Совет по карбюратору
Повідомлення yuralev68 » Нед січня 25, 2009 22:09
У мене також на хантері стояв 151-проблем не було ніяких. Єдине що треба подивитись на те коли відкривається друга камера, може бути трохи не впопад.
Ще трохи не в тему, при регулюванні запалювання стробоскопом може бути таке. Якщо на низах все супер-немає тяги на верхах, виставляєш верхи пропадають низи. Це через те що недостатньо розходяться грузи на випередження запалювання. Щоб нормально їхати треба виставляти запалювання на низи, а потім розпилювати ті місця де ходять грузи в трамбльорі, щоб на вищих обертах далі розходились і збільшували кут випередження.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення genadiy » Пон січня 26, 2009 22:21
Drifter написав:
genadiy написав:Для него есть родная(для УАЗа) черепаха.Крепится на трех шпильках.Где-то у меня должна валятся.
Не могли бы вы поискать? Я бы купил если не нужна. Как-раз 5-го и забрал бы.
Уже в машине.
Повідомлення Drifter » Вів січня 27, 2009 9:34
genadiy написав:Уже в машине.
Ок. Спасибо. 5-го заберу, если всетаки не получится приехать, то 5-го заберет для меня паренек с БМВ-клуба.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Drifter » Вів січня 27, 2009 23:51
Значит такая история: вчера перебрал 151-й карб, тот что достался мне б/у.
Перемыл весь , продул все каналы, заменил все жиклеры, мембраны, прокладки, кроме игольчатого клапана, тот что стоял мне показался надежнее, чем тот, чтобыл в ремкомплекте.
За день до этого отказывается нормально ехать моя Волга (402-й двигатель, К-151С, 56000км. пробега с нуля) симптомы - острая нехватка бензина. (Топливный насос исправен)
Снимаю с Волги К-151С, ставлю перебраный К-151.
Едет немного лучше, но есть подергивания, почихивания (уровень выставил по книжке).
Сразу же покупаю второй ремкомплект, разбираю К-151С, с Волги.
Опять перемыл, продул, поменял прокладки и мембрану системы Холостого Хода, жиклеры не менял.
Обратно, поставил на волгу 151-С.
До вечера поездил более-менее нормально. Были незначительные почихивания.
Сегодня с утра опять еле едет, нехватка бензина сумасшедшая. Заведется, до третей разганяю, нехватает бензина, душится, глохнет. Кочусь на нейтрали с пол минуты, опять завожу, разганяю до третей, и опять душится глохнет.
Вечером поставил на волгу с бухани К-126, только-что проехал километра 2, проверил, работает как часы.
Вопрос: Что я сделал не так с 151-ми карбюраторами :?: (Жиклеры не попутал, уровни выставлены точно)
З. Ы. Еще сегодня первый раз ездил на буханке на капиталеном движке. Пошел тосол в первый цилиндр, уже опять разобрал двигатель, но это уже другая история :D
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Student » Сер січня 28, 2009 10:15
У меня на уазе были теже симптомы. Машина ехать не хотела, нехватка бензина. Причина была в забитых топливных фильтрах. И еще был забит фильтр в самом карбе. Один раз довелось вытаскивать что то на подобии метелической стружки из фильтра топливного насосса. Бензин - ГОВНО. И еще может быть дело в самом топливе. Вода, к примеру.
Повідомлення Drifter » Сер січня 28, 2009 11:14
Топлывные фильтры все прочистил, бензонасос качает исправно, в игольчатых клапанах уверен на 80%. В одном карбе оставил старый клапан, в одном поменял на новый. На том же бензине, поставил старый К-126Г, машина летит.
Может есть какие то тонкости в продувке, прочистке каналов?
Эмульсионные трубки, жиклеры вынимал, каналы продувал, может я где, наоборот, больше забил нагаром? :oops:
З.Ы. Нашел старого деда, хваленого карбюраторщика, а он со 151-ми карбюраторами отказался работать :(
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення genadiy » Сер січня 28, 2009 12:01
Drifter написав:Топлывные фильтры все прочистил, бензонасос качает исправно, в игольчатых клапанах уверен на 80%. В одном карбе оставил старый клапан, в одном поменял на новый. На том же бензине, поставил старый К-126Г, машина летит.
Промой еще раз ацетоном и внимательно просмотри номера жиклеров и колодцев по каталогу или книге.Проверь не перепутаны ли вакуумные трубки(опережение зажигания и ХХ).Фильтр в пробке карба.Чудес не бывает.
Повідомлення Dmitry_byk » Сер січня 28, 2009 14:13
Да есть! 151 и есть та самая тонкость
он хороший, но тока тогда , когда на нём ещё пломба стоит.
И шо вы имели ввиду словом "почихивания" -
хлопки в карбюратор? а "подергивания" - провалы?
Dmitry_byk
Повідомлення: 73
З нами з: Сер серпня 13, 2008 7:31
Повідомлення Drifter » Сер січня 28, 2009 14:52
Dmitry_byk написав:
Именно провалы, подергивания.
Да, я слышал про эту тонкость. Но что может отличатся в б/у карбюраторе от нового, если все каналы прочищены и продуты, а жиклеры, мембраны и прокладки заменены? Я немогу додуматся...
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення genadiy » Сер січня 28, 2009 23:36
А клапан разбалансировки ты подключил?Это тот боченок который на верхней крышке.У него два конца.Один на корпус другой на плюс после замка.Но сначала проверь нормально ли он срабатывает.
Повідомлення Dmitry_byk » Чет січня 29, 2009 3:29
genadiy написав:А клапан разбалансировки ты подключил?Это тот боченок который на верхней крышке.У него два конца.Один на корпус другой на плюс после замка.Но сначала проверь нормально ли он срабатывает.
А у него его наверное и нет
Востаннє редагувалось Dmitry_byk в Чет січня 29, 2009 4:00, всього редагувалось 1 раз.
Dmitry_byk
Повідомлення: 73
Повідомлення Dmitry_byk » Чет січня 29, 2009 3:50
Это у тебя на третей передачи начинается?
Сразу определи точно из за чего нехватка топлива.
Насос ручной подкачкой хорошо закачиает топливо?Давление держит ?
Если да,
Попробуй Находу, как тока начнутся провалы глуши мотор, тока не тормози мотором шоб насос некачал. Как остановишся, попробуй закачать топливо ручной подкачкой.
если закчивается, значит одно из 2х, или уровень, или от насоса до карба(поплавковая камера), плохо поступает топливо.
Скорей всего второе.
Dmitry_byk
Повідомлення: 73
Повідомлення Shurik » Чет січня 29, 2009 3:59
Чего только не бывает.
Например бензонасос от 24 волги. Он не должен работать - но работает.
Пережатиый шланг бензобака.
Подсос воздуха.
Я когдато откалибровал шланг вентиляции картера.
Машина поехала и перестала гнать масло.
Это только то что лично у меня было с карбюраторами.
Повідомлення Dmitry_byk » Чет січня 29, 2009 4:04
Shurik написав:Чего только не бывает.
Подсос воздуха.
а может у вас лапка та шо надо стоит на том 24?
Dmitry_byk
Повідомлення: 73
Повідомлення Shurik » Чет січня 29, 2009 4:12
Да я его новым купил по незнанию когдато.
Как он работал я тоже не знаю.
Но было такое.
Просто делюсь случаями из жизни. Може какая идея появится.
