Аварийный датчик температуры
Повідомлення Stirlitz » Нед жовтня 22, 2006 9:35
Видимо, это примерно то, о чём мы говорили, только уже в готовом виде. Если что, возьми для меня, у меня в Харькове знакомый есть, можно будет ему передать, например.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення Voblin_UA » Вів жовтня 24, 2006 9:33
Не вопрос, возьму. Как раз вроде крымчане должны приехать к нам на "Баху Дружба", это 10-12 ноября будет. Надо раньше - если есть товарищ, и он более подвижный, чем я, то ряд-место я назвал :) Может и сам раньше вырваться смогу ;)
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Все не так страшно!
Повідомлення Alex » П'ят жовтня 27, 2006 17:21
В системе небольшое давление, а отсюда тосол не зикипит при 100 градусах, а тогда родной датчик самый ОК 104 градуса!
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення Stirlitz » Суб жовтня 28, 2006 1:30
Зображення Где ж ты найдёшь такую пробку, чтобы давление создавала? Сейчас у них клапана какие попало… у новых-то.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Пробка
Повідомлення Alex » Пон жовтня 30, 2006 14:04
Stirlitz написав:Зображення Где ж ты найдёшь такую пробку, чтобы давление создавала? Сейчас у них клапана какие попало… у новых-то.
В любой пробке 2 пружинки стоят (другое дело как они нарегулированы), а вот если их совсем нет, внутру двигла булькать будет. Та пружина, что за давление отвечает - большая прижимает главную тарелку к дну горловины. А уже в главной тарелке обратка более мягкая, чтобы патрубки после остывания не покаребились. О как. А теперь берешь пробку и сжимаеш её пацами, усилие чувствуешь?, так вот оно равно избыточному в двигле.
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення patron » Пон жовтня 30, 2006 22:33
Voblin_UA
Такая приблуда фирмы " Каскад " у меня стоит уже два года. Работает на совесть. Только температуру срабатывания нужно регулировать по термометру засунутому в радиатор. Т.к. датчик штатный показывает ху..зн... что. Подключается или на сам датчик или на прибор в панели (паралель).
У меня на термометре уже 80 гр. а по прибору только 60гр.
А так пользуюсь, работает. И отстраивать можно под любую температуру. Но как правило раз настроил и все. Я отстраивал на 87гр.
Так что рекомендую, проверенно.
Енто не рекламма!!!
УАЗ 31512, 1992г.в. Военные мосты.Уже крыша. Гидроник. БФГ АТ/ТА 31*10.5*15
patron
Повідомлення: 50
З нами з: Нед червня 26, 2005 22:40
Эврика!
Повідомлення Stirlitz » Чет листопада 02, 2006 12:09
Купил я себе ТМ111, долго на него смотрел, и придумал. Вверну-ка я его тупо в ГБЦ. А к печке ОЖ подавать буду через тройник на кранике слива воды из блока. Дёшево и сердито.
Alex написав:другое дело как они нарегулированы
Так в том-то вся и проблема…
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Айри » Чет листопада 02, 2006 22:41
Не знаю сюда ли, так как тем про печки не нашел нигде.
Вопрос есть.
Ваяю печку в салон. В готовом виде должно выйти супер. Использовал вроде газелевскую (фото скоро выложу). Так вот там впереди, по ходу радиатор, вентилятор, электродвигатель и сопловой направляющий аппарат сходящийся, в котором почти на выходе стоит спиралька и контакты выведены наружу корпуса на колодку.
Подвод 12В к вентилятору выполнен отдельно. Правда пришлось переделать, чтобы был немного аккуратнее и не находился в зоне горячего воздуха.
Так вот что то за "спиралька"? Что-то типа термопары? Или что это?
Повідомлення Voblin_UA » Чет листопада 02, 2006 22:50
Не знаю, как в УАЗах (пока не знаю ;) ), но в печке Таврии эти спиральки - дополнительные сопротивления, благодаря которым переключателем регулируется скорость вращения вентилятора отопителя. Думаю, здесь то же самое.
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Shurik » П'ят листопада 03, 2006 0:02
И в мерсе также.
Это два резистора.
Включаются либо последовательно, либо один из них, либо на прямую.
Повідомлення Айри » Суб листопада 04, 2006 1:09
Всё равно не понял.
Если это нагрузочный резистор для включения через него, то нафига его в воздушный поток выставили?
Повідомлення Voblin_UA » Нед листопада 05, 2006 10:30
А потому, что моща большая на нём рассеивается. Мощность моторчика-то какая? ;) Полагаю, аналогична и мощность оного сопротивления. Потому его обдувают :)
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Айри » П'ят листопада 10, 2006 1:46
Вот фото той самой спиральки.
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/albu ... 2458-2.JPG
п.с. Интересная печка.
Вентилятор спрофилирован и дует только в одну сторону, втягивая по сути дела воздух в радиатор.
При изменении полярности просто молотит воздух, а потока не создает.
Интелектуальное управление ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ
Повідомлення Alex » П'ят травня 11, 2007 21:25
Voblin_UA написав:Не знаю, как в УАЗах (пока не знаю ;) ), но в печке Таврии эти спиральки - дополнительные сопротивления, благодаря которым переключателем регулируется скорость вращения вентилятора отопителя. Думаю, здесь то же самое.
http://silych.h10.ru/about2.htm
Вот какую штуку я себе купил!!!
Работает от датчика ТМ106 - тот, что в блоке цилиндров, для показометра в торпеде, подключается паралельно, показания температуры датчика в панеле приборов не меняет.
Брал в Донецке у Игоря Владимировича, по почте!
Погоняю на всех режимах (лето Крыма) - ОТПИШУСЬ!!
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення BoBeG » Нед травня 13, 2007 0:21
От шо я найшов на ту тему може кому пригодиться
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=561
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/t ... mostat.htm
Самому ваяти таке влом якшо можна купити за 20 грн :)
