Дизель на Уаз
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Hunter45 » Пон жовтня 14, 2013 13:11
andrey1928 написав:Подскажите - ОМ 615.940 на уаз буханка станет? Пробовали или нет? Проблемы при установке те же, которые описываются? Какие еще возможные проблемы? Другого просто на сегодня нету. Спасибо.
Проблема только в том что слабоват для буханки, но зато невероятно надежный.
Hunter45
Повідомлення: 1
З нами з: Пон жовтня 14, 2013 12:56
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Пон жовтня 14, 2013 14:03
genadiy написав:Вот блин лентяй!Прочитай что Сергей написал ,возьми тот стартер ставь,ему ничего переделывать не надо.Если стартер от Дафа то надо распиливать и гужонить дырки,разметку я тоже где то на форуме выкладывал
пока будет стоять скорповский ,уже даже прикрутил :) , а сиеровский надо делать
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер жовтня 23, 2013 10:30
не нашел пока в нормальном состоянии теплообменник от форд сиерра 2,3 , буду реставрировать масляной радиатор от форда.
только не помню как он стоял , на радиаторе вход и выход на одном уровне но с разных сторон, интересно как долно бить вход выход снизу радиатора и сверху, чтобы случаем не поставить верх ногами .
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер жовтня 23, 2013 10:39
korak написав:не нашел пока в нормальном состоянии теплообменник от форд сиерра 2,3 , буду реставрировать масляной радиатор от форда.
Я поставил вертикально :D :D :D поэтому такого вопроса не возникало :D
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер жовтня 23, 2013 11:50
genadiy написав:Я поставил вертикально :D :D :D поэтому такого вопроса не возникало :D
логично :D , по идее патрубки на вход-выход к верху должны быть , вышибло как оно там стояло :D
а на корпусе масляного фильтра низ ето выход на масляной радиатор , верх вход да ?
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер жовтня 23, 2013 11:54
genadiy написав: Я поставил вертикально :D :D :D поэтому такого вопроса не возникало :D
а покажите фотки как сделано :oops: :D , радиатор и розводка шлангов
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Сер жовтня 23, 2013 12:09
korak написав:
Надо идти фотографировать..Были фотки на маил ру но они все альбомы погрохали
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Сер жовтня 23, 2013 12:18
genadiy написав:[Надо идти фотографировать..Были фотки на маил ру но они все альбомы погрохали
если не трудно , буду очень благодарен, и не только я :D ,
я доделаю тоже выложу фотоотчет , думаю может кому пригодится
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Нед жовтня 27, 2013 17:04
вот сфотал свой радиатор , ето родной форд скорпио 2,5 тд двигатель ХД 3турбо, но не помню как он стоял на скорпаке , как правильно ,-штуцера вниз или вверх ? у кого такой стоит ?
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Нед жовтня 27, 2013 17:11
затягивал шкив , прокрутил двигатель и услышал тррррррррррр , оказался стартер в зацепление , отпускаю болты , зазор гдето 1-2 мм все в норме , зажимаю опять идет в зацепление
стартер родной скорповский , двигатель скорповский , кожух от сиеры 2,3 . ставлю редукторный стартер от сиеры все в норме , правда стартер надо делать . сравнивал носок стартер 2,5 от скорпака и 2,3 сиеры какбы взамоемозаменяемо
может когда давал на ревизию (меняли втулки и щетки ) вылку не той стороной поставили или .........?
на крайняк сделаю пластину под стартер, но ведь ерунда долно все подойти , ведь стояло там :roll:
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення genadiy » Нед жовтня 27, 2013 17:17
korak написав:оказался стартер в зацепление , отпускаю болты , зазор гдето 1-2 мм все в норме , зажимаю опять идет в зацепление
там 1мм пластина есть,защита от грязи.есть цельная на весь колокол,а есть кусками
может в этом проблема?
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Нед жовтня 27, 2013 17:59
[quote="genadiy"
может в этом проблема?[/quote]
пластина стоит, еще надо 2-а мм
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » Чет жовтня 31, 2013 10:00
Вот мой маслорадитор.
Оба патрубка с одной стороны. Шланги изготавливали под заказ, более длинными.
ЗображенняЗображення
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення korak » Чет жовтня 31, 2013 15:40
Student на фотке плохо выдно , значить вход -выход наверх на радиаторе или внизу ?
korak
Повідомлення: 498
Re: Дизель на Уаз
Повідомлення Student » Чет жовтня 31, 2013 15:46
Да, фотки не очень получились. У меня оба патрубка с левой стороны по ходу машины (смотри фото 3). Штуцера разного диаметра, так что вход и выход не перепутаешь.
