Как подогреть входящий поток воздуха?
Re: Как подогреть входящий поток воздуха?
Повідомлення AndreyZ » Вів березня 18, 2008 11:06
Dmitry Skyrta написав:Стоит важная задача - подогреть всасываемый поток до 70-76С (для бОльшей испяяемости топлива).
Во-первых, решил переставить заслонку входящего колектора в положение "зима". Правда она присохла и теперь думаю, как ее оживить.
Во-вторых, есть идея поставить начало патрубка воздушного фильтра куда-нибудь в горячее место, где он всасывал бы горячий воздух. Может что-то посоветуете?
Были даже мысли как-то соединить его с печкой :)) Но боюсь, что тогда будет задувать в салон горячим :\
Термостат уже посмотрел? По моему все-же нужно оттуда плясать. Попробовать термостат погорячее (у меня стоит WEEN под "волгу", с обрезанной тарелкой) Затем сделай наконец электронное зажигание! У тебя - ж количество воды в выхлопе намного больше!
Короче главная цель - дать возможность движку прогреться (у меня при +10 на улице жалюзи закрыты, а температура не подымается выше 80-ти)
Вторая цель - на непрогретом движке обеспечить нормальное зажигание (лучше многоискровое).
п.с. есть еще тема - прокладка между карбом и впускным коллектором - как-бы ее сделать потоньше и более теплопроводной. По крайней мере убрать железный фартук из под карбюратора?
Насчет этой прокладки у меня вообще мысль посадить на термопасту :roll:
Получается, что лучше не подогревать воздух, а подогревать карбюратор и находящийся в нем спирт.
AndreyZ
Повідомлення: 332
Повідомлення Dmitry Skyrta » Пон березня 24, 2008 23:41
AndreyZ написав:По крайней мере убрать железный фартук из под карбюратора?
Если выкинуть фартук, будет ощутимый ефект? И от замены прокладки? Термопасту (красную) можно определить туда легко :) Только не знаю, можно ли?
Езжу на СПИРТОХОДЕ
Dmitry Skyrta
Повідомлення: 375
Повідомлення AndreyZ » Чет березня 27, 2008 16:12
Dmitry Skyrta написав:Если выкинуть фартук, будет ощутимый ефект? И от замены прокладки? Термопасту (красную) можно определить туда легко :) Только не знаю, можно ли?
Тут надо поэксперементировать - фартук, видимо, должен предохранять карбюратор от излишнего перегрева в жару :lol: ; так что если его выкинуть, возможно будет больше нагреваться карбюратор. Дальше - фартук это две паронитовые прокладки между впускным коллектором и карбюратором. Еще как аргумент - во многих карбюраторах есть подогрев от охлаждающей жидкости - часто просто два штуцера и шланги к системе охлаждения. Вот такие соображения.
AndreyZ
Повідомлення: 332
Повідомлення bodixi » Сер жовтня 08, 2008 10:33
Вот приведу пример из личного опыта.Поставил подогреватель газа пропановский после газового редуктора, у мнея стоит оборудование под метан перед редуктором ставить как то стрёмно было на такое давление он явно не росчитан,принцым его действия находящийся в корпусе змеёвик нагревает охлаждающей жидкостью газ.Так вот установив этот девайс расход стал меньше и движок резвее на газу забегал.
bodixi
Повідомлення: 142
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 23:08
