление! А рядом же сцепления главный стоит возле гидроблока. Он, а нафига, мол, мутить со сцеплением что-то. Я говорю, мол, педаль легко нажимается теперь! Все. Может на такого нарвался.
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Повідомлення Miha1976 » Чет січня 16, 2014 18:06
Добрый вечер.
АНДРИК
Вам достался гидроблок от такой машины как у меня. Их ставили только на скорпио с мотором Cosworth. Там таки машинка АБС стоит отдельно, но как правильно заметили выше принцип работы головного цилиндра такой же как у старого гидроблока.
Упомянутый Вами контакт, имеет назначение - высокий уровень жидкости в бачке (Для отключения АБС я просто снимал с крышки бачка разъём (тот что спереди). В поплавке 2 геркона, один отвечает за минимум (красная лампочка приборки) второй сигнализирует об отключении АБС).
Исходя из выложенных фото датчик давления у Вас НЕ ПОДКЛЮЧЕН!!!
Кому интересно ссылка на наш форум. Данный дивайс особо "любим" у нас ...
http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=171
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=6868
Одна из причин плохой работы гидроблока - аккамулятор давления (чёрная фиговина).
То что не работает 3тий контур странно.
По камасутре прокачка гидроблока ещё тот танец. НАчинаем качать с выключенным блоком передние тормаза (сначала ближнее к блоку потом дальнее). Включаем зажигание и ждём пока накачается давление. Затем несильно нажав на тормоз прокачиваем задний контур (с дальнего колеса). Один просто держит педаль второй открывает штуцера.
Если из контура не потечёт жидкость есть вероятность проблем с головным.
Может и глупый вопрос, а регулятор тормозного устилия задних колёс у Вас есть?
Miha1976
Повідомлення: 4
З нами з: Вів січня 14, 2014 13:24
Машина: Ford Scorpio 4х4
Повідомлення Miha1976 » Чет січня 16, 2014 18:19
Вот кстати именно про неработающий задний контур.
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=22328
Да и както забыл упомянуть, полярность питания насосов у разного года производства РАЗНАЯ.
Miha1976
Повідомлення: 4
Повідомлення genadiy » Чет січня 16, 2014 19:23
Третий скорее всего на лампочку давления.Тут дело не в электрике а в механике.Управление давлением в задний контур(клапан)находится в самой головке к которой прикреплен насос(ГТЦ) тоесть надо откручивать два болта на насосе и разбираться с механикой ,может какая соринка в канал попала...надо разбирать и смотреть
Повідомлення: 2565
Повідомлення АНДРИК » П'ят січня 17, 2014 12:34
Жидкость не идет из самого гидроблока.
А вот по поводу соринки - это мысля потому, что в среднем штуцере перерезалась резьба и возможно попала стружка.
АНДРИК
Повідомлення: 316
Повідомлення АНДРИК » П'ят січня 17, 2014 12:52
Miha1976
спасибо за ссылки. Жалко, что мануалы на английском.
АНДРИК
Повідомлення: 316
Повідомлення genadiy » П'ят січня 17, 2014 13:07
АНДРИК написав:Miha1976 Жалко, что мануалы на английском.
А кто мешает найти все это на русском языке ? Для ленивых или не знающих что такое Гугл сбрасываю http://rusfolder.com/39519299 http://rusfolder.com/39519300 http://rusfolder.com/39519301 это то что сразу попалось на глаза,можно еще погуглить и будет еще больше :D + https://www.google.com.ua/#q=ford_sierr ... D1%83+.pdf
Повідомлення: 2565
Повідомлення АНДРИК » П'ят січня 17, 2014 13:18
Спасибо! Буду изучать.
АНДРИК
Повідомлення: 316
Повідомлення Miha1976 » П'ят січня 17, 2014 13:54
АНДРИК написав:Жалко, что мануалы на английском.
Та нема за шо. Кстати тут всё на чистейшем русском
:-) просто месаги пока модер одобрит ....
Кстати на скорповом сайте сам модером прописан.
Модеры дайте плиз возможность личные сообщения писать ... Флудить на форуме не охота
Miha1976
Повідомлення: 4
Повідомлення Jaroslavka » Вів лютого 11, 2014 8:41
А есть живые люди из славного города Одесса, кто ставил сие чудо на бухань? В гараже лежит комплект, ждет установки, но в связи с врожденной криворукостью, нужен человек который как минимум будет бить по моим кривым рукам, а в идеале поставит за денежку.
Спасибо.
Jaroslavka
Повідомлення: 40
З нами з: Сер березня 28, 2012 10:04
Машина: 3962
Повідомлення Bobikus » Вів лютого 11, 2014 15:26
Спробуйте подзвонити до Руслана Вайнаха 0503167240.
Повідомлення Jaroslavka » Вів лютого 11, 2014 20:00
Bobikus написав:Спробуйте подзвонити до Руслана Вайнаха 0503167240.
Спасибо за информацию. Завтра позвоню.
Jaroslavka
Повідомлення: 40
Машина: 3962
Повідомлення genadiy » Вів лютого 11, 2014 20:04
Повідомлення: 2565
Повідомлення Jaroslavka » Вів лютого 11, 2014 20:47
genadiy написав:Это не та http://www.youtube.com/watch?v=a6oZ03pd ... ture=share бухань ? :D
<флуд>Это явно после твоего тюнинга гидроблоком ;) </флуд>
Jaroslavka
Повідомлення: 40
Машина: 3962
