Самое плохое, что с запчастями во Львове трудно
no exit написав:но вы не сравнивайте подход когда ты сам себе делаеш и виноватых нет и когда делаеш комута за деньги
Yalta_biker написав:Блоков два - старый, тот что можно загильзовать говнотрубой (всмысле, чугункой канализационной) и новый, евро-3, который из-за иной формы каналов ОЖ загильзовать уже невозможно. ГБЦ тоже две - под обычный мотор и под турбо-мотор 4025, но он оч. редкий. У евро-3 есть небольшие отличия в ГБЦ но не критичные, и головки в общем, взаимозаменяемы. Однако, под Е-3 прокладка ГБЦ металлическая а не поронитовая.
За КВ ничо не знаю, не сталкивался. РВ бывают обычные и типа низовые - при стоимости в три раза дороже дают иллюзорный прирост момента и +500% к ЧСВ владельца. Мероприятия по замене РВ сопоставимы по эффективности с чип-тюнингом убогого атмосферного мотора (см. 409).
Причина пробоя - корявое изготовление мотора. В моем случае была непараллельность цилиндров и неровность верхней кромки блока.
Поршни бывают как ремонтных размеров, так и в пределе одного размера еще и по группам - а, б и т.д.
Гидрокомпенсы бывают говно-ваз и говно-уаз. Ну и газ тоже... тоже...
цепи ГРМ - марки ЗМЗ, см. строчкой выше. Радует только то, что при обрыве цепи клапана не встречаются с поршнями.
Сцепление либо от БМВ, которой лет больше чем мне, либо типа Люкас (потому что в каталогах Luk не числится 409-й мотор ваще), либо ЗМЗ золотая серия... От волги, не от Газели. Хорошо, если тысч 80 протянет.. Но врядли.
Prolumen написав:Yalta_biker написав:Блоков два - старый, тот что можно загильзовать говнотрубой (всмысле, чугункой канализационной) и новый, евро-3, который из-за иной формы каналов ОЖ загильзовать уже невозможно. ГБЦ тоже две - под обычный мотор и под турбо-мотор 4025, но он оч. редкий. У евро-3 есть небольшие отличия в ГБЦ но не критичные, и головки в общем, взаимозаменяемы. Однако, под Е-3 прокладка ГБЦ металлическая а не поронитовая.
Цепей дороже чем кировский завод - не нашел. Гидрики не только таз газ..., тьфу - говно-ваз, говно-уаз и еще говно-газ. Меня из сцепы больше корзина интересует. Ща крафт стоит. То педаль на ГАЗ 52 легче выжимать.
Про валы (распред) вопрос спорный. И тут уже нужно внимательно посмотреть графики мощности и момента. Подходит ли он тебе. Ибо если где-то прибавляется, то гдето снижается (конкретно про РВ)
Программа (чип=тюнинг) опять таки спорный, хотя сам склоняюсь больше в сторону "не рекомендую" чем "да". Но не из-за эффективности сего мероприятия, а от именя в наличии специалиста, способного сделать все грамотно. (хотя при владении вазом-тазом, такого нашел. результат 7город с кондеем пропан, калинас 1,4. При этом пхнула мама не горюй! катали он-лайн. стендом не мерял. сколько чего приросло не знаю, если приросло. расход упал, а ехать хуже не стала)
Маслаки 08-е 8-ми клапанные кортеко.
Ах да. Про ЛЮК. Каталог не знаю. Вот http://detali.zp.ua/shop/UAZ/sz/sz_55533.html
Все гуд.ВоПСЧем на свои вопросы практически получил все ответы.
Головка на змз 409 и на змз 406 одинаковая??? 406-я??? Прокладка Фритекс металл 406 подходит???
Про волговскую сцепу понял. 60 кило км отходит - значит зашибись!
Патриот написав:Прокладка с евро три практичеки подходит но есть нюанс для русского не помеха, но она тизбавлена от главной проблемы блоков евро0,1,2 прогорания прокладки между 3-4 цилиндром + повышаем степень сжатия Сооответственно оптимизируем процес сгорания топлива, но ГБЦ и блок необходимо отфрезеровать а иначе жопа счастья не видать, засифонит как пить дать.
Prolumen написав:Какой нюанс с прокладкой евро 3?
А про дефектовку, естественно что вскрою - станет все понятно.
Теперь про гидравлику. Что там про "заменить гидравлику"? На что заменить конкретно, ну если не сложно.
Патриот написав:Prolumen написав:Какой нюанс с прокладкой евро 3?
По прокладке степень сжатия считать умеете? Желательно ещё голову доработать чтобы детонации небыло. Основное по блоку ляжет как надо а к голове могут быть притензии, главное что надо шлифовать что блок в ноль что голову.
За гидравлику недавно тема подымалась ту тже на форуме, но можно поставить от нексии конечно же колхозить надо.
