Давление масла. Что может быть?
Повідомлення rmoskal » Вів лютого 02, 2010 23:48
Olexa написав:
Shurik написав:Кусок шнурка дешевле. :)
А в Камасутре написано, что можно пробить отвёрткой (подальше от основания), и отвернуть так. Ещё дешевле, шнурка не надо. :)
тож самое делли и не раз - ниразу не вскрылся
rmoskal
Повідомлення: 441
Повідомлення МАХНО » Сер лютого 03, 2010 0:10
Шурик а может пришло время дизеля?
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення Shurik » Сер лютого 03, 2010 1:38
Да нет - спасибо, сам с "Му Му" тягайся :)
Повідомлення Бармалей » Чет квітня 15, 2010 11:45
При движении пропадало давление, горела лампочка, стрелка падала на ноль. Потом появлялось. То после ямки, то просто так. Жило своей жизнью. Результат.. ( коленвал на грузило, для рыбалки не надо?) мотор вклинил. Вскрыли поддон, аромат паленного масла был не продыхнуть! Шатунные вкладыши провернуло, и расплескало. Коренные были в норме. Масленый насос в солярке выдает приличную струю от руки. Сетка была не забита. Теперь стрем берет куда пропадало давление? Что делать?
Не знаю броду лезу в воду !
Бармалей
Повідомлення: 119
Повідомлення FreeFraG » Суб квітня 17, 2010 0:30
Похожая ситуевина была и у меня. Клин двигателя на шатунной шейке 4-го цилиндра из-за открутившегося масляного насоса.
Может оттуда ноги растут? Дают повод задуматься скачки давления на ямках.
Либо как вариант - сбит уплотнитель щупа на бОльшую высоту. По щупу - уровень масла вроде бы ок, а на самом деле масла в поддоне стакан...
P.S. Сколько масла слили с двигателя?
Повідомлення Shurik » Суб квітня 17, 2010 1:23
Я думаю это связанно с крантами втулок распредвала. Давление с прогревом медленно падает. Приерно за час два езды держится на уровне 1-1.5 выше уже ничем не поднимается на хх вроди 1 но точность прибора среднепотолочная.
Пока купил другой мотор, надеюсь поможет (хотя не уверен на 100% :) )
Повідомлення Бармалей » Суб квітня 17, 2010 11:00
Масленый насос был прикручен нормально. Распредвал еще не вырвал, шестерня не хочет слазить ( зараза ). Может редукционый клапан в насосе глючил? Но масло вроде было везде, когда давление пропадало, не появлялось газуй не газуй. Бугеля на коренных отпускал масло выливалось из под них. Четыре шатуна в полной бороде. Еле бугеля посбивали. Про синие шайки коленвала я уже молчу. Мог забится масленый канал коленвала? Хочу ради интереса выкрутить пробки на старом. Да и новый после шлифовки проверить не помешает. Там пробки просто выкручиваются, и назад закручиваются? Нужно новые брать? Регулировка на этих пробках есть или закручивать до упора?
Бармалей
Повідомлення: 119
