Куда может деваться тосол? (На Хантере)
Повідомлення ast » Нед вересня 24, 2006 10:30
Обнаружилась непонятная ситуация.
При выявленнии причин перегрева двигателя обнаружилась недостача тосола в радиаторе. Путем осмотра не было выявлено никаких следов его возможного подтекания. Осматривалось:
- естесвенно под машиной;
- уровень масла в двигателе;
- печка;
- пол переднего пассажирского сидения.
В общей сложности было долито за два раза с промежутком в пару месяц - 2-4 литра.
У кого какие будут мысли?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Нед вересня 24, 2006 12:07
Возможна протечка в верхней части радиатора.
На холодную там его нету, а при работе двтгателя он испаряется и его не видно.
Возможно верхний патрубок.
Надо искать следы.
Повідомлення Pinochet » Пон вересня 25, 2006 9:52
Бывает что при нагреве под ГБЦ прокладка начнает пускать тосол в цилиндры, тогда он выбасывается в выпускную систему, вместе с выхлопом. Если утечки незначительная то сразу не увидиш, если большая то будет белый дым. После того как вскрыл такой движок, то не могу сказать что очень даже вероятно. Поверхность под прокладку ГБЦ настолько царапанные.
Повідомлення MAZGAN2004 » Пон вересня 25, 2006 10:52
Засыпь две ложки горчицы, старый дедовский способ.
C уважением, Пётр
НЕ УВЕРЕН! НЕ ОБГОНЯЙ!
Там впереди пески синая ,
А сзади родина родная
И друг мой УЗИ на груди
на первес.
skype мой ник: mazgan2004
MAZGAN2004
Повідомлення: 10
З нами з: Сер березня 08, 2006 20:44
Повідомлення Shurik » Пон вересня 25, 2006 11:08
Только не это.!
Печку похоронишь.
Засыпал раз.
Печку пришлось поменять.
Повідомлення San » Пон вересня 25, 2006 17:37
А что делает горчица?
San
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 658
Повідомлення Batya » Пон вересня 25, 2006 18:27
Тоже что радиаторный герметик. Затягивает трещины.
На мой взгляд , скорее всего прокладка ГБЦ.
А еще можно попробовать утром завести двиг и облазить его с лампочкой со всех сторон на предмет трещины в блоке. Почему на холодную? При нагреве блок расширится и течь может прекратиться. :wink:
Batya
Повідомлення: 325
Повідомлення San » Вів вересня 26, 2006 10:46
Прокладка ГБЦ, трещина в блоке - по-моему, это слишком страшно для нового двигла с пробегом 7000 км.
Мне кажется, что банально где-то таки легкая утечка либо выпаривается, если можно так выразиться. Еще один вариант - помпа - много вероятнее прокладки ГБЦ...
Удачи!
Сан
San
Повідомлення: 658
Повідомлення Shurik » Вів вересня 26, 2006 14:10
У меня какраз через 5000 прогорела.
У тебя какой двиг?
На "Волгах" есть такой прикол - на морозе блок не равномерно деформируется и с одной сторны из под прокладки уходит тосол.
Поэтому опытные механики ставят по контуру прокладки асбестовый шнур.
Старых 417 и им подобных движков это не касается.
Повідомлення San » Вів вересня 26, 2006 14:32
У Аста 421-й двиг 2.9 со 151-м карбом (хотя карб к тосолу дела не имеет :) )
San
Повідомлення: 658
Повідомлення ast » Вів вересня 26, 2006 16:39
San написав:У Аста 421-й двиг 2.9 со 151-м карбом (хотя карб к тосолу дела не имеет :) )
именно так. :)
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Вів вересня 26, 2006 18:59
Про 2.9 не скажу.
Но вытекает он под коллекторами.
поэтому увидеть его крайне сложно :)
Повідомлення Айри » Сер вересня 27, 2006 0:02
Кстати, у меня вытек два раза в прошлом году после сильного мороза.
Перещупал был ВСЁ - сухо. Оказалось, что течет сливной кран на двигателе в сильный мороз. При появлении первых заморозков прошлой осенью пропал тосол. Потом потеплело, приехал снова к машине, долил - две недели всё нормально. Опять мороз ударил - тосол ушел. Заметил случайно эту зависимость.
Начал искать - оказалось, что там вместо родного стоит шаровый кран с сантехники - при понижении температуры латунный корпус, фторопластовая прокладка под сферу и сама сфера стальная подвергались различному термическому расширению - в результате образовывался зазор, через который и "исчезал" тосол, который более гигроскопичен чем вода.
Повідомлення Shurik » Сер вересня 27, 2006 0:35
Гигроскопичней воды ничего быть не может.
А вот на счет текучести то пожалуй возможно.
