как правильно сделать заземление
Повідомлення deltafox24 » П'ят грудня 05, 2008 12:03
yuralev68 написав:Десь там є, скоріше всього, автомат з диф. захистом, який реагує на дуже незначні струми на землю і не дає працювати.
Генератор мідним провідником січенням 10мм квадратних, але січенням, а не діаметром, приєднати до контура заземлення котла, на цьому проблема має закінчитись. Якщо вже забито контур для генератора окремий, тоді контур існуючий котла зєднати з новим контуром, для того щоб вирівняти потенціали.
Не можна землю приєднувати на ноль, лічильник робити не буде, або при включенні моторчика котла може почати мотати в інший бік. І не знаю, як він там з дифзахистом зійдеться, також котел може не вкючитись.
Ну і якщо РЕМ знайде землю на нулі-то це буде кваліфіковано, як крадіжка ел.енергії і зроблять нарахування на три роки споживання при повній потужності, може десь трохи помиляюсь, але не сильно.
Юра с землей котла гену не выйдет соединить никак т.к. контур котла закопан и сверху залит бетоном, если я просто сделаю хороший контур для гены будет работать? растояние между контурами по прямой будет метров 15.
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення yuralev68 » П'ят грудня 05, 2008 12:29
Чесно кажучи , не знаю чи буде.....простіше ту автоматику викинути (як крайный варіант).
Я так розумію котел включено в так звану євророзетку, де є фаза, ноль і земля. В котлі, в блоці управління, або може і на самому котлі, полюбому є місце куди приходить через штепсельну вилку котла провідник з заземлення розетки, от від нього і треба тягнути дротик, на крайняк можна і 6 мм квадратних мідь, до генератора.
Або взагалі, заради експеременту, з"днай тимчасовою перемичкою (любим проводом, навіть переноскою), для проби, корпус котла і корпус г-ра, якщо справа в різниці потенціалів на корпусах, що усувається спільним заземленням, то воно має запрацювати. Хоча там може бути і щось інше...
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення SergAnt » П'ят грудня 05, 2008 13:02
Кстати говоря, некоторые котлы очень чуствительны к форме синусоиды (точнее, к тому, чтобы на входе была синусоида, а не пилообразное напряжение, например).
Именно поэтому они не хотят работать от обычных бесперебойников, а работают только от тех, у которых электроника генерирует именно синусоиду (а это более дорогие модели).
Тот же вариант может быть и здесь - нужно посмотреть форму сигнала от генератора.
"Лучше быть нужным, чем свободным"
Иваси
SergAnt
Повідомлення: 98
Повідомлення Shurik » П'ят грудня 05, 2008 13:48
Вынужден оргорчить - идеальная синусоида :)
Повернутись до Круглый стол
