Глохнет при нагрузке и без
Повідомлення mobkin » Чет червня 12, 2008 21:45
Отрегулировал зазор в трамблере,почистили контакты,зажигание выставил только ещё не ездил завтра поменяю свечи и попробую проехаться на месте работает хорошо
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення mobkin » П'ят червня 13, 2008 23:18
Сегодня поменял свечи,поставил назад бензонасос который стоял до этого и с него выпала маленькая красненькая резинка.Щас работает нормально только когда переключаешься начинает ехать както с опозданием.Завтра поставлю назад карбюратор который стоял и ещё проехался минут сорок машина постояла когда начал заводить пришлось поганять стартером наверное бензин ушел в бак.Может причина в той выпавшей резинке из бензонасоса?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення DeadLift » Суб червня 14, 2008 0:25
mobkin написав:Может причина в той выпавшей резинке из бензонасоса?
Очевидно это был клапан...
DeadLift
Повідомлення: 981
Телефон: +380956000643
Повідомлення Onega » Суб червня 14, 2008 12:10
mobkin написав:...только когда переключаешься начинает ехать както с опозданием.
....Когда начал заводить пришлось поганять стартером наверное бензин ушел в бак.Может причина в той выпавшей резинке из бензонасоса?
Может и в резинке, а может это был просто кусочек герметика (и такое видели) Думаю, ещ:е есть смысл поиграться с углом опережения зажигания. (но это после установки старого карбюратора.)
Повідомлення yuralev68 » Суб червня 14, 2008 12:38
з бензонасоса можуть випадать тільки порвані клапанці. Якраз такі маленькі, круглі, і тоді бензонасос перестає нормально качати, з усіма витікаючими. В мене таке колись було, аж тепер нагадав, коли дочитався до клапанців. Трохи не в тему : в мене якось був кінчився бензин в одному баці, а якраз перед тим мав мороку з тими клапанцями (до речі я здається обійшовся ремкомплектом), я в гарячці-центр міста заглох на перехресті, на покажчик не дивлюсь (бо думаю що знову клапанці), звоню товаришу , щоб віз новий бензонасос , міняю. А Хантерок далі не заводиться.... гарячка пройшла, пробка на півкілометра (ну може трохи менша) уже все стало "по барабану" помалу оглядаю панельку і бачу, що бензи -ноль, переключаюсь на другий бак-повний, переключаю баки , пару хвилин і поїхав. Як я себе обзивав тоді..не передати, а стидно до сих пір за ту гарячку.
До речі мій товариш який займається ремонтом авто, каже, що це заводський брак.
Їх там по-моєму три , два малих і один великий. Міняється ремкомплектом, навіть бензонасос не треба знімати, тільки верхню кришку. Ще вроді є варіанти коли їх пять штук.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення mobkin » Нед червня 15, 2008 20:56
Нет не герметик наверное клапан,но временами работает нормально временами нет глохнет,ещё вопрос по карбюратору 131 на насосе ставится стопорное кольцо и есть три прореза когда разбирал не обратил внимание где оно стояло,поставил посередине,переставляя кольцо,что этим регулируется?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення mobkin » Пон червня 16, 2008 14:23
Вроде бы всё в норме поставлен пока старый бензонасос и старый карбюратор,машина едет отлично тяга хорошая те подъемы где раньше ехал 60-70 щас выходит 85-90 тока пока расход топлива не высчитал
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення yuralev68 » Пон червня 16, 2008 15:48
mobkin написав:Нет не герметик наверное клапан,но временами работает нормально временами нет глохнет,ещё вопрос по карбюратору 131 на насосе ставится стопорное кольцо и есть три прореза когда разбирал не обратил внимание где оно стояло,поставил посередине,переставляя кольцо,что этим регулируется?
Якщо не помиляюсь, то цим регулюється подача бензи прискорювальним насосом, треба експерементувати.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення no exit » Пон червня 16, 2008 22:02
mobkin написав:Поменял карбюратор машина поехала но в карб стреляет машина греется,домой добрался. двигатель 21 волги карб-131 зажигание контактное.С чего теперь начинать настройку может сразу стоит свечи поменять?В первый карбюратор не стреляло,а сразу глохла машина
Хоть у меня и инжектор но я через точнотакоеже прошол пока не поменял провада на свечи и всё как рукой смяло
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Эдуард » П'ят червня 20, 2008 0:28
У меня были аналогичные симптомы. Неделю с ними возился. Итог:
1. Распаялся контакт на датчике холла.
2. забился топливный фильтр.
3. треснула катушка и вытекла жидкость.
Самое тяжелое было с катушкой - прибором меряю - ОК, а искра то есть, от нет.
Когда все это устранил, все начало исправно работать.
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення mobkin » П'ят червня 20, 2008 16:19
Сейчас всё нормально,но расход увеличился может изза того,что начал гонять быстрее?Эдуард каким прибором проверял катушку?Всё никак не приобрету запасную чтобы с собой возить
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Эдуард » П'ят червня 20, 2008 21:04
Обычно, когда катушку пробивает - рвутся витки и проверить можно тестером, а когда вытекает из неё жидкость - витки целые , сопротивление есть,а искру не даёт. Я с собой вожу не только катушку, а (механический трамблёр с катушкой) на случай, если навернётся электронное зажигание. На механике правда бензин ЖРЁТ, но домой доехать можно.
Эдуард
Повідомлення: 83
