Дизель на Уаз
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер серпня 28, 2013 22:18
делал примерку КП-РК ниссан патрол и двиг пежо 2,5 тд , надо резать шахту почти до самой печки иначе раздатка ниже рамы, и кузов надо резать ,- турбина мешает
вот парочка фоток, когда все сделаю будет подробный фотоочет
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Пон вересня 02, 2013 21:42
подсткажите по подушках двигателя , взял от газ 53 они же подушки кабины газель , чтото не внушают доверия
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення FreeFraG » Пон вересня 02, 2013 21:47
Что там подсказывать? Нормальные подушки, только болты длиннее на 1 см нужны...
Тем более на них V8 стоит, а он потяжелее будет чем ЕТ-70
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Пон вересня 02, 2013 22:12
FreeFraG написав:Что там подсказывать? Нормальные подушки, только болты длиннее на 1 см нужны...
взял такие
Зображення чтото их плущит , а может есть фотка как они на уазе под дизелем ,
может лучше такую взять? мне нравится металическая шайба
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення FreeFraG » Пон вересня 02, 2013 22:18
korak написав:чтото их плущит , а может есть фотка как они на уазе под дизелем ,
я бы не сказал что их сильно плющит...
Фото могу сделать в гараже на днях
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Пон вересня 02, 2013 22:32
FreeFraG написав:
было бы отлично , если можно сделайте много всяких фоток движка и креплений , сейчас пихаю двиг , нужно много инфы :D
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » Пон вересня 09, 2013 9:59
Информация для владельцев ET-70 с колоколом и маховиком Ford. Купить новый оригинальный стартер не возможно - их уже не производят. Можно приобрести копию оригинального редукторного стартера (не Китай) Cargo CS 343, мощность 2.3кВт. Устанавливался на Ford Sierra, Scorpio 2.3-2.5 TD. Стоимость 1280 грн.
До него у меня был установлен редукторный стартер от автомобиля Daf фирмы Valeo с распиленным одним отверстием. После замены стартера звук при запуске двигателя изменился с лучшую сторону.
ЗображенняЗображення
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення andrey1928 » Сер вересня 11, 2013 16:34
Подскажите - ОМ 615.940 на уаз буханка станет? Пробовали или нет? Проблемы при установке те же, которые описываются? Какие еще возможные проблемы? Другого просто на сегодня нету. Спасибо.
andrey1928
Повідомлення: 1
З нами з: Сер вересня 11, 2013 16:20
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » Сер вересня 11, 2013 17:13
Я не знаю ни кого, кто бы ставил такой двигатель на Уаз. Очень уж он слабенький. По размерам должен поместиться без проблем.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Панда » Сер вересня 11, 2013 17:38
korak написав:
взял такие
меня тоже интересует вопрос по подушкам.
поставил второй вариант с железной крышкой, что-то не феньшуй совсем :(
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер вересня 11, 2013 21:38
Панда написав:меня тоже интересует вопрос по подушкам.
Сначала надо спрашивать ,а потом покупать и ставить.А тебя чего то получается на оборот в начале покупаем дерьмо ,а потом начинаем думать почему не феншуй.Во первых вторые подушки намного дубовей первых,во вторых тут их ставят на дизель ,который на 100кГ тяжелее твоего двигателя.А в третьих -чем тебе родные не угодили?
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Mykola STARyy » Чет вересня 12, 2013 20:19
andrey1928 написав:Подскажите - ОМ 615.940 на уаз буханка станет? Пробовали или нет? Проблемы при установке те же, которые описываются? Какие еще возможные проблемы? Другого просто на сегодня нету. Спасибо.
Все те саме, що ОМ616.
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Чет вересня 12, 2013 20:23
Mykola STARyy написав:
Только объем еще меньше :(
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Ziro-cool » Пон вересня 16, 2013 17:43
менше об"єм-, менша тяга на низах.....
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Вів жовтня 08, 2013 18:01
Добрый день уазоводы :D
а что делать с масляным радиатором на скорповской 2,5 турбо? ну я его нехочу ставить и еще чуток покоцал (стянул резьбу, но реставрировать можно без проблем ), думаю просто закольцевать систему и все , знакомый моторист поддерживет в етом , или всетаки химичить радиатор ? у кого как сделано ?
да ... поддон я поставил от ДАФ 400, слегка подрезал ,
а если взять корпус масляного фильтра от сиеры 2,3 дизель там масло будет тосолом чуток охлаждатся , короче советуйте :D
korak
Повідомлення: 498
