Механическим монометром давление проверялось?А мотор то кто?ajin написав:Подскажите, пожалуйста, коллеги. Я так понимаю, радиатор охлаждения масла стоит не у всех. Я тоже пока не ставил. Проблема в том, что при прогреве мотора давление масла падает на ноль на холостом ходу, при увеличении оборотов поднимается незначительно. Это только у меня или есть тенденция? Установка радиатора решит вопрос? Датчик давления и показометр УАЗовские
Ну ему как минимум надо было хотя бы теплообменник с 2.3,(или любого фольцвагена)под масляный фильтр поставить,у него же турбина сильно масло греетajin написав:Мотор, канешна ЕТ-70, механика тоже не радует - чем горячей, тем ближе к нолику
интересная топливная на пежовском
NoUaZ написав:интересная топливная на пежовском
BOSCH VE 4.
В темі про цей варіант згадували.
